Treść opublikowana przez giginski
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
Ja wchodzę do serwisanta poprzez kluczyc i 0000. Posiadam tam 3 rodzaje: moc maksymalna, moc pośrednia, moc minimalna, w każdej opcji mam 3 podopcje czyli moc kotła, przerwa podawania oraz nadmuch. Teraz pytanie jak można ustawić te podopcje, proszę podać przykład. Czy powinienem się interesować tylko max i minimalną opcją. Jakiś punkt zaczepienia aby tworzył się kopczyk i powoli kocioł dochodził do zadanej. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka W moim sterowniku nie mogę ustawić minimalnego podawania i maksymalnego gdyż tam moc pokazana jest w opcji minimalnej jako %, zaś w opcji maksymalnej mam możliwość wybrania mocy czyli 12kw,11kw itp.
pewnie ilość powietrza należy obserwować indywidualnie na każdym eko, ja kiedyś miałem sztygar i mi spieki się robiły niedopał itp, teraz mam pieklorz od 2 sezonów i jest w porządku. Mam podobny do CIebie sterownik tylko ja mam model elster elider, ale niestety co roku ciężko mi ustawić poprostu nie potrafię, teraz jak pisałem męczę się z zapadającym kopczykiem. Zapewne ostatecznie pogodzę się z tym. Zobaczę jak to będzie jak będzie zimniej. Czasem ciężko o pomoc i trzeba próbować kombinować samemu. Ja w odróżnieniu od Ciebie posiadam galmet 12 kw kwp już 3 sezon z tym sterownikiem. Co roku próbuje zmieniać, ustawiać aby w pidzie pracował dobrze i na koniec sezony czuję rozczarowanie, że ciężko mi tego dokonać, czasami uczę się czegoś nowego, poczytam forum i próbuje. Ogólnie ciężka sprawa dla laików jak my.
Najgorsze jest to, że walczę z kopczykiem i nie mogę za cholerę go podnieść, jest na równi z retortą być może nawet poniżej. Próbuje zmniejszać wydajność podajnika, kaloryczność, czas zmniejszać, oczywiście przy każdej zmianie czasu od dobiera podawanie po swojemu w pidzie ale przynajmniej podaje więcej niż zwykle. Jednakże wtedy dochodzi do zadanej i jak się schłodzi poniżej 60 a następnie do 58 załączy się duże podawanie bo chce nadgonić temperaturę i kopczyk nie chce się uformować, a gdzie tu do wysokości 2-3 cm nad retortą. Boje się o ślimak. Pomimo iż spala wg. mnie ładnie, nie robią się spieki to martwi mnie jak widzę kopczyk lekko zapadnięty.
u mnie kod to 0000 Po wpisaniu kodu i wejściu do trybu serwisowego posiadam opcje ustawienia maksymalnie, pośrednie i minimalne. W każdej z opcji posiadam moc kotła, długość przerwy i nadmuch. Obecnie przy temp. dodatnich na zewnątrz, działa ciągle na minimalnych ustawieniach w pidzie przez co podaje mi 2.2/ok62-64sec. Niestety nie wiem jak zrobić aby kopczyk był trochę wyżej. Ręce mi odpadają gdyż co roku coś. Napisałem dzisiaj post z moim problemem. Gdyż postanowiłem zrobić wydajność podajnika wg instrukcji na YT i pokazało mi 18.9 a fabrycznie mam 13.5. Po wpisaniu nowej wartości kocioł zaczął podawać 1.5/62, więc wróciłem do ustawienia fabrycznego, jednakże boje się, że nie będzie mi pokazywać prawdziwego spalania na dobę :(.
