2
Odpowiedzi opublikowane przez Ksieciunio
Zmień temp,wody na np.45* i niech kocioł długo grzeje na niskiej temp,wtedy wchodzi na niską moc.
Mój kocioł ma tak, że jak się wyłączy to pompa działa jeszcze minutę. Bez sensu by było gdyby kocioł sie wyłączył a pompa chodziła by non stop by wychładzać instalację.
Sterownik nie powinien stać przy oknie, tylko na ścianie wewnętrznej. Jaka jest zadana temp.na sterowniku ? Może instalator nie odłączył zworki w kotle i kocioł grzeje non stop bez różnicy co ustawisz na sterowniku pokojowym.
Temp.w kotle kondensacyjnym powinna być do max 55*.
Wcześniej miałem zasypowca i temp. w domu od 17 do 23-24. Dla mnie tragedia. Teraz mam 20 - 22 jest idealnie. Wszystko zależy od upodobań lub jak kiedyś od instalacji i kotła.
Samo wysokie spalanie jest nie od temp.w pomieszczeniu tylko od źle ustawionego kotła i temp.wody wyjściowej no i najważniejsze od ocieplenia.
@Hannah pokaż lepiej zdjęcie faktury a nie takie brednie. Ja mogę napisać, że mam spalanie 4m3 na dobę.
To jak boisz sie gazu i pradu to idź w bufor do kotła np.ds.
W dniu 28.11.2018 o 23:13, lechumb napisał:Przy 58m2 w węgiel?? To z każdym kotłem będziesz miał problemy i znów tu zawitasz. Przy tych metrach to gaz lub prąd
Tu podzielam opinie kolegi wyżej.
Zresztą możesz miec bufor i do niego wpiac grzałki i jechać w taryfie G12, i do tego kupić mpm ds na duze mrozy, lub jak rachunki beda za duże
Dla mnie jest najlepsze stałe 45* i ponad 21.5* w domu, do tego ciągle ciepłe grzejniki.
Takie ustawienia spalaja o polowe mniej niz ustawił serwisant na dużą moc i wysoką temp.
Z takimi ustawieniami kocioł pracuje w przedziale 6 - 9 % swojej mocy.
50* raczej za dużo jak teraz temp.dużo w plusie. Pewnie kocioł szybko dogrzewa mieszkanie i się wyłącza. No ale nic na siłe.
7 godzin temu, Hannah napisał:
4,9 piszesz? Od dawna spalanie było 6, 7 a od ostatniego weekendu jest ponad 11 m 3
Taka wyszła mi średnia, jak podzieliłem pobór przez ilość dni w których masz gaz. Musisz ograniczyć ta temp.max jak sugeruje @sambor
Hannah masz ustawiona za wysoka krzywa, dlatego kocioł dobija do wysokich temp.po czym pewnie sie wylacza i za jakis czas znowu podaje na maksa.
Szybko musisz to poustawiac, grzać by zachodziła kondensacja i możliwie jak najdłużej z niska temp.wyjścia na co.
4,9 na dobe to nie jest zle spalanie ale mogło byc mniejsze gdy w październiku było ciepło
1 godzinę temu, klaudiuszd napisał:
Kupiłem na próbe rolkę megarock 20 cm 0.039. Nie mogę powiedzieć, jakościowo prezentuje się o wiele lepiej od wełny mineralnej. Natomiast raczej nie skuszę się na zakup ponieważ z deklarowanych 20 cm .. ma jakieś 17,5-18cm .. co przy cenie 22.50 m2 jest dość duża stratą przy 150 m2 (jakieś 600 pln za nic). Czy to normalne? Czy jestem naiwny jak spodziewałem się pełnych 20 cm?
To co, brać tego Isovera KT40 20 cm? Aktualnie jest po 17 pln za m2
Myślę , że to norma z tą wełną że nie ma pewłnych wymiarów. Ostatnio byłem w bri....... i rockwool w promocji 15cm za 9.50zł za m2. Realnie wyjdzie około 13cm.
Jeśli damy dwie warstwy to wyjdzie powyżej 26cm. U Ciebie 18cm za 17zł/m2. osobiście szukał bym czegoś poniżej 10zł za m2.
