Sadownik12
    245
Treść opublikowana przez Sadownik12
  1. To wcześniej albo było tornado lewego powietrza albo za mało powietrza. A bez koszyczka się nie pali?
  2. Występuje wieszanie się czy jakieś inne problemy? A teraz ile masz stopni na kotle z palnikiem grawitacyjnym? Może obok tego koszyczka leciało tornadu lewego powietrza i stąd takie spalanie.
  3. Do autora. Próbwałeś palić peletem w tym kotle bez twojego palnika grawitacyjnego? W MPM jest palnik ceramiczny.
  4. Witam chciałbym poduskutować nad emisją z kotła podajnikowego i kotła zasypowego 5klasy np. MPM DS II Eko Wery. Pomijam kwesti obsługi. Proszę o merytoryczne argumenty a nie przepychaniki słowne.
  5. Ta brozowa szadza to wielopierśćieniowe węglowodory aromatyczne. Powstaję przy niskiej temperaturze płomienia (zimne płomienie),niby płomień wygląda ładnie ale z powodu niskiej temperatury wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne nie spalą się i osiądą w kotle i kominie. Czarna sadza to wędzenie opału lub wysoka temperatura i niedobór powietrza lub nadmierny nadmiar powietrza. Smoła to pemanętne wędzenie opału.( w niskie temperaturze,z minmalną ilośćią powietrza)
  6. To co piszesz dotyczy górniaka. A do dolniaka to możesz nasypać ile się zmieśći.
  7. To górniak i walneło bo ktoś nawalił paliwa na żar i jak dym rozgrzał się od żaru i dostał powietrza tu bum bum.
  8. Pieklorz a co powiesz na ekologiczny pelet i zasypowca?
  9. Jakiego składnika spalin by było 8000ppm? Ale by walneło jeszcze całą kotłownie by rozwaliło. A tak na poważnie to pary smołowe one nie są tak szybko palne i wybuchowe jak np. propan butan.
  10. Wiesz śmiech to zdrowie.Na zdrowie ci wyjdzie. :) Pomińmy inne kwestie i skupmy się na kwestji emisji. Jakiego składnika spalin by było 8000ppm? Dymi środkowymi drzwiczkami,ponieważ za szybko otworzył. Dolnymi pewnie dymi bo mała dysza palnika. A od kiedy smoła to niepalne związki? Od iskry chyba by nie wybuchło przecież to nie propan butan.
  11. Pieklorz gadasz głupoty i tyle. :lol: Kocioł Wery ma podawane powietrze przez zasyp więc nawet spiekający węgiel się nie spiecze,ponieważ węgiel spieka się tylko w środowisku beztlenowym. A po co i co czyścić z tych rur? Sadzy nie ma bo 5klasa. Nie jeden podajnikowiec by pozazdrościł: I nie chodzi na pełnej mocy.
  12. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Jak będziesz grzał pełną mocą to tempratura spalin wzrośnie.
  13. No to doszliśmy do porozumienia.
  14. Jestem za. HG z buforem do drewna może być,chyba,że zrobisz kocioł automatyczny do drewna. A i jeszcze skoro kotły automatyczne miały być automatyczny to dlaczego ich użytkownicy dzielnie walczą lub się poddają z ustawieniami kotła?
  15. Proszę o wyjaśnienie . h3nio Czytam forum, obserwuję kotły u sąsiadów, znajomych i śmiać mi się chcę, bo kocioł spełnia wymagania 5 klasy, ecodesign, posiada klasę efektywności A+ itp. itd. i pomimo tego wszystkiego dymi z komina. O ile na forum użytkownicy dostrzegają ten problem to znajomi i sąsiedzi uważają, że wszystko gra i nie zwracają na to uwagi, bo kocioł ma grzać i tyle. Automatyczne kotły, które miały wyeliminować ingerencję użytkownika w proces spalania kopcą jak śmieciuchy. Te wszystkie normy i klasy znaczą tyle ile 87% sprawność mojego zasypowca.
