misiek30
    909
    15
Treść opublikowana przez misiek30
  1. No ja też kupiłem 6 ton, ale ja mam piwnicę pod całym domem, więc 10 ton weszło by bez problemu.
  2. Dlatego jestem zwolennikiem kupowania pelletu na raz , na całą zimę , z jednej partii, gorzej jak cała partia jest do d.... .W tym sezonie jest dobrze.
  3. Za częsty obrót też jest zły , bo złoże które jest na dnie palnika daje tą temperaturę , która powoduje szybki zapłon kolejnej dawki paliwa , a jak będzie kręcić rurą za często to nie będzie żaru w palniku , ja przy przemysłowym 8mm. mam co 200 sekund 3% i mam pył , choć w cyklach chodzi na pełnej mocy.
  4. Acha ok , co do zmiany parametrów , można zmieniać bez wyłączania palnika.
  5. 25% co 20 sekund , czyli palnik kręcił się non stop , to faktycznie był max. A kotłowni nie masz za szczelnej?
  6. Jako ciekawostka. Dzisiaj włączyłem sobie kalibrację zbiornika i przez pewien czas pokazywało mi że mam ponad 200% , później opadło na 100% , ciekawe czy kalibracja wyjdzie.
  7. Też dlatego w przyszłym miesiącu idę na mury , okna już wymienione , a styropian czeka na swoją kolej na placu.
  8. Chciałbym za trzy miesiące spalić 1230kg.
  9. W końcu to tylko wentylator, więc jak się go przyblokuje na ssaniu lub tłoczeniu, to przestanie podawać powietrze, więc możliwości jest kupe - WZ-ka (jest lub niema) , RCK (jest lub niema) , typ kotła itd.....
  10. Ja mam 35 sekund na ósemce i jest ok.
  11. Albo żeby chociaż ten po tysiąc miał kaloryczność dwa razy większą od naszego.
  12. No za tysiaka za tonę, to według mnie pellet powinien być naprawdę dobry.
  13. Cykl pracy wydłużyć chociaż 5 sekund.
  14. Piasek plus różne inne nie palne śmieci, w pellecie.
  15. Spieki to nie jest dobry pomysł, bo jak będą rosły za duże, to palnik będzie się zatykał , więc unikaj pelletu który ma w sobie piach.
  16. Ja mam 3% co 180 sekund, nadmuch przy pełnej mocy też mam 38%
  17. Obniżyć obrotów już nie bardzo się da, a czas obrotu i procent jaki masz?
  18. Kipi jest w procentach , trzeba by przeliczać.
  19. 80% to u mnie jest przy wygaszaniu, ale w takim dużym palniku może jest potrzebny większy nadmuch.
  20. Widać że piec zbudowany pod palnik i czyste paliwo, te rurki przypominają mi piec gazowy z przed lat firmy Bepis, ale żarł gazu ile widział. Podoba mi się to Lumo.
  21. 8mm. może wymagać wydłużenia czasu pracy
  22. Ja palę , ale tylko w duże mrozy , jak jest powyżej zera palę w cyklach bo ekonomiczniej. Tym bardziej przy małej mocy palenie , to tylko straty kominowe, palić na wyższej temperaturze, ale z przerwami, i jest mniejsze spalanie.
  23. Hahahaha, nie ocieplony to ja mam i spalanie na poziomie 45 kilo.
