YaroXylen
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam, Myślę że kroki po 5% zupełnie wystarczą i obserwuj co się dzieje. YARO
  2. Witam. Spróbuj troszkę mocniej dmuchnąć tylko popatrz czy nie pojawią się spieki...próbuj .. do odważnych świat należy.. :)))
  3. Witam . Będziesz chwalił jak kupisz dobry węgiel i tu bym raczej zamknął mój wywód, Ja palę ekogroszkiem DIABLO, ja nazywam go diabeł:))http://wegielzagorski.pl/ekogroszek-diablo-1t.html Tutaj zobacz jak się wypala u mnie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25541-ceny-węgla-w-2018-roku/?do=findComment&comment=400228 YARO
  4. Witam. Jeszcze możesz sypnąć wapna jak groszek masz jakiś spiekający, bardzo często pomaga, drugim dobrym sposobem jest zakup lekkiego węgla nie spiekającego się i mieszanie z obecnym, można również domieszać trochę pelletu drzewnego a jeszcze lepiej z łuski słonecznika, który ma sporo popiołu i powoduje niezlepianie się gródek węgla i lepsze napowietrzenie złoża. Pamiętaj aby tak ustawić podajnik aby podawał mniej a częściej , gdyż wytworzy to ruch węgla, częściej rozrywając już zlepione kawałki. Jak ustawić częstsze ruchy... przykład: np. jeśli teraz masz podawanie 6sek. przerwa 50 to ustaw podawanie 3sek przerwa 25sek, niestety należy również zmienić nastawy podczas postoju palnika... Pozdrawiam.YARO
  5. Witam. Wydłuż czas przerwy jak zrzuca niedopałki... YARO
  6. Witam. Nie wiem dlaczego nie mogę filmiku wsadzić ale fotki powinny być obiektywne. Część wymiennikową czyszczę co 3-4 dni(półki) natomiast komory nie czyszczę praktycznie w ogóle, gdyż nie chcąc wychładzać wnętrza komory palnika, postanowiłem taką "izolację" zamiast szamotu zastosować. Na fotkach również widać wycięte ruszty wodne. wiadomo kolory aparat przekłamuje, popiół jest bardziej biały w rzeczywistości niż na zdjęciach. Pozdrawiam YARO
  7. Jak idzie diabeł ruski, to zasyp 200kg przy takiej pogodzie jak była w tygodniu 10-12dni mi schodzi, do kotła zachodzę co 4 dni zgarnąć z półek popiół, a popiół z szuflady wywalam co zasyp, a jak idzie miał z owsem czy pelletem to zasyp schodzi w 5-6 dni i dwa razy muszę zajrzeć bo szufladę muszę wysypać. Oczywiste że jak jestem w kotłowni to zerknę przy okazji do pieca. Jak załapiesz tak będzie i u Ciebie. Tylko że ta mała ekoenergia..... wielu osobom dała się we znaki.... Pozdrawiam.YARO
  8. Witam kolegę Miałem i już prawie zapomniałem. Mnóstwo błota w osadniku(pojemniku). Za każdym razem mycie wnętrza odkurzacza, nie można zostawić z wodą bo bardzo się zbija i dosłownie czasami trzeba było na dnie śrubokrętem dziugać aby odpadło . Przezroczysty pojemnik z wodą i popiołem po kilku miesiącach zrobił się matowy od trącego popiołu o ścianki i dosłownie działa jak szlifierka. A był to markowy odkurzacz. Tak samo jak kolega zauważył, że suche odkurzacze fatalnie się czyści, filtry hepa momentalnie się zapychają, dlatego już od dawna szufelka, miotełka i wiaderko moimi przyjaciółmi zostali... Pozdrawiam.YARO
  9. Klapka jak palisz w automacie powinna być otwarta na full, ja u siebie w ogóle nie miałem klapki i przesłonki na wlocie dmuchawy Jaką masz ustawioną krotność? U mnie to podtrzymanie mam tak: dmuchawa 20sek. przerwa 3 minuty podawanie 7, krotność 3 .... i tak może stać i 2 dni bez dymu ale na ruskim diable. YARO
  10. ...i żonkę przytul aby Tobie wybaczyła zdradę z "żelazną damą"..... :)))))))))))) Pozdrawiam.YARO
  11. To ustaw na 2 a resztę kopca ustawić trzeba czasem przedmuchu rośnie wydłużyć przedmuch , spada skrócić. Uważaj teraz jak zakleisz szczelinę to zmienią się inne ustawienia.... Yaro.
