Treść opublikowana przez YaroXylen
Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Kolego. Poczytaj sobie np. ten wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27837-ekogroszek-skarbek-problem/ Jest kilka wątków o problemie ze Skarbkiem i Wesołą od zeszłego sezonu. Napewno ten wegiel musi sobie trochę dłużej na palniku poleżeć... i też nie zawsze pomaga szczególnie przy większych mocach. Dlatego proponuję Tobie ograniczyć moc i wiaterek w palniku. Obserwuj aby nie zaczął podkopcić wtedy troszkę więcej dołożyć powietrza ale po troszku i po godzince dwóch sprawdź poziom żaru na palniku :)) Pozdrawia.YARO
- Skzp-02 Skarbek węgiel w popielniku
Kmb-r 19kw adamkiewicz i czarny piorun
Dla świętego spokoju zrzuć jeszcze raz i popraw. Dlaczego? a dla tego że chyba źle ułożyłeś koronkę.... tu tobie wiało a co może być w drugim rogu to nawet nie sprawdzisz. Nałóż z 1 cm kleju i nie ma bata aby nie uszczelniło, krawędzie możesz leciutko przetrzeć wilgotną gąbką by pył zmyć i zwilżyć... na pewno pomoże. Yaro
Wybór kotła
Nie żartuj..... a jedzonko... mniam :)) Yaro.
Ekomiał Greenpal
Rydułtowy w moim palniku szedł spalając się w taki piasek-kaszkę i ja również pisałem na forum... uwierz mi widziałem jak w dużym kotle z mechanicznym rusztem , wylewała się lawa żaru po ruszcie i poniżej rusztu a po zastygnięciu chłopaki kuli ten płynny koks (zastygły) na mechanicznym ruszcie uszkadzając co drugi element. U kolegi w retorcie ten sam węgiel zrobił się spiek wielkości piłki do siatkówki o wadze ok4-5kg zrzucił deflektor w końcu zerwał zawleczkę i kocioł wygasł. Po podgrzaniu i rozpoczęciu spalania stapiał się płynną masę zlepiając wszystko w około. Napisałem koks ale to było takie czarne szkło, gdyż koks jest porowaty jak pumeks a to było lite. Potem wyszło na jaw że węgiel był przeznaczony do kotłów pyłowych i przed spalaniem był mielony w młynach kulowych i jako pył spalany w elektrociepłowni tam radzili sobie z klejeniem dodając tlenochlorku miedzi przed mieleniem i to umożliwiało spalenie bez szlakowania płomieniówek... Znów się rozpisałem niepotrzebnie. A ile tego na rynek w okolicach poszło? tego i górale nie wiedzą :/ Yaro
- Kmb-r 19kw adamkiewicz i czarny piorun
Wybór kotła
O to to to.... ja lubię mieć ciszę...wolę kobitkę troszkę podgrzać i święty spokój.... Mimo że z wiekiem słuch coraz słabszy to czasami towarzystwo.... kociołka, kawki i książki w fotelu w kotłowni jest cenniejsze niż "grzechoczącej" nad głową małżonki.... :))) Coś mi się zdaje że nie tylko ja tak mam... :)) YARO
Wybór kotła
.............Ale jak się ma cały czas 21 lub mniej w domu to potem 23 i odczucie ciepła...... czy to nie ładniej brzmi???????? Kolega ma rację 100% i jestem pełen uznania... tylko który to komfort termiczny a który komfort finansowy....23/21 .... i jak to podzielić? YARO ....