Wydajność Podajnika
Witam posiadam kocioł galmet 12 kwp ze sterownikiem elider, w tym roku postanowiłem przeprowadzić wydajność podajnika. Podwójnie sprawdziłem na ekogroszku według instrukcji z YT. Wyszło 18.9kg/h. Po wprowadzeniu tego wyniku, gdzie zaznaczę że fabrycznie jest ustawione 13.5kg, od tego momentu podajnik podaje w pidzie 1.5s/62.2. Niestety przez takie ustawienie pidu kopczyk mocno się zaczął zapadać. Czy w momencie pozostawienia wydajności fabrycznej będę mieć błędne wskazania spalania na dobę? Również nie wiem jak ustawić przesłonę boczną na wentylatorze wpa07 oraz przesłonę na czopuchu.. W momencie jak miałem otwartą na maksa to musiałem zejść z wiatrem na 10-12% max, kopczyk był na równi retorty, jednakże płomień był lekko kopcący (wspomnę, że komin mam z wkładem ceramicznym wysokość ok 12m). Ciężko mi podnieść kopczyk. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Nigdy Galmet
ja mam galmet 12kw już 3 sezon, nie robiłem żadnego przeglądu przez galmet. Co roku rozkręcam i czyszczę wszystko ładnie i już. Jedynie dostałem kocioł ze sterownikiem elider a każdy ma experta i musiałem sam próbować nastawów itp. W tym roku chce sprawdzić inny groszek i padło na sambudrol ecodesign, zobaczę jak się będzie spalać u mnie. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
niestety takie realia mamy, w pobliskim składzie podobne ceny, chyba że szukać jakąś tanioche i to nie wiadome czy nie uszkodzi kotła bądź bedzie trzeba dużo więcej spalić, za parę lat pewnie bedzie trzeba się przerzucić na gaz i też będzie problem ze drogo, wszystko idzie do góry a my szaraczki za ich polityczną zabawę płacimy Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
A proszę powiedz mi, chce go kupić przez internet i pierwszy raz spotykam się z opcja czy podlegam akcyzie czy nie podlega akcyzie, dobrze rozumiem i powinienem zaznaczyć, że nie podlegam akcyzie gdyż kupuję eko dla swojego użytku domowego.? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich, mam do was pytanie ostatnie dwa sezony paliłem groszkiem pieklorz z pobliskiego składu, nie wiem jaka w tym roku cena bedzie. W momencie kiedy bedzie mała różnica pomiędzy nim a z internetu ecodesign sambudrolu, warto spróbować sambudrol? Z góry dzięki za odp. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Problem Z Wysoką Temperatura Podajnika
Witam, podepnę się do tematu, pytanie jeżeli na dworze jest ciepło i piec pracuje na minimalnych ustawieniach w pidzie podaje 1.9 s|58 s nawiew 17% to normalne aby temp. podajnika wzrosła do 40 stopni? posiadam galmet 12 kw w tym roku zatkałem te dwie dziurki na rurze tak jak polecano w innym temacie. Oraz 2 pytanie w momencie jak mam otwartą przesłonę na ok1 cm nawiew powinien być większy na minimalnej pracy niż 17%? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
tak, według Elstera posiadam najnowszy twór firmy, sterownik zwany E-Lider. Jednakże dziwne w tym jest to, że np w Expert można regulować podawanie czas i dmuchawę a tutaj w serwisancie posiadam opcje min.pośrednia i maksymalna moc gdzie mogę w każdej zmienić tylko % moc tzw długość cyklu oraz dmuchawę.
nie pale w dwustanie, tylko w automacie, na ustawieniach fabrycznych dla galmet 12kw nie wchodził wogóle w podtrzymanie, temp dochodziła do np. 58 max i spadała, dzisiaj po pracy dla próby zmieniłem zawór 4drogowy na 6 z 8 i zauważyłem ze przechodzi w podtrzymanie. Myślałem że w ten sposób wolniej piec będzie się wychładzał ale najwyraźniej dochodzi o 3 stopnie powyżej zadanej i przechodzi w podtrzymanie. Nie wiem czy poprostu spróbować zmienić na 7 w zaworze czy cos innego popròbować. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie, słuchajcie u Nas parę dni temu kiedy było na + spalanie było ,zadowalające dla mnie ok 12-13 kg|doba, teraz jak spadło trochę śniegu i jest lekko poniżej 0 nagle wzrosło spalanie do 17.5 kg, jednakże ja w domu nic nie ruszyłem nie zwiększyłem i nie ruszałem nic na 4drogowym zaworze. Dlaczego tak sie zadziało? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Część, słuchajcie od czego zależy ilość tworzonego się popiołu, gdyż jak paliłem sztygarem mniej zbierało sie w popielniku, chodz więcej mialem takich spieków ktore rozwalały sie, teraz palę pieklorzem fajnie sie spala, temp. podajnika w normie ale w ciągu jednego dnia tworzy się o wiele więcej popiołu. Poglądowo tak wygląda popielnik, ale proszę nie sugerować sie ilością gdyż rano byl oprozniany. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
