2
Odpowiedzi opublikowane przez Ksieciunio
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 13
Ja myślę, że w większym procencie jest to działanie rządu. Oni chcą doprowadzić by zniewolić ludzi niższej klasy, by głosowali na rząd, a on odwdzięczy się dofinansowaniem, kolejna tarcza, kolejnym 500 plus
To bardzo dobra cena. Z katalogu ponad 20 tys.netto. sama firma kaisai też jest znana od lat .
Ja będę robił za jakiś czas właśnie panelowe i tylko sam przód zostawiam z siatki leśnej bo nie wiem jakie później zrobię na przodzie.
Większość się cieszy, że mają tańsze paliwo i produkty w sklepach. Zaraz zobaczą co się dzieje jak dostaną takie rachunki za gaz.
To dopiero początek, w sierpniu będzie Armagedon
@marcin to jak żyć z takim wydatkiem w jednym miesiącu ? U większości obywateli już mój rachunek to 1/2 może 1/3 wypłaty.
O właśnie, wszystko zależy czy nasz dużo miejsca (wysokości).
Z drugiej strony oo co przerywać izolację jak można dać od dołu wełnę ? Zrobić raz a dobrze
Gdzie wg.ciebie jest krzywa która ustawia temp.na 25 stopni ?
MÓJ BŁĄD - SORKI
KT-0
Tylko ok co jak możesz to ograniczyć parametrem w ustawianich. No ale jak do testów to ok.
Zdjęcie z instrukcji.
W dniu 31.01.2022 o 00:10, dimek napisał:W domu niestety przez człowieka od płytek jeszcze nie mieszkam. Grzać trzeba i grzeje normalnie, bo traktuje to jako zdobywanie doświadczenia. Warunki bardzo, ale to bardzo stabilne przez wiele godzin w domu jak i na zewnątrz, a coś w kociołku niestety widzi inaczej. Tutaj już nawet nie chodzi o to, że ja bym chciał w danym momencie mieć pracę urządzenia na mocy minimalnej, ale o to, że skoro warunki do pracy cały czas takie same, to dlaczego kocioł moduluje bez powodu. Patrząc na Fr to te wąchania są znikome, bo jak jest minimum to jest 00, a jak podbija to czasami na 02. Raz wyjątkowo widziałem kiedyś 04. Ewidentnie coś, co pilnuje pracy w tym kotle robi to źle. Nieważne, że wachania są minimalne, ich nie powinno być wcale. Ewidentnie jest coś zjeb ......, bo skoro powrót ma bardzo stabilną temp. ( zawsze 23 st. ), pogodówka pokazuje dokładnie taka sama temperaturę przez wiele godzin, zasilanie zawsze ta sama temp., to o co chodzi ...?. Co jest punktem odniesienia do zmiany - ,,o to jest pytanie"
To o czym mówisz, te wahania mocy minimalnej i powyżej są od przepływów. U mnie jest to samo, że nawet jak nam ustawiony na sterowniku +/- 0.2 stopnie by ograniczyć wpływy temp.pomieszczenia to on i tak sobie wachluje mocą.
Zauwazylem że stabilizuje się to jak część grzejników się zamyka na porę nocna w sypialni.
Jak masz ustawiona pompę przy podłodze ? Masz jakiś stały zakres czy działa sobie ona sama PWM ? Może to tu jest problem.
Ustaw na kotle gazowym mniejsza temp.by on dłużej pracował.
Sterownik daj na górę i wtedy rozpal w kominku. Będziesz miał ciepło wszędzie.
Marian a jak to masz wszystko podłączone ? Grzejesz podłogę z takim samym parametrem jak grzejniki ?
W ustawieniach możesz zmniejszyć moc min do minimum, nic się nie stanie.
No ale co ma wyłączyć kocioł jak nie masz sterownika w domu ? Mówisz też że masz jakąś aplikację która ustawiłeś krzywa ? Że co ?
Krzywa ustawiasz na kotle
Strych też mam nad sobą, tak dla wyjaśnienia.
Ja to bym wywalał te stare deski jak i tak ich nie używasz.
Ja robiłem tak,
Wywaliłem ta sucha glinę ze słoma wraz z deskami a w to miejsce dałem wełnę bez niczego, na to płyty OSB i płytki.
Moje mieszkanie jest na piętrze a niżej jest mieszkanie ogrzewane.
O Panie, wspaniale to zrobiłeś. Ja co prawda nie daje nawozu u siebie bo nie mam na to czasu - w sensie muszę się tego nauczyć, ale wiem że jak nie podlejesz to nie pojedziesz.
