ondrasz
Treść opublikowana przez ondrasz
  1. ondrasz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    szkoda tylko, że poprawiając miał PGG zepsuło ekogroszek - frakcja taka sama jak miału - powiedzmy max.20% zawartości ma większą frakcję. Dużo pyłu, ogólnie rzecz biorąc niewart swojej ceny,
  2. regulacja docisku to dużo za mało. Najpierw powinno się zmierzyć ciąg na wszystkich kominach. W ten sposób określisz czy któraś z wentylacji nie ma zbyt mocnego ciągu. Jeśli tak będzie to ograniczamy zbyt duży ciąg na kratce wentylacyjnej, dzięki czemu powstały nadmiar skieruje się do pozostałych kratek . Gdyby okazało się że występuje nadmiar to warto założyć na wszystkich kratkach urządzonko zwane stabilerem - w przypadku nadmiaru ciągu, szczególnie przy wietrze, ograniczy przepływ powietrza. Podstawą jest jednak dostarczenie powietrza do domu. Obojętne w jaki sposób - czy nawietrzakami, nawiewnikami, wyciętymi uszczelkami czy mikrowentylacją. Zasada jest bardzo prosta - przez wentylację usunięte zostanie tyle powietrza ile wcześniej zostanie dostarczone. Jeśli dostarczane jest zbyt mało to na jednym a czasem więcej przewodów dochodzi do odwrócenia ciągu.
  3. Wrębowy daje powietrza tyle co nic. W zasadzie do stosowania tylko tam, gdzie okna nie sa wyposażone w mikrowentylację. Miałem wrębowe w ręku i wyrzuciłem na rzecz wycięcia uszczelek. Dużo lepszym rozwiązaniem jest wycięcie uszczelek. Ważne żeby nie wycinać ich, jak napisano wyżej, nie wycinać a wprost a z przesunięciem - wtedy podmuchy wiatru aż takiego wpływu nie mają. ps. Wrębowy za to to wiercenie w ramie... - to taka odpowiedź na argument że nawiewnik to robienie dziur. Nawiewnik można zamknąć - daje wtedy minimalny przepływ.
  4. Oczywiście, że można. Są na rynku systemy całe do ocieplania na ocieplenie. Możesz też wykonać tradycyjnie ale w każdym przypadku: - łuszcząca się farba do usunięcia, - musisz zrobić test przyczepności nowego styropianu do istniejącego podłoża - musisz kołkować, w tym systemie ocieplenie na ocieplenie kołki z trzpieniem stalowym.
  5. dziękuję a możesz podać ustawienia dla eko plus m pod retopal na grupowy? tak żeby mieć punkt wyjścia dla swojego pieca? Wydłużyłem czas podawania ponieważ przy krótkim zauważyłem, że zapada się kopczyk i żar jest poniżej korony. Dopiero od podawania 9s minimum daje się jakotako utrzymać kopczyk. Inna rzecz, jeśli piec zaczyna dmuchać mocno tj 40% min to widzę że na automacie za długa jest przerwa między podawaniami przez co żar jest coraz niżej - w efekcie nie ma temperatury i coraz mocniej dmucha....
  6. Użytkuję od 3 miesięcy piec ogniwo oepm 20kw. Wprawdzie dom - typu kostka z lat 70/80 jest cały czas w remoncie i niecała instalacja co jest odpalona ale mam parę problemów, może niezbyt uciążliwych ale denerwujących. Ogólnie dom 3 kondygnacje, łącznie ok 75m na każdej z nich z czego 2 kondygnacje są ogrzewane a trzecia tylko w czasie większych mrozów ma włączone 2 grzejniki. Całkowita pow. to ok 220m2 z czego grzane jest jakieś 150. W ogrzewanej części utrzymuję ok 19-22 stopni natomiast na ostatnie jest w granicach 10st. z racji nieocieplonego stropu, nieszczelnego dachu (po wymianie pokrycia ale po przedłużeniu krokwi zostały mi na zimę dziury i wiatr śmiga tam mocno. Do rzeczy Problem 1 Po otworzeniu pokrywy zasobnika pojawia się w nim dym - stosunkowo szybko, wiadomo - im mniej węgla tym szybciej. Czy to normalne w tym piecu? Szwagier w swoim piecu (jakaś produkcja z Pleszewa) nie ma wogóle takiej sytuacji). Jeśli nienormalna - co jest jej przyczyną? Problem 2 - ustawienia pieca, spieki . Paliłem retopalem w automacie - ogromne ilości popiołu, spieków. Codziennie musiałem zbijać spieki z palnika mimo powietrza -8%. Kupiłem Bartex silwer - duuuużo lepszy węgiel, choć mokrawy. Piec ładnie osiąga temp rzędu 65-67 stopni, powrót na poziomie 42-47st, temp spalin max 180st (przy czym piec nieczyszczony od 3 tyg) ale okresowo pojawiają się spieki, kalafiory nawet wielkości pięści. Palę w automacie pełnym, podawanie 11s dmuchawa -6% dzięki czemu max obroty dmuchawy to ok. 40-41% - gdybym dopuścił do wyższych niż 39% w dłuższym czasie pewne mam pojawienie się kalafiorów. Ma ktoś jakieś sprawdzone ustawienia dla tego pieca?
  7. Palę aktualnie Retopalem ale wziąłem 2 worki od szwagra Stabka - na testowanie. Moje doświadczenia ze Stabkiem - na ustawieniach z Retopala (OEPM automat -4% nadmuch podawanie 5s) wygasił mi piec. Po rozpaleniu zmieniłem mu nadmuch na +1% i wprawdzie piec nie wygasł ale spiek jaki powstał po nocy był potężny, taki kalafior na cały palnik. Co do Retopalu - szaleństwa też nie ma, jeśli nadmuch jest większy niż 38-40% powstają duże twarde spieki. Przy nadmuchach do 36%, sporadycznie tylko 41% pali się, wielkich spieków nie ma ale jednak głównie spieki wielkości popcornu. Popiołu (a w zasadzie popcornu po drobnego piopiołu niewiele) jest dużo - co 2 dni pełny popielnik co trochę go dyskwalifikuje - zasobnik wystarczy na 4-5 dni ale co z tego jak codziennie max co 2 dni wypada do pieca zaglądać coby popiół wybierać.... Ogólnie poszukuję czegoś (ekogroszku oczywiście) co dobrze by się spalało w piecu Ogniwo eko plus m 20kW.
