Jezi
    55
Treść opublikowana przez Jezi
  1. Witam Kupiłem na stronie PGG ekogroszek Pieklorz, luzem. Mam ogromny problem bo nie chce się palić, po prostu gaśnie. Czy ktos ma doświadczenia z tym węglem ? Wymaga on jakichś specyficznych ustawień ? Prośba o poradę.
  2. Co zrobic aby piec nie przegrzewał mi sie w stanie nadzoru ? Wykres w załączniku
  3. Witam Mam takie pytanie do użytkowników pieców z podajnikiem na ekogroszek. Jak ogrzewacie wasz dom ? Pytam tu pod kątem ciągłości grzania, tzn czy wasz piec chodzi cały czas i ogrzewa dom a regulacja temperatury jest poprzez jakieś siłowniki na listwie albo głowice termostatyczne czy tez regulator pokojowy a w momencie dogrzania pomieszczenia pompa CO sie wyłancza. Czy też moze grzanie nastepuje cały czas tylko w momencie dogrzania nastepuje przejscie na minimum w celu podtrzymania tej temperatury ? Pytam ponieważ u mnie działa to w ten sposób że od godziny 22 do 14 pompa wyłancza sie całkowicie a piec utrzymuje sobie tylko zadaną temperature, nastepnie o 14 zaczyna mi dogrzewać na zadane 22.4 stopnie C, piec chodzi na maksa dogrzewa to w kilka godzin w zalezności od temperatury na zewnątrz. Co jest lepsze i co jest oszczedniejsze wg waszych doswiadczeń, ogrzewanie ciągiem czy tylko w pewnym zakresie czasowym ?
  4. Jezi
    Proszę o pomoc
    Kolego to prosze wytłumacz mi jak działa w takim razie ten mieszacz ? Mi się wydaje że woda z zasilania miesza sie samoistnie z wodą z powrotó podłogówki i juz troche zimna dopływa do mieszacza. Mam rację czy się myle ?
  5. Jezi
    Proszę o pomoc
    Wstawiam zdjęcie z pełnym opisem. Pomoże ktoś? Czy jest tu wszystko OK ?
  6. Jezi
    Proszę o pomoc
    Z kotłem na ekogroszek
  7. Jezi
    Proszę o pomoc
    Pracuje to z Defro Sigma E, ale to kolego mało ważne z jakim to piecem chodzi, mnie interesuje poprawność wykonania tej szafy rozdzielczej, bo jak jest źle to na zadnym piecu nie bedzie dobrze działać.
  8. Jezi
    Proszę o pomoc
    Temperatury mam mniej więcej równe - różnica max 2 stopnie , piec pracuje na 60 stopni na zaworze 4D mam ustawione 45 stopni a na podłogówkę puszczam 36 stopni.Nie mam pewnośc czy ten mieszacz poprawnie działa jak jest tak podłączony.
  9. Czy Waszym zdaniem w tej szafie z rozdzielaczem podłogowym wszystko jest poprawnie zamontowane ? Dziwne dla mnie jest to że zespół mieszający jest na końcu a nie na wejściu zasilania. Bardzo proszę o opinie.
  10. Kolego masz problem z obiegiem kotłowym. Miałem taki sam problem, zamontuj pompę obiegu kotłowego i wszystko będzie OK. Jeśli chcesz więcej informacji to służę pomocą.
  11. Ja mam Defro Sigma E 16 kW i ogrzewam nim 220m i spala mi około 35-37 kg na dobe. Też się dziwie dlaczego tak dużo ale ja nie mam ocieplenia i grzeje dopiero od miesiąca bo to nowy dom. Użytkownicy forum przekonują mnie że powodem tak duzego spalania jest brak ocieplenia i wigoć w nowym domu. Ja mam takie same ustawienia PID jak twoje, powiem CI że próbowałem na recznych ustawieniach ale spalanie było takie same. Ustawienia wydają mi sie już minimalne bo czasy podawania są naprawdę krótkie. Może ktos bardziej doświadczony nam pomoże ?