Brawo
Jeszcze w tamtym roku byłem zły, że dostałem odmowę przyłącza gazu do działki, teraz widzę może to i lepiej 🙂
No to super, podpisze kwiaty i czekamy na realizację.
Dzięki Panowie za opinię.
Enea, 25 to był jakiś prog, później to już tylko więcej.
Wypełniłem wniosek na biegi i dostałem w piątek umowę do podpisu i pytam czy tyle wystarczy.
1410zl za takie przyłącze.
Panowie we wniosku o przyłącze elektryczne trzeba podać jaka moc potrzebujemy.
Ile wypada podać dla domu 120m2 ?
Będzie płyta indukcyjna, może pompa ciepła i inne mniej ważne rzeczy.
Ja wpisałem 25 kW ? Czy taka wartość wystarczy na przyszłość ? Może jakieś auto na prąd, fotowoltaika ?
To akumulator do pomieszczeń może być kwasowy, typu AGM ? Myślałem, że tylko żelowe mogą być montowane w pomieszczeniach.
Zerknij na taki
https://allegro.pl/oferta/mocny-akumulator-zelowy-gel-12v-22ah-deep-cycle-hq-10805545428
lub taki
https://allegro.pl/oferta/akumulator-zelowy-toyama-12v-18ah-npg18-12-m5-11321581583
Panowie, szukam akumulatora żelowego 20 lub 40 Ah. Żelowy ponieważ będzie stał w łazience tam gdzie jest zamontowany kocioł gazowy.
Akumulator ma podtrzymać kocił przynajmniej na godzine, no może dwie. Kocioł gazowy Termet Gold plus
Chodzi mi o firmę i konkretny model.
Co myślicie o tym ?
Możesz też wyrwać te obecne deski, dać do heblowania i obrócić.
Sama podłogę wyrównać łatami j na to dać obecne deski wyheblowane, później płytę OSB gąbka i panele.
Pod podłogą daj wełnę, jest mega różnica jak dasz wełnę.
Ja te deski zrywałem, dałem same laty by zrobić poziom i wtedy dałem OSB, na to siatka kolej i płytki.
Ile optymalnie wtedy dac styropianu na taką terrive ?
Przy tym zastosowaniu sufity tynkować czy dać rigips ?
Rozumiem za dodatkową opłatą pewnie nie mała.
Co w kwestii docieplenia, lepiej wełna na sufity czy wełna na belki nad strychem nie używanym ?
Jak wygląda sytuacja z kominkiem który jest w salonie, to też konkretne zmiany w projekcie by go wywalić ? Osobiście chyba będę wybierał rekuperację i kominek do wywalenia.
Siema Panowie, zastanawiam się nad budową domu. Wstępnie wybrałem projekt ale nie do końca mi on leży.
Tzn.w projekcie jest płyta stropowa, co myślicie nad wywaleniem jej i wstawieniem wiązarów ?
Pod względem ocieplenia będzie to lepszym rozwiązaniem czy jednak płyta ?
Ze strychu nie mam zamiaru korzystać, a ogrzewać go wydaje się niezasadne.
Przy wiązarach dał bym wełnę na sufit podwieszany oczywiście z folią.
Dokładnie, kratki są drożne. Były uszkodzone fugi i tam ciekło,
Dałem silikon tam gdzie była uszkodzona fuga ale chyba to wszystko wywalę i dam nowa fugę, albo silikon wszędzie
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 13
Pompa + bufor + kolektory słoneczne
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Źródło ciepła do nowego domu, rozkminy, jak to ogarnąć ?
Jestem na etapie papierów z budową domu, ale już myślę nad ogrzewaniem by później nie obudzić sie z ręką w nocniku.
Moje założenia
1. Wybudować kominek w salonie, taki podstawowy który ogrzeje salon gdy nie będzie prądu,
2. Główne źródło to pompa ciepła typu split,
3. Kolektory słoneczne plus bufor,
Plan jest taki aby kolektory nagrzewały wodę w buforze, która będzie wykorzystana do ogrzewania domu, w całym domu ogrzewanie podłogowe. Gdy zabraknie wody o zadanym parametrze powinna załączyć się pompa.
Jest możliwość wykonać w/w założenie bez użycia wymienników dla pompy ciepła, tak by ona bez strat ogrzewała dom ?
- Zastosować zawory zwrotne ?
- Jak duży musi być bufor ? Dom około 125m2,
- pod bufor trzeba budować fundamenty ?
- rozumiem, że musi być zasilanie awaryjne w postaci UPS na takie panele
- jakie inne zabezpieczenie powinno być dla paneli by woda się nie zagotowała i coś nie wybuchło,
Jest to opłacalne, ktoś ma takie rozwiązanie ?
