eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Moi rodzice grzeją 232m2 słabo ocieplonego domu i tam w zimę powyżej 8KW to rzadko kiedy podchodzi.
  2. 9,5 to wysoko startuje, za wysoko moim zdaniem.
  3. Hargassner to nie Lazar. Ja bym brał, ale dowiedz się jak z serwisem i kosztami części podstawowych jak grzałki itd. Od ilu KW moduluje ten kocioł że takiego smoka chcesz?
  4. eliks
    Bojler 200l
    Średnio wychodzi ok. 3kg na dzień. 90kg na miesiąc co daje od 63zl do 90zl na miesiąc za pellet + prąd.
  5. eliks
    Bojler 200l
    To zależy czy kupisz pellet za 700 czy 1000zl.
  6. eliks
    Kocioł DS MPM
    Panowie, proszę o dyskusję w temacie.
  7. Półki to najprostszy element do czyszczenia. Tutaj kita ognia idzie w element który podbija płomień w górę i podobno fajnie i czysto to spala.
  8. To proste, wibranium.
  9. eliks
    RTB Feniks V16
    No to już jest każdego indywidualna sprawa. Każdy dom jest inny.
  10. Nie, jak ci niedopala pellet, masz takie czarne bobki to za dużo podaje. Jak Ci spieka to są 2 opcje, zanieczyszczony pellet lub za dużo dmucha powietrza, wtedy schodzisz z dmuchawą. Jeśli zejdziesz z powietrza oczywiście sensownie żeby nie było czarno, a nadal masz spieki to patrz punkt pierwszy.
  11. Powyżej 100W/m2 to z otwartymi oknami nawet w starym budownictwie.
  12. Za dużo pelletu to za dużo Ci podaje.
  13. @Heiztechnik życzę powodzenia i oby to nie była kompilacja wpadek. Trzeba brać przykład np. z Włoch gdzie kocioł w wersji beta potrafi działać w parku maszyn i lokalnie nawet 2 lata zanim wejdzie do katalogu, żeby nie było potem takich historii jak u was czy w Defro z Alfą 2.
  14. Powód jest taki że było by za ekologicznie i za tanio.
  15. eliks
    No cześć :)
    WItamy :)
  16. Nie, ale jak dostaje więcej świeżego powietrza, to może mieć jakiś tam wpływ na te spieki. Musiał byś spróbować zejść trochę z dmuchawą, oczywiście w granicach rozsądku.
  17. Ja nie posiadam. Mam biedny, prosty kociołek bez internetu.
  18. Każdy One miał sondę.
  19. Też mi się tak wydaje, bo jak pamiętam, Basic sondy kiedyś nie miał.
  20. No tak, pewne rzeczy robisz przed sezonem, niech Ci pójdzie na to ..... z górką jeden dzień. Popiół wynosisz raz na kilka miesięcy, kocioł czyścisz raz w sezonie a komin ogarnia również raz w roku kominiarz. To tak z innej perpsektywy.
  21. Podłoga.
  22. Łom, kątówka i płomieniówki jakoś wyjęli. Mam nadzieję że się kolega z HT nie pogniewa, ale temat znany z forum HT.
  23. Da da. Chyba że zakładasz spalanie na poziomie 50kg na dobę, wtedy będziesz mial 12KW na pełnej mocy.
  24. No to jak da radę to same plusy. Sam mam tak w Lagunie. Szybciej dochodzi do pewnego progu i szybciej zmoduluje w dół. CWU też szybciej zagrzeje.
  25. Pewnie może w otwartym, ale ma zabezpieczenie że poniżej 0,5 bara nie wystartuje. Problemy jak są z tymi HT to w tych wersjach gdzie trzeba czyścić go ręcznie i tam chyba sondy nie ma bo widziałem kiedyś problemy ze smoła w tym kotle, ale to klient zapomniał że trzeba go czyścić. Zresztą, te pierwsze wersje wychodziły mocno awaryjne.
