MarekDabrowski
Treść opublikowana przez MarekDabrowski
  1. Jak już jesteśmy przy siłownikach zaworu to pytanie czy można ustawić żeby siłownik prasował między 50 a 100% otwarcia
  2. Czy po aktualizacji sterownika przywróciłeś ustawienia fabryczne
  3. Chyba tak jak by coś się działo to naprwno będę pisał jak na razie 100% zadowolenia z mojej strony
  4. Wiadomość do pana Tomka zawieszanie się wyświetlacza ustąpiło samo i już się nie powtarza.
  5. Nie mam głowic jak mam w jakimś pokoju zacieplo to zakręcamy grzejnik bo wszędzie mam po dwa aktualnie eko bobrek 28mj cena u mnie 980 za tone
  6. Powiem tak mam piec na eko drugi sezon instalacja najpierw była bez zaworu i pompa chodziła nonstop spalanie 45kg po zamontowaniu zaworu i termostatu pokojowego który odłącza pompę po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu zszedłem na 28-31 kg po zakupie ster timel jest średnio 18-23 kg dom 200m2 nieocieplony wnioski wyciągnij sam.
  7. Jedno pytanie z tego nie masz zaworu 3d ani 4d a pompa co chodzi cały czas jeśli pompa chodzi cały czas to przy tylu metrach może być problem żeby zejść ze spalaniem a szczególnie jeśli dom jest nieocieplony
  8. Tak zgadza się że instalacja nie ma na to wpływu .a może spróbować z mniej kalorycznym eko.moze zrobić próbę na czeskim
  9. Nie zgadzam się ja często pale Ruskiem zero spieków popiul jak mąką i jest go bardzo malo
  10. I to może być dobra droga ja mam przy tym eko 9 i kolorycznosc 29.1
  11. To trochę dziwne owszem przy tym eko ja nie mogę całkowicie wyeliminować spieków ale są minimalne cały problem polega na tym żeby go za mocno nie dmuchać nawet podniesienie dmuchawy o 1lub2 procent w górę powodowało u mnie masakryczne spieki .najlepszy efekt u nie to pomieszanie 50/50 Bóbrka z ruskim eko brak spieków i przyzwoite spalanie na dobe
  12. Nie wiemy jakim eko pali chyba że źle doczytałem. Jeśli chodzi o eko bobrek to u mnie nie może być więcej niż 26% powietrza ale może sam zainteresowany podał by więcej szczegółów
  13. Spokojnie panowie zamiast się kłócić to niech kolega podeślę schemat instalacji i wspólnie pomyślimy co można ewentualnie usprawnic
  14. Któryś z kolegów opisywał jak aktualizować zabudowę może oni coś poradza
  15. Nie mam bez zabudowy wersja ślimak u mnie aktualizuje się bez problemu
  16. Jak masz interfejs timela na USB to zmień kabelek na inny ten co jest w zestawie jest coś nie halo dawałem od tel.i wszystko idzie ladnie nie ma żadnych dźwięków przy aktualizacji parę sekund i gotowe
  17. Nie wiem jak u kogo ale przy dmuchawie wpa06 i palniku 25kw mam przysłonę mam otwarta na 2cm i max powietrze 26 i to zdaje egzamin przy ekogroszek bobrek
  18. U mnie też były takie problemy jak nie miałem pompy kotlowej
  19. Tak ma być włączona faktycznie coś niedoczytalem .przynajmniej u mnie tak jest.
  20. Przy nowym sofcie gdzie było ochrona powrotu masz włączenie tej nowej funkcji
  21. Faktycznie jest przedtem była w nowosciach
  22. Że strony zniknęła wersja testowa 2.11b
  23. Czy wiadomo coś kiedy wejdą jakieś nowe funkcje do testow
  24. Tak się zastanawiam bo często przekracza ta temp. A kopczyk jest dobry i nie przesypuje a jak obniże modulację to pięć zaczyna świrować i spala 30 na dobe
  25. Powiedzcie jak macie ustawione spaliny ustawiłem na 150 czy to nie za nisko