- Ekomiał Greenpal
Wybór kotła
I słusznie :) polaczki jak szukają komfortu jadą np. do Chorwacji czy Bułgarii 24-25 Jak chcą poczuć ciepełka jadą np. do Tunezji ,Egiptu 26-29 i więcej.... jak przychodzi rachunek za gaz..... MANIEK IDŹ PRZYKRĘĆ KOCIOŁ BO 21,5 STOPNI TO ZA GORĄCO...... :)) Ot takie moje głupie myślenie...... YARO
Wybór kotła
Perforacja pojedyncza musi być bo przy układaniu worki porozrywałoby ale myślę że jedna dziurka igłą wystarczy....no właśnie a nawozy sztuczne nie mogą w ogóle mieć dziurek ponieważ to chemia.. i na paletach nie pękają...tylko że worki mocniejsze.. Yaro
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Klapka ta uchylna jest tylko do palenia na ruszcie stałym, po dojściu do zadanej i po wyłączeniu wentylatora , klapka ma opaść zamknąć powietrze po to by kocioł się nie rozhulał i nie gotował, W przypadku retort na stałe otwarta klapka uchylna pomaga w dwustanie w podtrzymaniu i mniejszym kopceniu powodując niewielki przepływ powietrza, natomiast w PID-zie nie zakłóca przepływów powodujących "szarpanie" kotłem szczególnie w zakresie mniejszych mocy czyli prędkości wiatru.............i tyle Pozdrawiam szamanów. YARO
Wybór kotła
Ale to chyba nie jest za dobre, pellet jest higroskopijny i posiada deficyt wilgoci naturalnej wiec będzie starał się wessać wodę(wilgoć, parę) nawet tymi dziurkami... Yaro
Wybór kotła
Tu muszę przyznać rację. Fakt, koledzy ogrzewający pelletem mają ten problem, dobrze jak jest jakaś kotłownia albo piwnica to można upchnąć wory do środka, a czy w takim blaszaku coś się dzieje z pelletem? przecież zapakowany jest (powinien być) w szczelne worki, bo groszek raczej dziurawe... Yaro.
Wybór kotła
Kolego ELIKS. Pamiętasz że pisałem .... że są wyjątki i niektórzy koledzy co mają takie osiągnięcia...I nie zaprzeczę temu czego i ty jesteś przykładem... jest tylko problem że na wizji jakoś kineskop mi wysiada i ostrość tracę patrząc u nie których w domach na termometr...pamiętasz pisałem że temperatura wyżej o 2 stopnie to nawet 10% więcej opału .Również i ja jestem takim, którego osiągi paląc gównianym ruskiem groszkiem i miałem, grzejąc 23stopnie stałe w całej chacie i w łazienkach 24,5stopnia , 300m bez żadnego wspomagania, i cały rok CWU 6osób też z grochu i miału zamykam max 6 ton zależne od roku (od13lat). poniżej 3,5tys rocznie (2017r. 620 groszek i 500miał odsiewka,- 2018r. 670groszek i 530miał) Dzieciaki w lato do basenu ciepłą wodę dolewają....jakby co.... i niestety sprawę załatwia latem bufor...a i zimą też się przydaje. Ato wszystko przez ruski gówniany węgiel jak to często się pisze i tu na forum również...i dobrze nie trzeba chwalić będzie tańszy :))) To nie znaczy że jestem przeciwko pelletowi tylko jakby kosztował połowę to już bym dołożył do wymiany kotła i instalacji....a tak to .....poczekam.... i popatrzę .... i posłucham.... Pozdrawiam.YARO
Wybór kotła
A ja wolę 18 stycznia na Mauritius z żonką(która nie lubi latać) pofrunąć na 9 dni..... z tego połowa kosztów to pellet ze skwarkami i ze smalczykiem :))))))))))))....tylko się z tego węgla muszę umyć bo za tubylca by mnie wzięłi :))))) oj chłopy chłopy Przepraszam ale taka jest prawda. Yaro
Wybór kotła
Jasne i masz rację...koło Warszawy nic no name poniżej 850zł poza sezonem nie uwidzisz, tylko net.... a oryginały to teraz i po 1200zł widziałem na własne stare gały... Dobrze że mnie to na razie nie dotyczy. A swoją drogą byłem w sobotę u kolegi w Sulejówku i on ma taki sobie domek ze 150m i pali pelletem i jest bardzo zadowolony w zeszłym sezonie 4,5 tony granulek spalił ..tylko że ja u niego.... siedziałem w marynarce i .... zmarzłem.... na ścianie 21,7 .... ...wróciłem do domciu a tu ciepełko ....żonka....wnuczki.... kawka .....ja boso i w samych gaciach i koszulce.....i to ciepło domowe... bez kredytów... dopłat... i pytania czy starczy do wiosny....i tylko 23stopnie :)) .............. i nic więcej nie napiszę bo znów podniesie się dym.... Yaro.
