2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
Masz racje PioBin. Przykład jeden z wielu, pewien mój sąsiad (wnerwia mnie gość ale warto mieć nie raz pomocną dłoń),kupił auto z silnikiem benzyna-gaz. Po około roku czasu narzeka, że butla jest za mała, że coś się psuje, szarpie - ale nie zmieni świec/przewodów. Pół oś tak wali że ja bym takim autem nie jeździł (wyobraźcie sobie szybki start ze skrzyżowania takim autem - a jak pęknie i ktoś wjedzie w Ciebie ?)a On co robi ? Planuje montaż żarówek LED. Tak jak z tymi "passatami" (nic nie mam do tych aut ) większość ludzi tym jeździ ale kto naprawia zawieszenie przednie ? Nie chodzi o stare auta. Chodzi o ludzi którzy chwalą się autem ale go nie naprawiają bo szkoda kasy, bo płaczą że drogo. O to tu chodzi. Kto się rozwala na prostym odcinku drogi ?
Bo samochodów jest za dużo, zły stan dróg i pośpiech, brawura (lans starym passssatem od niemca co płakał, kiedyś miał 900tyś a teraz 200 tyś.).
Tak samo w ogrodzie. Lepiej mieć system nawadniania a Ty siedzisz na ganku i pijesz kawkę i patrzysz na piękny ogródek/działkę czy latasz z wężami i podlewasz ? Wszystko zależy od punktu w którym się stoi. Jedno co może się zmienić na gorsze i pewnie tak się stanie to osoby które pracują fizycznie w produkcji pewnie straca pracę. Ci którzy będzie ich stać kupią sobie po robocie który będzie na nich zarabiał, a reszta wegetacja.
Sony - nic nie stoi na przeszkodzie byś jeździł bez ABS'u. Ja czekam na auta które będą autonomiczne - kurcze jak fajnie będzie wsiąść do auta które zawiezie Cie przed dom, w tym czasie będziesz miał czas dla Siebie. Teraz to wiecznie stresik, bo ktoś jedzie źle, wykonuje jakies dziwne ruchy, wyjedzie z podporządkowanej. Wciąż trzeba na coś uważać, a Ty mówisz by cofać się do czasów gdzie miałeś wolniejsze auta, było ich znacząco mniej bym wyłączał systemy. Bez sensu.
Faktycznie o tym nie pomyślałem. Cały czas wyobrażałem sobie jak taka płyta będzie pasowała w mieszkaniu/domu :D Powodzenia
Z ciekawości jeśli można. To bedzie później sufit, szpachlowany czy jeszcze regips ? Nie szybciej od razu dac regips ?
Dość sporo za wykop i rure. Ja prawie tyle dalem za cala przeróbekę instakacji i spawanie rury 1" okolo 28mb plus materiał.
@DigitraxPrzy kotle można wtedy dac zawory odcinajace, by zamykać obieg na lato ? Chodzi o to by nie grzać 2x20mb rury latem tylko CWU. Czy włączenie w sterowniku opcji lato i tym samym zatrzymanie pompy ktora pcha na wymiennik załatwi sprawę?
Na prosta instalacje to pomyśl nad termetem goldem 25kw 1F plus zasobnik. Zobacz czy w okolicy masz ich serwisanta. Co do grzejników to wejdź na strone np.purmo i tam masz kalkulator grzejników, dobierz grzejniki do każdego z pomieszczeń. Temp.zasilania do max 55*.
