giginski
Treść opublikowana przez giginski
Witam, dzisiaj spotkałem się z dziwnym problemem po 15 minutowej awarii prądu. Piec się włączył ale zamiast wskazań na sterowniku temp. ok 60 stopni, zobaczyłem temp 26.3. Piec zaczął podawać wieksze dawki gdyż chciał dobijac do 60 stopni zadanej. Zdziwilem się gdyż nie mogła temp w 15 min spaść do 26, wiec uruchomiłem go ponownie i wtedy odczytał już dobrą temp. 65 stopni. Zapewne gdybym nie zszedł do piwnicy to by grzał aż by wywaliło awaryjny czujnik stb. Teraz pytanie jeżeli to wina czujnika temp. kotła wie ktoś czy jest możliwość jego wymiany samemu? Trzeba rozbierać obudowę jak się do niego mozna dostać? Posiadam kocioł galmet kwp 12 kw. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
czyli teoretycznie jowisz wynosi ok 32 zl za mj a ecodesign ok 39 zl za mj czyli bardziej oplacalnym powinien być jowisz Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
a jak to sie oblicza? jest jakiś poradnik albo gdzieś program na stronie? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
ja jednak zakupie 1 tone jowisza i sprawdze sobie na wczesną jesień 500 kg i późną wiosnę 500 kg, w tym okresie to tylko z reguły woda sie grzeje oraz łazienki, a na zime 2 tony ecodesign chyba ze cos lepszego od tego jest. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
rozumiem to w takim razie lepiej zakupic 3 tony sambudrol ecodesign za 1100? z reguly na wczesną jesień i późną wiosnę już tylko grzejemy na łazienkę i wodę od czasu do czasu w pokoju termostat się włączy, dlatego pomyślałem że mógłbym kupić tańszy o 200 czy 300 stówki i w tym okresie grzać, kiedy jeszcze mój dom nie ma zapotrzebowania wielkiego na ciepło. Ale wychodzi że mylnie myślę zgodnie z twoim doświadczeniem tak? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
powiedzcie mi coś polecanego na wiosnę i jesień co fajnie sie spala a nie musi być mocn6 na ten przejściowy okres?, gdyż na zime to sambudrol wleci a jaki eko na lagodniejsze miesiace polecacie? aby cenowo bylo spoko? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
btw czy na okres jesieni i wiosny warto zakupić jowisz ?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
siemka ponawiając moje drobne pytanie, wyczyściłem piec co roku skraplał mi się mocno jak był wietrzony. W tym roku chce go zamknąć szczelnie i pytanie czym można go posmarować od środka aby zabezpieczyć>? poza tym jeżeli wysmaruje go np olejem silnikowym to czy po rozpaleniu na zime nie poprzyczepia się syf do ścianek ?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mam do was pytanie czym można wysmarować od środka piec po wyczyszczeniu?, można użyć domowego oleju czy w butli mam jeszcze troche oleju do silnika? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
pytanie czy na miesiące wczesnej jesieni oraz wiosenne kiedy nie ma mrozów i zimna można użyćc np jowisza a jużz przy zimie sambudrol, póki co całyy sezon pale sambudrolem Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
No właśnie na zimę rodzinnie kupujemy sambudrol, ale na taki czas jak teraz albo na jesień do większych mrozów fajnie mieć co lżejszego tańszego. Latem trzeba pomyśleć o tym.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Jowisz zapewne na okres wcześniej wiosny bądź jesieni warty zakupu?
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
no tak fajnie by było gdyby sezon trwał 3 miesiące hehe, ogolnie fajnie mi się spala na popiół chodź wyciągam kamole, przed przymrozkami to miałem po 9kg ale niestety teraz dochodzi do 13-14kg i nie mam pojęcia jak zejść niżej. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
też się zdziwiłem że tyle kamieni mam, chodź lepiej się pali niż z pobliskiego składu niby pieklorz, może następną tone wypróbuję Sobianek lew.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
drzwi można wymontować, pytanie czy znajde rck na to fi wyczystki ale to pewnie trzeba poszukać Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Odnośnie pracy kotła a co z rck czy mogę zamontować go na wyczystce przedstawionej na zdjęciu zda to egzamin ?
jeszcze jedno takie pytanie, mam piec 12kw jeżeli ustawie temp 60 to bedzie przechodził w podtrzymanie, zaś przy 65 już w ogóle albo prawie w ogóle, lepiej by wchodził w podtrzymanie czy nie? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
a patrząc na zdjęcia u mnie w poście, najlepiej taki rck zamontować na wyczystce prawda ?
zapewne rck będzie odpowiedzią, gdyż ustabilizuje ciąg i wtedy już tylko wentylatorem będzie można korygować
Rozumiem twoją analogię, ale jeżeli ciąg kominowy w dni wietrzne jest zbyt duży wtedy ciepło nie zdąży ogrzać wody a wyleci w komin, zapewne rck będzie dobrym rozwiązaniem gdyż ustabilizuje ciąg polepszając przepływ ciepła przez przegrody, tylko pytanie czy zamontowanie na wyczystce od komina na zdjęciu nr1 zda egzamin? A może wogóle nie potrzeba rck ?
jeżeli chodzi o temp. spalin niestety nie zainstalowano mi czujnika, jak miałem przymknięty do połowy to rura była gorąca jak tylko otworzyłem po chwili była letnia. Co do rck może mógłbym spróbować zamontować go na wyczystce? co sądzicie? ogólnie mam od piwnicy ok 12 m komin z nowym 3 letnim wkladem ceramicznym. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
u mnie w.momencie otwartego czopucha na maksa szybciej komin wyciąga ciepło z pieca i wolniej podbija temp. a nie mam raczej duzej możliwości na instalacje rck gdyż mało miejsca a rura idzie po skosie do komina Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Heitz Jakie ustawienia Junior 10kw + elster lider
giginski odpowiedział(a) na arielooopl temat w Kotły z podajnikiem
wlasnie akurat u mnie sambudrol pali sie na super popiół, przez pierwszy sezon palilem sztygard i lipa, później pieklorz(wg. lokalnego składu) już było lepiej mniesze problemy i cena wtedy była lepsza, a w tym roku w podobniej cenie jest sambudrol więc kupiłem i jezeli chodzi o spalanie to jestem zadowolony, pierwszy worek i od razu widac jaki ladny popiół się robi. Jedyny problem to nie wiem czym regulować aby dochodziła temp. do nadzoru. Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
co w przypadku kiedy piec nie wchodzi, albo bardzo rzadko wchodzi w stan podtrzymania? mam ustawione na 63 stopnie, na ręcznie ustawianym zaworze 4d 3 na grzejniki reszta na piec. Piec dojdzie np do 65.5 i z racji chłodnych dni zacznie powoli temp spadać. Czym najlepiej korygować, ogólną mocą całego kotla?, gdyż póki co ustawiona na 55% Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka -
w takim razie najpierw będzie na obecnych ustawieniach a nastepnie poobserwujemy, pytanie, gdyż mam tylko jedną tonę tego groszku, powiedzcie czy sobianek lew w porównaniu z ekodesign ma sie podobnie? Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
