lenas1
    428
Treść opublikowana przez lenas1
  1. lenas1
    Pellet vs gaz
    Też jestem zwykłym użytkownikiem kotła na pellet co sam zbudował swoją kotłownię i tu bym się zgodził z kolegą Gonzo19 oprócz tego, że koniecznie z buforem i że pelleciak nie moduluje. Zauważyłam, że największe problemy mają użytkownicy co mają zawory 4d. Ja mam 3d z pompą kotłową bez bufora i pięknie moduluje pracuje stabilnie utrzymuje temp. zadaną i tak 5 lat sobie pyka bezawaryjne, a czyszczenie kotła u mnie to 10 min. raz w tygodniu. Wszystko zależy jaka instalacja jaki Kocioł.
  2. I tu szacun dla kolegi za konkretną opinię kotła. 👍
  3. To tylko takie Twoje domysły. Wszystko zależy od budynku i wiele innych czynników. Ja palę w pracy ciągłej bo tak u mnie oszczędniej.
  4. A pompa c.o załącza od 55st.może zmień na 40st. to mieszacz powinien wcześniej reagować.
  5. Odłącz regulator pokojowy bo to on może powodować nie stabilną pracą mieszacza. Po odłączeniu reg. pokojowego załączania pomp c.o ustaw na 40st.
  6. Trochę za duży kocioł 10kw by wystarczył dlatego częściej wygasza, za duży kocioł i ciężko będzie go wysterować żeby pracował stabilnie, to jest częsty powód. Mieszacz sam się ustawia, ale ty na sterowniku ustawiasz temp. zadaną jaką ma puszczać na grzejniki.
  7. A ile metrów grzejesz tym kotłem? Na mieszaczu masz ustawioną wysoką temp. to chyba masz małe przekroje rur. Jak w nocy nie może dobić do zadanej to jeszcze nie tak, zwiększ podawanie o 0,5s. W mroźne dni łatwiej ustawić kocioł. Działaj dalej.
  8. lenas1
    RTB Feniks V16
    Ja jak robiłem czyszczenie sprężonym powietrzem to kompresor podłączyłem przez sonoffa i załącza się od harmonogramu raz na 24h. Ale inny kocioł.
  9. To może ustaw zał. pomp na 35 st. Może masz taką instalację, że pompa nie zdąży przepchać wody i się wygasza. A druga sprawa jest taka, że jak masz Kocioł ustawiony od histerezy no to normalne, że wygasza i rozpala.
  10. Testuj, z czasem się nauczysz.
  11. Tylko jedno mnie zastanawia, dlaczego start pomp c.o od 60st.
  12. Pokaż lepiej jak wygląda płomień i na jakiej mocy pracuje i sprawdź jaka tam dmuchawa. Może za mocno dmucha jak nie dobija do zadanej. Ja mam nadmuch 22% dmuchawa wpa 097, kocioł 12kw.
  13. Chyba tak, mam ten sam sterownik co autor tego tematu, ale pauzę mam 15s. dlatego to działa prawidłowo. No i tak autor tematu może coś pokombinować, ale czy to pomoże?
  14. Miałem tak ustawione i spokojnie dawał radę, teraz mam 3,5s.
  15. No coś musi zadziałać. Ja bym zmniejszył podawanie np.na 2s tak żeby nie przebijał temp. zadanej, ale czy to pomoże? No i zadana kotła na 65st.
  16. Zgadza się ma znaczenie jak duży kocioł, dlatego tak mu świruje. A reg. Pokojowy nie dla każdego, u mnie się nie sprawdza większe spalanie, za często odpalał. Jak ma dom ocieplony to może pokombinować z pokojówką, ale teraz to tylko będzie musiał kombinować.
  17. Kto Ci doradził taki Kocioł. Poszukaj dobrego fachowca bo ten twój instalator to do...
  18. Ja wiem, że Ty dbasz o kondycję fizyczną z racji swojego peselu, jesteśmy w podobnym wieku, ale autor tematu oczekuje czegoś innego. Pozdrawiam
  19. I na grzejniki idzie 62 stopnie? Ty nie masz bufora.
  20. Tylko czy ta nitka z 3d na CWU to będzie dobrze działać? Nie lepiej jakby CWU było na osobnej nitce.
  21. Nic nie jest wieczne.
  22. Do rury powrotnej z grzejników pociągnąć rurę z powrotu 3d.zawór zwrotny zaznaczyłem małą strzałką gdzie ma być, po to żeby nie zaciągał wody z kotła tylko z powrotu grzejników ma ciągnąć. Zz na tym istniejącym odcinku co jest w poziomie
  23. Do wymiany na sprężynowy, ale to nie dlatego przebija temp. na mieszaczu.
  24. 8A jak ten zz jest zamontowany? Mam nadzieję że strzałką do góry i nie blokuję przepływu. Tak napisałem żeby czeski kolega zrozumiał
