altoro
    516
    4
Treść opublikowana przez altoro
  1. TomekBrz czym jest uzależnione wyjście z czuwania "Startem Palnika" a wyjściem z modulacją? Właśnie wyszedł z czuwania od razu w modulację z pominięciem "Startu Palnika"
  2. Super, wgrywam i testuje działanie mieszacza!
  3. Potwierdzam, mam Ardeo Iron R 15 kW palę "Wesołą" bez żadnych problemów
  4. Tu piszemy o SKZP o ekogroszku piszemy w dziale opał
  5. http://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-02-Slimak/3 tu na dole masz
  6. Jockey używa z tego co wiem.
  7. W tygodniu ma być poprawka softu.
  8. Wystarczy w ustawieniach CWU ustawić pompa włączona i będzie hulać na stałe. Ups widzę że kolega nie chce stałej pracy :)
  9. Ardeo Iron R 15 26-27 stopni
  10. Ja jej nigdy nie włączałem, TomekBrz w którymś poście tłumaczył co jest winne błędnych wskazań
  11. Nie ustawiałem obniżenia temp. kotła ,a wskazania też mam błędne więc to nie to powoduje błędy.
  12. Ja już nawet zlikwidowałem minimalny luz między zaworem a siłownikiem, bo miałem przypuszczenia że to może być przyczyna :) W tej chwili jest tak spasowane że włos nie wejdzie :)
  13. TomekBrz całkiem możliwe że w tym jest problem. Po pary godzinach już widać różnicę we wskazaniach
  14. Właśnie po konsultacji z Waszym serwisem ustawiłem na 40sek. Miałem 30sek
  15. Ja absolutnie TomekBrz nie mam pretensji, piszę tylko co mi się przytrafiło między innymi żebyście ( producenci) wiedzieli co poprawić. Do tej pory trzymał temperaturę wzorowo. W tym sofcie np. dynamika modulacji to strzał w 10.
  16. Jeden lubi blondynki, drugi brunetki, ja stawiam na brunetki :)
  17. Teraz w sezonie nie będę się bawił w głowice. Tym bardziej że mam 14szt grzejników.
  18. To nie był koniec niespodzianek na dziś. Po powrocie z pracy kolejne przeboje. Nie wiem jak to się stało ale temperatura w domu 26 C piec pracował na 70% modulacji a na sterowniku 20,4 C tak jak zastałem po nocy. Kocioł pracował z 70% modulacją żeby dobić do zadanej 21C ale ta stała od rana na 20,4C choć w domu sauna. Musiałem wyjechać więc wyłączyłem regulator pokojowy ustawiłem temp za mieszaczem na 35C Po powrocie temperatura 20,4 C spadła do 19,9C więc znów włączyłem regulator pokojowy i teraz spokojnie dobija do zadanej 21C. Ktoś mi wytłumaczy to zjawisko? Wygląda na to że zaciął się czujnik pokojowy :)
  19. ...Stało się to, czego się obawiałem. Sterownik znów przeklamal stopień otwarcia mieszacza Rano po nocy pokazał że mieszacz jest otwarty na ,99% a w rzeczywistości był na 30%. Skutek tego taki , że nie puścił wyliczonej temperatury na obieg CO i temperatura w domu spadła poniżej ustalonych 21 C do 20.4 i pewnie dalej by spadała bdyby nie szbke pozycjonowanie mieszacza. Taką oto niemiła niespodzianka z rana.
  20. To tłumaczy moje dwa odrębne zachowania "startu palnika". Wszystko jasne.
  21. Mi za pierwszym razem też od razu zaczął modulować
  22. Dziś zaobserwowałem jak pięknie sterownik prowadzi kocioł. Pod koniec wykresu mieszacz obciął temp na dom co idealnie widać na wykresie i od razu wzrosła temp na wyjściu co sterownik skorygował modulacją która od razu spadła.Twórca sterownika zasługuje na słowa uznania (żeby jeszcze tylko te wskazania otwarcia mieszacza nie przekłamywały hehe...)
  23. Nie, zadaną mam 55C po przekroczeniu 60C prawidłowo przeszedł w czuwanie, ale gdy temp. spadła poniżej 60C zaczął normalnie modulować. Za drugim razem czekał aż z 60C spadnie do 55C i wtedy zaczął "Start Palnika"