Jakie przybliżone koszty ogrzewania domu <70m2
Ksieciunio odpowiedział(a) na nyper temat w Kotły gazowe
Mam info od jednego z forumowiczów, ze cwu w takim sierpniu to koszt do 50zl. Ja sam mam od listopada wiec tego jeszcze nie wiem. Ja gazu uzywam tylko do ogrzewania i cieplej wody. Gotowanie mam na płycie indukcyjnej. -
W lutym zaplacilem 370zl, spalilem 170/180. Dokladnie nie pamietam,bym mysial sprawdzić. Można dołożyć, ale jak sa stare i pomalowane kilka razy farbą to sa straty. Zawsze to możesz zrobić później. -
Też palilem weglem tylko po pracy, wracajac mialem 17* , Teraz kociol chodzi 24/7, dla tego trzeba szukac kotła ktory ma niska moc by sie nie wyłączył. Niestety ale grzejniki musisz wymienić na takie ktore w temp.max 55* ogrzeja dom do zadanej temo. U mnie nie ma ocieplenia stropu(jakas glina ze słomą), a temp.na grzejniki mam 43*, w mieszkaniu 22*. -
Wg.mnie musisz pomierzyć grzejniki, czy nie masz obecnie za małych. Sprawdź na stronach producentów kalkulatory doboru grzejników. Na taki metraż szukaj kotła z jak najniższą dolną mocą. Np.taki Termet Gold Plus 20KW sprawdzi się dobrze w prostej instalacji. Co do kosztów to zależy od temp.na zewnątrz. Miałem zasypowca i spalałem zimą około 3ton. Mieszkanie mam 75m2 i teraz przy ogrzewaniu gazem wyjdzie mnie 2300-2500 zł. Liczyłem się z kosztami 3000zł. Jak dla mnie zmiana na plus i to wielki. Nic nie muszę robić, w mieszkaniu ciepło, stała temp.do 22*, w nocy 20.5*. -
Brotje Bardzo Duże Zużycie Gazu Piec Gazowy
Ksieciunio odpowiedział(a) na danio8871 temat w Kotły gazowe
No i sterownik masz w łazience, a powinien być w salonie na ścianie wewnętrznej. -
Sterownik do salonu, a nie do łazienki i zastosować powyższe.
To ustaw na grzejniki np.45*. Jaką masz temp.w mieszkaniu ? U mnie np.mam ustawione 43* na grzejniki i tak sobie "pyka" cały czas, ciągle grzejniki ciepłe -
Z taka temp.to na pewno.
Popatrz na Termet Gold Plus 25KW, w temp.wody dla kondensacji ma zakres od 3 do 27 KW. Do tego zbiornik na wodę. Musisz mieć dobrane grzejniki by pracowały w niskiej temp.zasilania. Poszukaj kalkulatora z doborem grzejników i sprawdź każde z pomieszczeń. Koniecznie musisz ocieplić strych / strop. Nawet najtańsza wełna kładzona na strychu zmniejszy spalanie (o ile nie masz składziku tam).
Moja Beko naprawiona, winowajcą był wąż z aquastop.
Dobór kotła jaki kocioł wybrać, beretta mysmart czy wolf
Ksieciunio odpowiedział(a) na fero323 temat w Kotły gazowe
Niestety tu nie doradze, sam ogrzewam gazem od okolo 6 miesiecy. -
Jeśli instalacja bedzie dobrze wykonana, a dom jest dobrze docieplony to szukaj kotla ktory ma dużą modulacje i serwis który jest w Twojej okolicy. Najlepiej taki który startuje od 2-3 kw. -
Jasne, ale policz ile zaplacisz za cala automatyke która obsłuży dwa obiegi grzewcze. Grzejnik w garażu pewnie lekko bedzie grzal, a te w łazience tylko do ręczników, a inwestycja spora. Musisz to policzyć -
Mysisz mieć te drabinki i grzejnik w garażu ? Nie lepiej mieć sama podlogowke, a drabinki grzać elektrycznie ? W/w przypadku zaoszczedzil bys na skomplikowanym układzie, i na spalaniu. Przy dobrze wykonanej instalacji pewnie wystarczył by kocioł i rozdzielacze, wszystko sterowane pogodowo. -
Dobór kotła Pomoc w doborze kotła, bud. 200m2
Ksieciunio odpowiedział(a) na matlow temat w Kotły gazowe
Ludzie z forum polecają Zobacz, że masz podłogówkę i grzejniki - kocioł musi mieć dedykowane rozwiązania by obsłużyć dwa obiegi, często same akcesoria są bardzo drogie. -
Pomyśl nad junkersem, sprawdź na stronie czy jest serwis w Twojej okolicy
