Treść opublikowana przez MarioMK85
- Ustawienie Sterownika Skzp 02
Montaż Pomp(Y) I Zaworu 3D - Wątpliwości
Witam mam takie pytanie. Mianowicie mam zawór trójdrożny ARV i siłownikiem ARM i oczywiście sterownik SKZP -02. Z tego co się dowiedziałem to na zasilaniu za 3D powinna być pompa. Tylko co zrobić gdy mam już pompę na powrocie( obejście pompy)? Mogą być dwie? czyli jedna na zasilaniu a druga na powrocie? Mam obecnie ustawiony zawór na mieszanie wody do grzejników i dogrzanie powrotu do pieca. A i jeszcze jedno mam podajnik 10-24KW, a piec 18KW wsypałem 150kg spalanie całkowite wynosi 120kg tylko ze w zasobniku mam jeszcze z 10-15kg jak albo co zmienić żeby sie zgadzało spalanie z faktycznym stanem? Podajnik może podać 25kg\h ale nie sprawdzałem. Mam ustawione na 22kg\h Pozdrawiam
Zawór 3D Problem
Wielkie dzięki Pozdrawiam
Zawór 3D Problem
Witam mam takie pytanie odnośnie siłownika AMR. Zawór 3D mam ustawiony na 5 ale co zrobić gdy na skali z siłownika nie jest ustawione fabrycznie na 5? Można to jakoś ustawić? Pozdrawiam
Grzejniki z głowicą termostatyczną ok czyli temp. Na wejściu grzejnika taka jak pokazuje czujnik który mam umieszczony za 3D tak samo dwa grzejniki bez głowic temp ok tylko że grzeją do połowy. Ale czujnik temp pokazuje 22C zadanej i tak jest bo mierzyłem temp. Tylko spalanie i spieki mnie bolą.
Piec 18KW brak producenta z podajnikiem 10do25 KW 25kg/h może podać groszku. Pompa CO na powrocie. Brak CWU. Bojler 120l zasilany bezpośrednio z pieca. Zawór 3D z silownikiem zasila grzejniki i powroty z grzejników oraz bilojlera. Brak grawitacji. Palę ekogroszkiem 24MJ Stabek . Dom powierzchnia ok 170m2 nie ocieplony w środku wszystko w płytach karton gips. Sufity i dach ocieplone wełną. Spalanie min 33kg/dobę sterownik SKPZ 02 dmuchawa 80W