  12. Przerwa: ustaw krotność 3 Sklejony węgiel? no to faktycznie albo dziadostwo albo jeszcze za mocno dmucha. Tutaj kolega bardzo dobry pomysł podsunął, zrób tak na szybko i na pewno efekt będzie natychmiastowy. YARO.
  13. Dobra. Podaj teraz jeszcze raz wszystkie ustawienia : histereza, w pracy:podawanie, przerwa, dmuchawa, dalej: w postoju podawanie przerwa, krotność, czas przedmuchu, Przypomnij model sterownika. I jeszcze raz napisz ...w czym teraz problem masz. widzę tylko ze kopczyk za wysoki to powinieneś jeszcze czas przerwy wydłużyć lub o 1 dmuchawę w górę.. YARO
  14. Czyli minimalne obroty u ciebie to zero. czyli zakres obrotów od 0-24 ? Jaką masz temp zadaną, a jaka jest na kotle teraz?
  15. Pytałem się... czy po wyjęciu wtyczki wentylatora, wentylator staje czy nie?... Yaro
  16. Kolego ty masz zasłonkę wentylatora, nie klapkę, i ta zasłonka u ciebie jest cała zamknięta i jeszcze dmucha. nie otwieraj jej tylko sprawa obrotów dmuchawy dlaczego na zero wentylator chodzi...w/g mnie nie powinien ... Yaro.
  17. A wyjmij wtyczkę od wentylatora , zobacz czy stanie? jeśli tak to masz w menu ustawienie obrotów minimalnych ale to póżniej.... YARO
  18. Wentylator stoi a dalej dmucha???????? Oj coś ze mną nie tak jest... nie mogę tego pojąć.... YARO
  19. Otwórz tą klapkę na stałe .. ile tego wiatru masz ustawione? zero? Przy załączeniu bojlera zawsze tak się dzieje, i nic nie kręć z tym .. znaczy kotłem a temperaturę załączenia ustaw sobie wyżej to nie będzie aż takich spadków. YARO.
  20. Czyli odstawia się.... a jak masz przedmuchy ustawione i podawanie w podtrzymaniu?
  21. Witam Te kamienie to tylko "dziadowski" opał, i nie ma takiej opcji aby te kamienie spaliły się w pyłek jak mówił twój "sąsiad" (chyba że coś pomyliłem) Tak to zupełnie nieźle się wypala, skoro w popielniku szaro-biało, napisz jak wygląda wymiennik, czy nie ma sadzy? Pojedyncze jakieś ciemniejsze kawałki, czas przerwy masz już dosyć długi, więc spróbuj troszeczkę wiatr do góry podnieść, ale tylko źdźbło.... YARO
  22. Witam. Szczerze? Ale to tylko moje zdanie...zwykłe zawory z termostatem oczywiście z większym przepływem, nie koniecznie te wskazane w linku, to tylko przykład. A dlaczego rezygnujesz z pompki? tylko grawitacja? pamiętaj o ochronie kotła, gdyż jak poprzymykają się termostaty, na kocioł pójdzie zimna woda i kocioł szybko tobie spróchnieje... :( dla pewności otwarty musi być obieg bojlera ale nie zawsze to pomaga przy grawitacji. Wszystko zależy od wykonania instalacji. Pozdrawiam.YARO
  23. OTWARTA....oczywiście w/g mnie, nie wiem co koledzy Tobie podpowiedzą... YARO.
  24. Witam. Kolego przekaż Tacie moją propozycję: Niech szanowny Tata wsiądzie w samochód i wybierze się w podróż do np. Warszawy i z powrotem. Jak tylko zobaczy słupek kilometrowy ma się zatrzymać ,zgasić silnik, i poczekać 2 min, po czym znów uruchamia, gaz do dechy jedzie dalej i znów za kilometr to samo, zatrzyma zgasi silnik itd itd. I TAK przez 300km. czyli 300razy ...gaszenie i rozruch.... A ty wsiądź w drugi samochód jedź 50 na godzinę bez przyspieszania i hamowania i gaszenia silnika..... pojedź i wróć. Teraz policz : ile paliwa zużyjesz ty a ile tata, jak bardzo zużyje się silnik i rozrusznik w samochodzie taty a twoim itd itp..... A i zapytaj się czy silnik w samochodzie się nie spali jak będzie miał tyle jechać. Oj dobrze że dałem przykładu lotu samolotem np.do USA :))) Koniecznie pozdrów szanownego Tatę. Pozdrawiam YARO