  12. A według Ciebie ma ?
  13. Wiatrem suszyłem :)
  14. Ale dom budowany kilka sezonów raczej dobrze wysuszony więc mam wątpliwości czy to ma taki wpływ.
  15. Ale ja nie mam jej włączonej
  16. A jaki metraż ogrzewasz? Nowe budownictwo ? Podaj trochę więcej szczegółów.
  17. I jak ma ktoś jakieś doświadczenia w tym temacie ?
  18. Witam Od miesiąca posiadam piec Defro Sigma E 16 kW. Ogrzewam nim nowy dom 220m do ogrzania po podłogach, instalacja mieszana 110m podłogówki i na 110m kaloryfery. W tym momencie jeszcze nieocieplone ściany (strop nad poddaszem ocieplony). Ściany porotherm 30cm. Piec spala mi w tym momencie 37 kg groszku na dobę. W domu jeszcze nie mieszkam więc grzeję na 17 stopni. Czy to dużo patrząc że dom nie ma jeszcze ocieplenia ? Proszę o wasze opinie i wymianę doświadczeń bo nie wiem do końca czy to jest normalne czy doszukiwać się gdzieś jakichś niepoprawności w działaniu kotła bądź instalacji. Palę na PID, ale jak przeszedłem na ręczny to spalanie było takie same. Podaję aktualne parametry: Zadana CO 60 stopni Temperatura powrotu 50 stopni Temperatura na zaworze zadana 37 stopni Temperatura spalin około 100 stopni
  19. OK jutro postaram sie Ci je podesłać. Martwi mnie jedna rzecz bo juz widzę że ta pompa niestety w spalaniu rewolucji nie wprowadzi a moze nawet bedzie jeszcze większe. Może ktoś wie skąd tak duze spalanie (33kg na dobe) ? Pale na PID z ustawieniami fabrycznymi.
  20. Dziś zamontowałem pompe kotłową, ja wpiołem ją razem z pompą CO do jednego gniazda, obie załączają sie przy teperaturze 45 stopni. Powrót duzo cieplejszy, ale jak to wpłynie na prace pieca to zobaczymy. Poniżej aktualne parametry.
  21. Ja kupiłem Grundfosa Alpha 1L 25-40 koszt 380 zł. Monza kupić i pompę za 150 zł ale będzie dużo prądu ciągnąć. Ja sobie to przeliczyłem i wg mnie nie opłaci się kupować tych z niższej półki. Dodatkowy koszt zwróci sie po 2 sezonach a dalej to już tylko oszczędności i zyskujesz dodatkowo niezawodność.
  22. Kolego ja nie jestem fachowiec tylko użytkownik pieca ale mogę Ci powiedzieć gdzie masz problem, bo ja mam dokładnie taki sam. Musisz zamontować sobie pompę kotłową. Twój zawór 4D nie działa prawidłowo ponieważ ciepła woda z pieca grawitacyjnie nie może przedostać się w kierunku powrotu i w ten sposób twój piec zalewany jest cały czas wodą z podłogówki o temperaturze tych 25 stopni. Jak dołożysz pompę to pchnie ona wodę i wtedy znacznie wzrosnie Ci temperatura powrotu i piec zacznie stabilniej pracować i nie bedzie cały czas pracował na dużej mocy. To teoria która wg mnie ma sens, a jak wygląda praktyka to powiem Ci w przyszłym tygodniu bo w sobotę zakładam pompe u siebie.
  23. Kolego jesttak jak pisze gmaj22 musisz zainwestować w zawór z siłownikiem. Ja mam takie rozwiązanie i wszystko działa, w domu mam stałą temperaturę. Natomiast mam troche inny problem. Czy na polu jest +10 czy -5 to piec cały czas spala mi 30 kg groszku. Piec Defro Sigma E 16 kW. Powiechnia do ogrzania 220m2 po podłogach. I w dodatku grzeje w tym momencie na 17 stopni, dom nowy nie ocieplony jeszcze. Wiem że nie ocieplony i nowy itd. ale wydaje mi się że to spalanie sporo zaduże. Może ktoś pomóc ?
  24. 60 stopni, wydaje mi sie że na typowym krótkim obiegu kotłowym powinna być wyższa temperatura powrotu. Pozatym jest jeden minus z obiegiem CWU, jak temperatura na kotle spadnie poniżej temperatury zasobnika to pompa CWU się wyłancza i powrót spada do około 33 stopni.
