2
Odpowiedzi opublikowane przez Ksieciunio
Gaz masz na środku. Ile masz tych grzejników ? Jeśli jeden to może grzałka elektryczna ?
2 minuty temu, Grzesiekz182 napisał:
,jak to zrobić?
Lewa skrajna rura to jest zasilanie, prawa skrajna to powrót, musisz je zamienić. Zerknij pod kocioł masz oznaczenia.
Zaraz zaraz. Jak teraz dajesz na grzejniki 47-49* to po modyfikacjach jak zasilisz te grzejniki temp.27* ?
Ewidentnie masz za duża krzywą ustawiona skoro kocioł grzeje przez 2 godz.i później tyle stoi. Tu są duże straty
Lepiej wełna niż styropian.
Spoko, nie zamierzam przedłużać gwarancji. Ew.kupie nowy kocioł za 3600
55 minut temu, Jamjestcichy napisał:
Co ile jest konieczny serwis według producenta lub obowiązujących przepisów?
Brak. Gwarancje kocioł może mieć na 7 lat, ale przed okresem 24 miesięcy od montażu trzeba wezwać serwis i zapłacić, wtedy masz na kolejny rok gwarancje, o tak co rok później. Tak jest w Termecie. Serwis co roku to koszt około 600zl, ale nie musisz tego brać - wtedy masz gwarancję na 2 lata.
Przepis mówi o kominarzu co rok, chyba że sam o czyms nie wiem.
16 minut temu, aikon91 napisał:
@Jamjestcichypowiadasz spoko. Ja obserwuje wątek gazu i mam dylemat czy zmienić groszek na gazociąg. Moim zdaniem to sporo jak na taki metraż, co prawda nie ocieplone te kamienice. Temperatry tez bez szału
Temperatura jest super, dużo lepsza od temp.z zasypowca która była bardzo różna.
Ja się nie zamienię na nic innego, może pompę ciepła jak wybuduję dom.
18 minut temu, piterchmiel1 napisał:
Za Listopad 120m3. Stara kamienica z cegły. Nie ocieplona 50m2. W nocy 21stopni w dzień 22,5. Cw 43stopnie a CO ustawione na 40. Palnik odpada 70 razy na dobę
Tu trochę sporo bo i dużo odpaleń, u mnie np.ze 20 odpaleń ?
40 minut temu, Jamjestcichy napisał:
Ile Wam kocioł zużywa prądu/doba ?
W sumie to nie wiem, w instrukcji jest chyba 54W na godzinę ?
1300zl na rok za prąd, więc mam to gdzieś.
Miesiąc listopad wyszedł mnie 161m3.
Zmniejsz jeszcze histeryze by mieszkanie za bardzo się nie wychladzalo.
Jak na 150m2 to nie jest źle, gdyby nie ten wymiennik zszedł byś niżej. Kiedyś miałem kocioł miałoby przez wymiennik to od strony kotła nie mogłem położyć ręki na rurce a po stronie mieszkania już mogłem, niestety nie miałem pirometru by sprawdzić jaka jest różnica, ale była bardzo duża
Nie bo będzie miał zimno. Nie rozumiem dlaczego instalacja jest zła, ale ok to twoja kasa
Co to za sterownik ?
52 minuty temu, zuch80 napisał:
podpięty pod "starą" instalacje przez wymiennik secepol lb31-30kw wymiennik ocieplony ("stary kociol" weglowy został)
Trzeba było węgla dać przez wymiennik a gazowy na instalację.
Dokładnie, ja mam ustawione na 30. Jeśli tak dogłębnie badasz spalanie kotła, to warto pomyśleć nad tym parametrem i zobacz tez prędkość pompy co.
Z doświadczenia wiem by kie ruszać P02.
Myślę, że jest bardzo ok. Jak masz ustawiony parametr P03 ?
P03 jest to Max moc kotła, u siebie mam kocioł 20kw a w/w parametr mam ustawiony na 25.
U mnie kocioł po zapłonie szybko dogrzewa wodę w grzejnikach i później zmniejsza moc do kinimum. Możesz pozmieniać ten parametr i zobaczyć jak to będzie u Ciebie.
Parametru z obrotami went.nie zmieniaj bo będziesz miał problemy z zapłonem
Powoli docieplam sufit od strony mieszkania.
Jeśli to jest realne to super spalanie. Niestety ale nie wierze w takie spalanie na taki dom i nie ocieplony strych.
Mało zarabia to kombinujemy :)
34 minuty temu, Jamjestcichy napisał:
Niestety przez te ściany bardzo dużo tracisz.
Niestety ale tu nic nie zrobię, docieplać nie mam z kim bo inni uważają że się nie opłaca, bo nie trzeba. Plan jest zrobić resztę sufitów jak czas pozwoli i szukać działki na własną budowę.
Kiennica pierwsze piętro, wyżej tylko strych bez ocieplenie, ściany podwójne z pustka pow.
Od 14 do 22 mam temp. 22*, reszta to 20,4*. Na grzejniki idzie od 40* do 45*.
Na dniach podłączam czujnik zew.moze nawet za chwilę to zrobię.
1372 m3 na rok. Ten w czerwonym się nie podaje bo to jakiś ułamek
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
w Instalacje CO i CWU
Przecież to normalne że musisz ciąć rurki i podłączyć od nowa tylko na odwrót.
Tyle tylko że dalej nie będziesz miał mniejszego spalania bo wciąż masz grzejniki.