  16. To mam rurę i będę mocno dmuchał powietrzem od spodu rury to jakim cudem węgiel się skoksuje? Może już czas przebudować palniki i zacząć podawać powietrze od spodu? To skąd tyle probelmów na forum z kotłami z podajnikiem? Znalazłem dolniaka w 5 klasie.
  17. Jak chodzi ci kocioł podajnikowy na pełnej mocy to z jakiej racji ma być koksik nie dopalony? A nawet jeśli to ile tego jest? Co to za róźnica w ilości produkowanego popiołu,gdy kocioł 20 kw chodzi na 8kw czy 14 kw chodzi na 8 kw? W tym drugim przypadku będzie mniej popiołu,ponieważ jest większa sprawność kotła i popioł jest poddawany wyższej temperaturze. Bardziej się będzie sklejał i kokosował na małej mocy. Czym większa szybkość nagrzewania brył węgla tym mniejsze chęci do sklejania i spiekania się. Kocioł ma sprawność określoną przez producenta na pełnej mocy i wtedy spala najmniej paliwa,ponieważ ma nawiększą sprawność.
  18. Do autora tematu wystarczy ci kocioł 14kw. Spieki,trzeba wymyślić jakiś zgarniacz spieków. Czym kocioł pracuje na większej mocy tym lepiej się spala węgiel. Jak nie chcesz co tydzień czyścić kotła z sadzy i być uwalonym po łokcie to kup mały kocioł by chodził na konkretnej mocy. A najlepiej to kup kocioł na pelet.
  19. Ich nie zatrzymasz to drobne palące się cząsteczki sadzy. Po podaniu paliwa powstaje dużo gazów palnych i stąd te iskry.
  20. Po co ci ten zapas?Kiedy u nas w zimie były ostatnio mrozy -20? A nawet jak były to ile dni? Liczy się średnia dobowa. Nic się nie stanie jak przez 1 czy 2 dni będzie - 20 na dworze. Potrzeba mu średnio 8kw. Niech kupuje 15kw to kocioł będzie chodził na 53%. Wystarczył by 12kw to kocioł pracował by na 67% mocy. Jak kupi kocioł 25 kw to będzie chodził na 32% mocy=problemy dużo problemów. Jak kupi 20kw to będzie chodził na 40% mocy czyli znowu problemy. PS Enoś tam masz 17kw przy -20 średniej dobowej czyli w nocy i w dzień musiało by być -20.
  21. Po jakiego ciorta ci kocioł 25kw skoro potrzeba ci 17kw przy -20? Jak u nas są takie zimy,że nie ma -20. Ten kocioł przez większość czasu,będzie się kopcił i sadził. Już widać efekty dotacji i 5 klasy.
  22. Marcus312 żle mówisz. Czym bardziej kaloryczny węgiel tym mniej smoły i gazów palnych ma. Trudniej utrzymać wymiennik na mocniejszym węglu w czystości,ponieważ: -jest krótki płomień (węgiel ma mało gazów) -ciężkie węglowodory i sadza nie zdożą się dopalić w krótkim płomieniu. Do wszystkich. Pamiętacjcie,że sadza to nie tylko skutek niedoboru powietrza ale również nadmiernego nadmiaru powietrza.
  23. To rura ceramiczna,nadmuch dołem ślimak lub tłok i mamy to co Heso pokazał.
  24. Większość pyłu zatrzymuje się w komorze rozprężania (nawrotnej) w wymienniku. Heso te specjalisty to tylko robią palniki i kotły tylko tak aby spełniały normy emisji na badaniach a później to może i zadyme robić nikogo to już nie obchodzi. Aby dokonać postępu potrzeba ludzi tym zainteresowanych,pozwolić im działać swobodnie a księgowych odprawić na roczne lub dłuższe wakacje.