Ostatnio też widziałem na youtube test wełny 20cm o lambdzie 0,33(0,36)nie pamietam dokładnie i różnice jakościowe były minimalne a różnica w cenie znaczna. Kanał Łukasz B.
- 1
Ja mam ustawione teraz tak. Pora cieplejsza trwa od 15 do 21 (21.5*), zimniejsza od 21 do 15 (19.5*). Sterownik ten co ja mam (300zł) ma sporo ustawień, mozesz ustawić np, tak jak ja mam w/w w powszednie dni tyg.na weekend inaczej (jeszcze tego nie obczaiłem), na razie na weekend zmieniam ręcznie.
Pogodówka ustawia temp.wody wg.temp,zewn. To sterownik w mieszkaniu poprzez włącz/wyłącz ogrzewa.
Tyle tylko, że przy podłodze pewnie się to nie sprawdzi takie zmniejszanie temp.
Nie doczytałem - mój błąd.
Podaj jeszcze czy masz grzejniki czy też podłogówkę, przydał by się taki sam test tylko, że z obniżoną temp.nocną. Ja np.nie wyobrażam siebie mieć 22* w nocy.
Ten tańszy wg.krzywej grzewczej. Nie wiem jak ten droższy, musiał byś dopytać u źródła.
https://www.termet.com.pl/produkt/pakiet-evohome-z-bramka-on-off/100
Gold ma sterownik pogodowy w cenie około 80zł, do tego możesz mieć sterownik w mieszkaniu bezprzewodowy programowalny, tylko że on działa na zasadzie On/Off (grzeje do zadanej temp.i wyłącza grzanie)- cena około 300zł.
Jest też sterowanie przez internet z płynna regulacją w cenie 1k zł ale nie wiem jak to dokładnie działa.
Może i nie na temat, ale ten pgnig i jego info na stronie to totalna tragedia. Ja podpisałem umowę, ale dalej nie wiem o co chodzi.
Co to ten S-1 ? Bo u mnie wychodzi ponad 2 zł.
Ja jeśli miał bym domek to bym zamontował kocioł 1F plus zasobnik, a to dla tego że w przyszłości założył bym panele PV i grzałkę do zasobnika.
- 1
1F = jedno funkcyjny - do ciepłej wody zbiornik
2F = dwu funkcyjny - ciepła woda wprost z kotła
Powiedz jaką masz ustawioną krzywą ? Dodatkowo przesunięcie masz ? Ja jeszcze nie podłączyłem pogodówki, a teraz jak mam zablokowaną temp.na wyjściu 43* to i tak kocioł się wyłącza co jakiś czas.
Który to parametr co zmienia grzejniki na podłogówkę ? Dzisiaj spisze licznik, jutro ponownie i przełączę na grzanie podłogi. Ciekawe jaka będzie różnica.
Dobrze rozumiem, że zmieniłeś w kotle parametr odpowiadający grzanie podłogówki / grzejników ? Po ustawieniach Sorena spalanie mam niższe o połowę.
Pewnie dla tego by generować oszczędności. Ktoś się ostatnio śmiał, że "gazowcy" wolą niską temp.w domu. Ja powiem tak, że my lubimy teraz jak jest 21.5* ale jest to stała temp. Dla Nas jest idealnie nawet jak się sprząta to się nie ugotujesz.
Przez miesiac 38m3 a przez tydzien 30m3. Nie rozumiem tego.
Beretta ciało green
w Kotły gazowe
Nie.
U mnie np.kociol pracuje obecnie z temp.45* od 6 rano, z tego co wiem mial jedna przerwe. Na sterowniku obecnie 21.5*.
Oczywiscie im zimniej na dworze tym zapotrzebowanie wieksze i temp.na kotle trzeba zwiększyć.
Nie ma co porównywać dwoch mieszkań, bo oba maja różny metraż i ocieplenia (zapotrzebowanie).
Tez mam mieszkanie 75m2 nie ocieplone i tak w grudniu spalilem 214m3 przy takim grzaniu jak powyżej.
U mnie kociol jak startuje to modulacja jest na 25% bo tyle mam obniżone, z czasem jak nagrzeje instalacje to moc palnika spada do 3% i tak sobie "pyka".
