Treść opublikowana przez MarioMK85
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
MarioMK85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zdrowia, spokoju i pomyślności życzę no i spokoju w kotłowni ;) Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
MarioMK85 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Najpierw modul internetowy Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Wgrana ma oficjalna wersje a potem wyszły kolejne i ostatnia testowa. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Taki wykres to ja miałem przed aktualizacja. A teraz to powoli jak w dwustanie. Strasznie ciężko mu pod górę i za każdym razem musi do 100 dobić i przebić. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Modulacje mam 10-100 kalorycznosc zawsze dawałem średnią z worka i było -6 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka Modulacje mam 10-100 kalorycznosc zawsze dawałem średnią z worka i było -6 Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Próbowałem od 1 do 4 i bez zmian. Dlugo potrzebuje zeby dobić a potem i ta przeboje i czuwanie. Nien mam pojęcia co wykombinować Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Ma ktoś może jakiś sposób na uspokojenie kotła? Po aktualizacji do wersji testowej nie mogę go oswoić. Tak to na wykresie wygląda. Noc brak WiFi. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
A jak by to wyglądało do 80W ktora startuje od 1 biegu? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
A jak modulacja jak dochodzi do zadanej temp reaguje? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Za mocna dmuchawa kociol ekogroszek 10kw
MarioMK85 odpowiedział(a) na Arczichw temat w Kotły z podajnikiem
Ten sterownik pracuje w dwustanie? Moze sa ustawienia serwisowe dla dmuchawy. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Wedlug mnie na 24 powinna na maxa się otworzyć a na 1 minimalnie i potem dobierasz bieg. Przynajmniej ja kiedyś tak mialem w starej dmuchawie z klapka Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Przywracałeś ustawienia fabryczne? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
To jak potesujesz to się pochwal jak to chula. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Tak ale obserwuj jak się tornado zachowuje. Na 1 biegu to klapka powinna się minimalnie otwierać moze jest źle wyregulowana. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Może sa jeszcze w sterowniku ustawienia serwisowe dla dmuchawy. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
To teraz skąd bedzie zasysać powietrze jak wszystko zakleiłeś? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Trzeba przywrócić ustawienia fabryczne po aktualizacji? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Siema mam pytanie odnośnie licznika spalania mialem 160kg teraz mam 159.80 a w spalaniu mi pokazało 0.10 zamiast 0.20 od czego to może zależeć? Pozdrawaim Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Siema pytanie odnośnie rck jak powinno być ustawione pokrętło? Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Siema wszystko wróciło do normy. Będziesz może zmieniał stronę pod nowy soft? Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Czasem trzeba odłączyć zasilanie sterownika i modułu i wtedy spróbować jeszcze raz. Tak serwisant timela mi proponowal i zadziałało. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Jockey wstawil film na you tube odnośnie autologowania w aplikacji wiec warto oglądądnąć i po problemie. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Dmuchawa 80W przesłona otwarta. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
I raz do roku olej silnikowy? [emoji848] Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka -
Dłuższa będzie napewno bo czym większa kaloryczność to będzie mniej podawał ale nie będzie taką jaką deklaruje sprzedawca. Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
