Jezi
Treść opublikowana przez Jezi
Załączyłem CWU powrót mam cały czas 45-48 stopni - ochrna powrotu wyłączna. Czy jeśli zamontuję pompę kotłwą to będzie jeszcze wyższy ? W większości przpadków użytkownicy mają powyżej 50 stopni. Prszę jeszcze o porade w którym miejscu zamontować pompę. Schemat instalacji poniżej.
Po załączeniu ochrony powrotu na 50* ustabilizowała się praca kotła (wykres poniżej) ale niestety kosztem niższej temperatury wypuszczanej na dom. Mam nadzieję że pompa kotłowa da podobne efekty co do stabilności pieca i na dom będzie szła temperatura taka aby nie było w nim zimno. W weekend sprawdze jeszcze jak się piec zachowuje przy włączonym CWU, ale wolę zamontować pompę kotłową niż grzać zasobnik cały czas na 60-70*
OK, dzięki za pomoc.
Jaki jest koszt takiej pompy ?
O co Ci chodzi ? Nie masz nic do zaoferowania to po prostu nic nie pisz.
W tym momencie nie użytkuję jeszcze CWU, ale w weekend odpale dla sprawdzenia i dam znać.
Człowieku zacznij czytać ze zrozumieniem zanim zaczniesz komuś ubliżać. Przecież napisałem z zaworem jest wszystko OK
A więc tak, zawór i siłownik jest zamontowany poprawnie i to jest sprawa pewna i już nie wracajmy do tego. Problem z zimnym powrotem nadal pozostaje. Ale tak na logike to zawór 4D chyba nie ma możliwości realizować równolegle wysokiej temperatury na instalacje i na powrót ?
czyli wtedy to płaskie powinienem miec na godzinie 3 a nie na 12 ? dobrze rozumuje ?
A pytanie mam takie, czy jeśli zawór bez siłownika ma strzałeczke na godzinie 3 to jest ok czy musi mieć on tą strzałeczkę bezwzględnie na godzinie 12 i cały zawór trzeba odkręcić i obrócić w lewo o 90 stopni ?
No ale to juz jest sprawdzone i jest dobrze.
Włączyłem też ochrone powrotu ale nie widac żadnych zmian
No jest o jakieś 10 stopni nizsza, dziwne to troche ale na zaworze mam ustawione min otwarcie 5% to moze przez to sie to robi ?
Sprawdziłem to, siłownik jest zamontowany poprawnie. Jest on w prawdzie obrócony ale jest OK.
To dam rade zrobic dopiero jutro, ale czy jest możliwy tak zimny powrót przy dobrze zamontowanym zaworze i siłowniku ?
A musi być stalowa ?
Sam zawór moim zdaniem wpiety jest prawidłowo, porównywałem to z instrukcją zaworu i jest ok (rys. 2b), ale wydaje mi się że coś jest pokręcone z tym siłownikiem. Konkretnie wydaje mi sie że przy nakładaniu siłownika zostało cos przestawione
Jeszcze nie sprawdziłem, ale uściślająć powyższe zdjęcie to wygląda to tak. I jak myslisz źle jest to zamontowane ?
I jak ma ktoś jeszcze jakis pomysł?
Żeby nie byc gołosłownym wstawiam zdjęcie ekranu. Jak widzicie zawór otwarty tylko na 27 procent a temperatura powrotu 27 stopni.
Wydaje mi się że mam jakiś problem z zaworem 4D. Na kotle mam zadaną 60 stopni a przy całkowicie otwartym zaworze temperatura za zaworem 45-48, gdzie ucieka te kilkanascie stopni na tak krótkim odcinku ? A z drugiej strony gdy w domu zostanie osiagnięta temperatura zadana zawór przymyka sie na 5% więc 95% ciepłej wody znowu powinno wracać do kotła i powrót powinien być zblizony do temperatury zadanej na piecu a u mnie dalej jest w okolicach 30 stopni. O co chodzi bo ja tego nie rozumiem ?
Jaką minimalną temperaturę na powrocie mu zadać?
Zmieniłem ustawienia PID w menu serwisowym na Min podawanie 1s Max podawanie 6s Min przerwa w podawaniu 42s Max przerwa w podawaniu 150s Nadmuch tak jak było fabrycznie Zadana na kotle 60 stopni Zadana zaworu 44stopnie Spalanie spadło o około 10kg. Wydaje mi się że piec nie pracuje nadal stabilnie (wykres poniżej) i martwi mnie jeszcze niska temperatura powrotu bo przewaznie jest 30 stopni i czasem dochodzi na krótko do 35. Mam wyłączoną ochrone powrotu, może bedzie lepiej jak ją załacze ? A jesli tak to na jaką temperaturę proponujecie ?
