antek55
Treść opublikowana przez antek55
  1. ciekawe jaki masz sterownik czy on obsługuje napedy mieszaczy i ile mieszaczy możesz podłączyć , zawór 4dr wykorzystaj do regulacji temperatury na grzejniki bo do ochrony powrotu to się ona nie nadaje za mały , ochronę powrotu realizuj za pomocą pompy kotłowej(przewałowej) może byc ta która teraz daje na grzejniki . jeśli nie masz grzejników to zostaw na zasilaniu odejście na nie poprzez zawór 4dr instalacja cała zrobiona bez pojęcia (obecnie trudno spotkac instalatora który wie jak prawidłowo zmontować np ochrone powrotu )
  2. musze sprostowac na schemacie instalacji jest to pompa mieszacza , pompa CO lub przewałowa to pompa w obiegu kotła. fotopasjajelcz jaki masz zawór 4dr 1" czy wiekszy
  3. skoro T Witkowski tak mówi i daje to efekty to należy zrobic, wygląda na to ze Mariuszowi wyrzucało niespalony groszxek
  4. ja mam palnik ekoenergi i go nie uszczelniam pali poprawnie .z załaczonych fotografi trudno rozeznać sie jak jest zrobiona instalacja . czy faktycznie paliwo sie spaliło czy palnik wyrzucił- bo gdzie poszło ciepło.
  5. czy to jest termometr kotła? miałem na myśli czujniki temperatur podpięte do regulatora
  6. możesz zrobić zdjęcia gdzie są zamontowane termometry powrotu i wyjścia za zaworem 3r czy 4 dr
  7. np http://grzejmy.pl/herz-silownik-naped-do-zaworu-3drogowego-mieszajacego-p-2729.html w ogóle to proponował Ci założenie napędu mieszaczy , jeśli ustawił np ochrone powrotu, bo większośc z monterów nie ma zielonego pojęcia jak taki układ ma pracować ( mam stycznośc z wieloma)
  8. na podłogówkę 50 C to trochę za dużo proponuję max 36 stopni
  9. regulator będzie sterował temperaturą wychodzącą na podłogówke i będzie ona niezależna od temperatury kotła, trzeba mierzyć temperaturę za zaworem 3dr , sam montowałes ten kocioł czy jakiś "monter"
  10. radzę założyć napęd na mieszacz 3 dr podłogówki, temperaturę kotła ustawić teraz na 56-60 C . a grzejesz CWU? ten regulator ma b dużo możliwosci, warto z nich korzystać pozdrawiam
  11. ten który jest podłączony winien się pokazac w oknie kotła pod ikonką mieszacz
  12. czekaj w info masz taka informacje z jaka moca kocioł pracuje i jak jest wydajnośc węgla
  13. za mało podaje węgla bo duża wartośc kaloryczności węgla zmniejsz na 8kW/godz
  14. ja mam sterowanie pogodowe tak kotła jak i mieszacza i polecił bym kazdemu jeżeli sterownik ma taką możliwośc
  15. jest właczone sterowanie pogodowe np kotła,(jeśli masz termometr zewnętrzny)
  16. czy jest włączona funkcja ochrony powrotu, jaka jest temperatura powrotu
