Sadownik12
    245
Treść opublikowana przez Sadownik12
  1. ,,też z ledwością bo ledwością na styk aby nie zgasnąć daje rady,,-czyli przeprowadzasz pirolizę w dolniaku?
  2. Tam nie ma sensu kupować kotła na paliwo stałe. Bez bufor to go zaleje smoła. To to prądem da się grzać. Berthold61 Nie antymateria. Mpm DS 5-7kw 3200zł a bufor mówił,że sam zrobi.
  3. Zapytaj Wery czy ci zrobią kocioł 3kw? Piszą ,,Produkujemy kotły i piece od 1KW do 1MW...,,. Żeby te kotły miały małą moc i aby wytwarzały dostateczny ciąg kominowy mają śladowe ilości wymiennika ciepła. To już lepiej wyrzucać kominem ciepło niż dym,sadze,smołe co grozi piecem hutniczym w kominie (pożar komina),albo zamontować MPM DS 5-7kw i bufor.
  4. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Wytworzyć grubą warstwę żaru. Możliwe,że w kotle szaleje huragan. Wyłożyć komore zasypową szamotem.
  5. A nie można naładować drewna (+ewnetualnie węgiel) i nasypać peletu? Dać powietrza aby się czysto spalało i grzeje.
  6. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Dużo powietrza,pełna moc,kocioł DS z szamotem i nie ma z sosną problemów typu sadza czy smoła.
  7. Przecież to kotły GS to co od nich oczekujesz? Mniejsza ilość paliwa i nadmuch to na dużej mocy jako tako dział chyba,że spieki itp.
  8. Właśnie. Pali od dołu zgodnie z instrukcją,najdroższym Śląskim węglem,z komina czarny batory. Ciekawe co by było gdyby,ktoś znalaz istrukcie ,,ekologicznego kotła,, i podpalił od dołu,nawalił orzecha,dmuchawa i pełna moc.Ciekawe czy można by było ich posądzić?
  9. Może luźno nakładli drewna na podpałkę i tak dokładali węgla by nie zadusić płomieni. A,że to GS to pomimo tego,że był płomień to kopciło się takim siwym dymem.Nawet na pełnej mocy.
  10. Dlaczego kocioł retortowy 3./4. Klasy ponad 5 letni na węglu groszek uzyskał mniejszą emisje benzoalfapirenu niż kocioł retortowy 5klasy na węglu groszek? Coś mi tu śmierdzi.
  11. Do autora tematu. Założyć nowy wątek czy mogę pytać tutaj o palenie peletem luzem w MPM DS.
  12. W większym kotle mamy większy wsad.
  13. To w jakim czasie kocioł 30kw naładuje bufor 1000litry? A jaki ma orientacyjny czas pracy na jednym zasypie przy pełnej mocy?
  14. Bufor czym większy tym lepszy. Kup sobie 5-7kw MPM i bufor. Lub 3 KW kocioł Wery (podobno robią od 1KW do 1MW) :lol: A bufor musi być dobrany pojemnościowo do mocy kotła,żeby nie było tak,że w kotle się pali jak szalone a bufor już prawie naładowany i robimy kiszonke i artylerie (wybuchy gazów,ponieważ komora spalania mocno nagrzana,odcinamy dopływ tlenu a kocioł idealnie szczelny nie jest więc bum). A w ogóle to nie opłaca się tego grzać węglem czy drewnem.
  15. 3Kw na grzanie CWU przy zimnym zbiorniku CWU i -20 na dworze. To CWU to i tak jest powolnie grzane więc odpuść sobie te 3kw dla CWU,co na upartego dopisują na ciepłowłaściwe. To kup sobie te 7kw i później nie płacz i nie gadaj,że masz hurtowe ilośći smoły na sprzedaż.
  16. Czytaj ze zrozumieniem wyszło ci 3.4kw przy średniejdobowej -20 tylko to ciepło właściwe zawyża sugerowaną moc grzewczą. U ciebie nie opłaca się kupować kotła na węgiel,ponieważ przeciętna moc grzewcza jaką potrzebujesz to 1.6kw więc ten budynek ogrzejesz dwoma farelkami. Bez bufora to i kocioł 5kw będzie za duży. Musi być mikrowymiennik,ponieważ kocioł nie nagrzał by dużego komina i był by brak ciągu.
  17. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/ I nie kupuj nic większego niż 5kw. I nie nastawiaj się na długą stałopalność. Chodziło mi o zasypowca w 5klasie. I nie kupuj żadnego górniaka w tych czasach.
  18. Biała sadza to potoczna nazwa amorficznego dwutlenku krzemu,świadczy o wysokiej temperaturze. Biała szadza powstaje w temperaturze około 1300 stopni celsjusza. Najlepiej to biały lub szary popiół. Węgiel kaloryczny jest dobry bo kaloryczny tylko musi się palić w wysokiej temperaturze i na ostro jak np. w elektrowni.
  19. Sadownik12
    Kocioł DS MPM
    Maronka są kotły HG na węgiel i drewno. Gdzie mieszkasz,że mrozów nie ma u ciebie? U mnie w nocy było -8.
  20. Teraz to tylko kupować coś w 5klasie.
  21. No i wszystko wyjaśnione. Tornado lewego powietrza co leciało prosto w palnik i wymiennik i schładzało go i przez to takie duże spalanie.
  22. Powiększyć wymiennik,dołożyć zawirowywacze. Według Ministra kocioł ma posiadać 5klase emisji i dotyczy to emisji.A sprawności może mieć i 4. Kiedy będą kotły podajnikowe na drewno najlepiej z zaparalką i gaśnicą.
  23. A jest produkowany. Podobno to nie problem zrobić 5klase sprawnośći tylko troszka o stare cegalne kominy klientów.
  24. MPM DS ma ekodesing. :D
  25. Czyli albo był huragan powietrza albo zapchanie palnika. Przez ruszt nie powineń przelatywać. A jak się spalał? Chciał się palić cały zasyp czy zachowywał się podbnie do trocin?
