2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
Termet Piec Gazowy Zamiast Miałowego 75M2
Ksieciunio odpowiedział(a) na Ksieciunio temat w Kotły gazowe
No i stało się. Dzisiaj był instalator, zrobił "pierwsze uruchomienie" kotła, poustawiał przez analizator spalin, zmniejszył max moc do 10KW. Ustawił grzanie wody w CO na 50stopni i powiedział, że to starczy, ew.jak będą duże mrozy to dać do 60stopni. Panowie jak to powinno się poustawiać ? 1) Na sterowniku pokojowym mam 21.5 w dzień i 19 w nocy - czyli kocił przy grzaniu 50 stopni na wyjściu będzie taktował ? 2) Co z modulacją ? Rozumiem, że przy starcie (przez sterownik "grzej") kocioł daje max 10KW i po chwili obniża sam do 3 KW czy będzie grzał na max mocy aż w mieszkaniu zostanie osiągnięta temp.zadana ? 3) Czujnik temp.zewnętrznej. Instalator nie podłączył (co zdziwiło mnie), mówiąc że jest zbędny i ludzie narzekają że przez to mają zimno w domach. 4) Mogę podłączyć ten czujnik sam ? Dokonuje sie tego jak czujnik wew. czy trzeba zwrócić uwagę na jakiś + /- ? -
Czujnik zew.zamontowany na ścianie północnej. Kocioł już wisi, wszystko podpiete pod instalacje, rura gazowa wyspawana. Teraz zostaje tylko walka z papierami by to wszystko zebrać do kupy i podpisać umowe. -
Mam ściany zewnętrzne z 3 stron. (wschód, południe, zachód) na grafice obwódka czerwona. Na to wygląda, że nie ma co kombinować tylko kupić z 13 metrów kabla i zamontować na północnej ścianie. -
Gdybym zamontowal go na tej wschodniej i zrobił bym ściankę by bezposrednio promienie na niego nie padały ? -
Pewnie link cos sie zmienil. Mam mieszkanie w kamiennicy/dom3 rodzinny na 1 pietrze 75m2. -
Kupiłem czujnik temperatury zewnętrznej, w instrukcji jest napisane, że należy go zamontować na ścianie północnej ew. północno- zachodniej. Co jeśli bym zamontował na ścianie wschodniej (ściana na której będzie kocioł)? Duża różnica będzie w spalaniu ? Źle będzie to wszystko działać ? -
Czym Ocieplić Strop, Podłogę Na Strychu Nieużytkowym
Ksieciunio odpowiedział(a) na szuldek temat w Izolacje
Ahhhh byłem na strychu, wełna leży rozwinięta (to co z rolki zostało) i ma 12 - 13 cm., lambda 0,044. Ja osobiście będę robił 2x15cm lub 15 plus 10cm., tego jeszcze nie wiem, ale będę sugerował się ceną i projektem kolegi wyżej, czyli na spód wełna skalna a na górę mineralna. Ja mam przegrodę ~ 22 / 25cm.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Kupiłem ale tylko rolkę na razie skalnej rockwoolla, ale zapomniałem pójść na strych. Zobacz kilka postów wyżej, ja będę dawał między legary, bo mam strop z drewna, taki stary dom.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Widocznie każdy sklep ma inne ceny. Zobacz na Gorzów Wlkp.z linka którego podałem. W bricomarche u mnie już nie ma tej promocji. Dziwny temat. Jutro jak nie zapomnę to pójdę zobaczyć tą rockwoolla na strych ponownie, może jak poleżała miesiąc to nabrała cm. Zobacz co kolega dzisiaj dodał, wydaje się ok- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Nie wiem jak policzyles, ale mi wychodzi niecałe 20zl, za 2x15cm. Swoja droga ostatnio w brocomarche byl rockwooll 15 cm za 9,45zl za metr. Nie wiem czy w marketach maja gorszy towar, ale jeśli tak jest to kto hurtownikom zabroni kupiwac partii towaru dla marketów i zwiększać cen za pseudo jakość. Toja ursa po rozwinięciu miala 15cm ? Bo rockwooll mial okolo 12cm.- 87 odpowiedzi
- 1
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Masz w okolicy castorame ? 2x15 cm 0,045 za ~13,96pln mineralna 2x15 cm 0,040 za ~19,94pln skalna- 87 odpowiedzi
- 1
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wymiana Kotła, A Dofinansowanie - Wasze Doświadczenia
Ksieciunio odpowiedział(a) na alvaro99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ruszył program https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/aktualnosci-strona-glowna/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-czyste-powietrze -