Wybór kotła
I tu jest właśnie problem z wiarygodnością dostawców :) jak pisałem jeśli skarbek staje się modny, nic nie stoi na przeszkodzie cwaniakom produkować na własnych składach "własnego" skarbka z "własnego" węgla w łudząco podobnych workach. Im nie przeszkadza że to nazwa zastrzeżona czy logo i wzór. Jedyny sposób robić zakupy samemu bezpośrednio, albo internet od wydobywcy(producenta) a nie z terenu Polski. A certyfikaty można sobie wydrukować w necie i klientowi bumagą dołożyć....a to że się nie chce palić?......resztę sami sobie powiedzcie. Yaro
Wybór kotła
Retopal zaliczany jest do łatwiejszych węgli, w przypadku spiekających, ja i koledzy polecamy mieszanie z retopalem. U nas jest straszny opór przed ruskimi węglami a wystarczy jakiś mocny nawet taki lubiący się spiec polski, wymieszać 1:1 z dobrym ruskiem i idzie bez problemów, mieszać to może za mocno powiedziane ale dosypywać małymi porcjami do zasobnika np. wiaderko jednego i drugiego warstwami, a resztę zrobi grawitacja i ślimak.... kilka minut dłużej a efekt..... :)) Yaro
Wybór kotła
Pewnie że są ....tylko nie zawsze dostępne fizycznie jak (gaz) oraz finansowo .....(propan, pellet,ole,j fotoV czy PC) :(( YARO
Wybór kotła
Witam. Wszystko zależy od szczęścia...a szczęściarzem jest ten kto kupi doby opał.....żaden analizator nie pomoże jak kupisz węgiel 33-34 a jeszcze gorzej jak palnik jest dobrany do budynku na styk. W tym przypadku jest odstępstwo od reguły że przy gorszych węglach lepiej jest mieć palnik nadwymiarowy a wolniej-dłużej spalać unikając (zmniejszając)spieków i dać czasu się im wypalić. Popatrz na forum ...są koledzy którzy od zeszłego roku walczą z ustawieniami...a wystarczy kupić "łatwiejszy" groszek i po problemie...no ale jak ktoś chce skarbka wesołą i pieklorza czy innego Juliusza to tak się dzieje... A swoją drogą to Wesoła jest chyba największą kopalnią w Polsce.... prawie w całym kraju dostępny węgiel z Wesołej...... a może modna nazwa ładnie brzmi....WĘGIEL Z WESOŁEJ....panie..bo dobry węgiel to musi kosztować...a drugi taki to skarbek.... (to są tylko moje takie wydumki starucha!) Pozdrawiam. YARO
Witam Na razie zostaw otwory, gdyż nikt nie grzebał to powinny być drożne. Pod palnikiem halny duje popatrz na fotkę. Jedź kup uszczelniacz kominkowy jakikolwiek do 1200-1500stopni koszt ok.20zł. Najpierw wygaś kocioł aby ostygł i uszczelnij koronę. Od tego zacznij, gdyż reszta kręcenia w kotle jest bez sensu. Przy okazji wklejania koronki wyczyść wszystkie śmieci z wnętrza palnika, oczyść wszystkie otwory i szczeliny, skrobakiem i szczotką drucianą, wklej i ze dwie godzinki daj przeschnąć. możesz włączyć wentylator palnika to szybciej wysycha. I odezwij się. tutaj masz link jak to zrobić..https://www.youtube.com/watch?v=7q4ITLo4SGI Nie sugeruj się że trzeba czekać 24 godziny aż wyschnie...tylko alleluja i do przodu :)) Miałeś napisać czym palisz.... wygląda to na wesołą.. Swoją drogą to palnik jest dziadowsko zamontowany, nie dali dystansu 3-4 cm pod palnik, prawie dotyka ścianki kotła i popiół się zawiesza. Aby szybko wystudzić, wyłącz wentylator, wypchnij cały żar włączając podajnik,żar spadnie do popielnika na palniku zostanie czysty nie palący się węgiel, Otwórz dolne drzwiczki, palnika za 30-45 minut będzie zimny...i do roboty. Max.3-4godziny przerwy będziesz miał w ogrzewaniu to familia chyba nie zmarznie :)) Yaro.