Ostatnie pyatnie, odlegosc od belki do belki 70cm. Paroizolacje wyciac w paski po 70cm czy zrobic szersze by wyszedl tzw.lejek ?- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Czyli miedzy te belki dac paroizolacje, potem welne a na górę co ? Pod deski ?- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Niestety nie mam czym zmierzyć, jak bede miał odbiór instalacji gazowej to kominiarz to pewnie sprawdzi, wtedy podam ile wyszło. Co do mojej izolacji to wybiore wariat drugi i dam na wełnę folie paroizolacyjna i na to stare deski. Taki jest plan tylko nie wiem kiedy to wykonam bo przeraża mnie noszenie wiaderek z gruzem ze strychu (3 poziom).- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
@PioBin tak membrana też jest - po prostu o tym nie wspomniałem. On to sam robił wszystko. @Jamjestcichy wentylacja "byla" - ktos zrobił grawitacje w poziomie do komina oddalona o około 10 metrów, rece opadaja bo w ogole to nie działało, ale juz jest wyprowadona nowa 150cm przez strych, niecale 3 metry komin wyszedl w sumie, cale szczęście jest ciąg.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Spokojnie Panowie. Wczoraj bylem u kuzyna który stawia nowy dom z pietrem. Parter ma obnizony sufit i nie dawal żadnej paroizolacji, tylko sam stelaz i plyty. Zaś górę juz ma wełnę pod dachówką, paroizolacje i dop.plyte gk. Przy montażu wentylacji w laziecne sprawdzalem swoj sufit i jest ok, zero wilgoci czy przebarwień a jest to łazienka która nie miała wentylacji.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Podwieszany już jest, nawet myślałem by zostawić ten stary sufit by robił jako przegroda od np.gryzoni. Teraz to mam żal do siebie, że nie zobaczyłem tego dwa lata temu gdy kupowałem mieszkanie i robiłem remont. Wtedy bym to zrobił, a teraz weź się wyprowadź z mieszkania na dwa tygodnie.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wiesz, jest to jakaś opcja dla osób które budują dom, maja i tak już kredyt a mogą dostać część zwrotu. -
Tak @PioBin już się na oglądałem kolesia z youtube jak się zakłada taka folie - tu masz rację w 100%. Dlatego też myślałem, że tego uniknę jak zrobię tylko punkt 2. Co jak jest ten stary sufit to on nie zabezpieczy tej wełny między belkami ? Kurde sporo roboty i kasy. Wg. @krisgie to wyszło by około 45cm wełny - też o tym myślałem przez chwilę, ale niestety sporo roboty, bym musiał kogoś wynająć to raz a dwa , że czekam na montaż gazu i nie wiem do końca ile na to pójdzie kasy.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Co do pierwszego punktu myślisz, że Szybciej mi pójdzie rozwalić obecny sufit (zostawić w najlepszym stanie stelaż) i zrobić to wszystko od nowa ? Czyli co jeśli zrobię od góry to i tak muszę mieć tą folie nad rigipsami ?? No i sprawa się komplikuje bo poprzedni właściciel zrobił w całym mieszkaniu sufit podwieszany tylko, że bez żadnej foli. Po prostu są wieszaki przymocowane do starego sufitu, stelaż i na to rigips.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
Wszystko już było https://wiadomosci.onet.pl/kraj/infografika-jak-wymienic-piec-z-rzadowa-doplata/btneczn?utm_source=wiadomosci_viasg&utm_medium=nitro&utm_campaign=allonet_nitro_new&srcc=ucs&utm_v=2 https://www.wfosigw.zgora.pl/ http://www.nfosigw.gov.pl/ -
Podepnę się pod temat bo będę zmuszony zrobić ocieplenie - tylko nieco inaczej niż kolega wyżej. Stoję przed wyborem jednej z dwóch opcji: 1) Ocieplić (mieszkanie 75m2) od strony mieszkania - tzn. zerwać obecne rigipsy, dać wełnę 15cm, dać folię paroizolacyjną i na to nowe rigipsy. 2) Ocieplenie od strony strychu - tzn. zdjąć deski, wywalić obecną izolację ~15cm słomy i gliny, wywalić deski poniżej by zwiększyć przegrodę do ~ 22 / 25cm. W to miejsce dać wełnę 2 x 15cm (realnie 2 x 12) I tu pytanie do punktu drugiego, jak dam wełnę między te legary to na to dać folię paroizolacyjną lub paroprzepuszczalną ? Potem na to stare deskowanie. Poniżej rysunek poglądowy.- 87 odpowiedzi
- Ocieplenie stropu
- Izolacja stropu
- (i 3 więcej)
W nowym projekcie nie trzeba robić audytu, można zrobić tzw."skrócony" który zatwierdzi pracownik przy wizycie. -
To pięknie Cię załatwili, w tej nowej dotacji jest zapis, że nie możesz zakończyć inwestycji przed złożeniem dokumentów i zatwierdzeniu przez wizytacje w domu. Jeśli jeszcze nie masz końcowego odbioru to złóż dokumenty.
