sgl
Treść opublikowana przez sgl
  1. Temperatura zadana na piecu 60C, temperatura zadana na zawory 21C, otwarcie zaworów jeden na 50% a drugi na 56% zaworami sterują automaty. Pompy Grunfos autoadapt jedna 25-60 10 obwodów druga 25-40 6 obwodów.
  2. Witam. Ja mam dwa czujniki powrotu jeden zamontowany blisko pieca na powrocie gdzie wchodzi woda z co grzejnik łazienki + garaż i powrót z podłogówki, przy odkręconym grzejniku łazienka na max tem 42C, a drudi na pionowej rurze powrotnej z podłogówki i tam pokazuje temperature 20C.
  3. Dzieki za odp. hajtaler428, przy tylu pompach bez sprzęgła nie będą zakłucać pracy zaworów 3D. Ja nie posiadam wiedzy na temat hydrałliki ale o sprzęgle mówili mi z afriso. Uważasz że zawory 4D w mojej instalacji zabużają prace instalacji, chciałem mieć osobne sterowanie podłogówką parter i piętro i zawory 4D zainstalował mi hydraulik, pompa CO zasila grzejnik w garażu + 2 x drabinki łazienki i miał to być swego rodzaju środek zaradczy na wysoka temperaturę pieca poniewaz podłogówka potrzebuje znacznie mniej niz CO. Jak na razie to sie nie sprawdza jak mam odkręcony grzejnik w jednej łazience to powrót ( czujnik powrotu zamontowany blisko pieca) 42C. Natomiast powrót z podłogówki pionowa rura na foto 20C tam tez jest czujnik powrotu. Obecnie mam 4 pompu i pompę do cyrkulacji, 2 pompy + zawory 4D z automatami podłogówka, 1 pompa CO bez zaworu, 1 pompa ładowanie bojlera i pompa cyrkulacji.
  4. Witam posiadam Defro komfort eko 15 Kw 1KPv4 ogrzewanie podłogowe 140 m2 + Co 2 x drabinka łazienki, 1 x grzejnik w garażu. Mam problem z zimnym powrotem około 30C i piec goni jak szalony spalanie 35kg ekogroszku. Jak załączę ochronę powrotu to spalanie spada o 65% ale zawory 4D na podłogówce się przymykają i problem z temperaturą podłogi.Myśle nad zamontowaniem sprzęgła hydraulcznego ? Wstawiam foto może coś poradzicie.
  5. Obecnie na mieszaczach mam sprawdzanie co 20s musze sprawdzić otwarcie, ja mam dwa czujniki powrotu jeden na odcinku gdzie wpada woda z powrotu grzejników, które obecnie pracują na zaworach termostatycznych ( garaż na 1 ( 11C ) a drabinki zakręcone, Drugi wyżej na powrocie z samej podłogówki.
  6. Witam posiadam Defro komfort eko 15 Kw 1KPv4 ogrzewanie podłogowe 140 m2 + Co 2 x drabinka łazienki, 1 x grzejnik w garażu. Mam problem z zimnym powrotem około 30C i piec goni jak szalony spalanie 35kg ekogroszku. Jak załączę ochronę powrotu to spalanie spada o 65% ale zawory 4D na podłogówce się przymykają i problem z temperaturą podłogi. Wstawiam foto może coś poradzicie.
  7. Jak długo utrzymuje się w podtrzymaniu.
  8. OK Dzięki za foto.
  9. Ile piec wytrzymuje w podtrzymaniu, przy 27% wentylatora nie ma problemu z sadzą.
  10. A możesz zrobić foto.
  11. OK sprawdze takie ustawienia.
  12. Pale od wczoraj bez PID zobaczymy jaki efekt będzie. Czy ktoś uszczelniał klapkę w drzwiczkach od popielnika, zauważyłem że pomimo zamknęcia widać szczelinę.
  13. Jaki masz przerwy nadmuchu.
  14. Może za duży nadmuch mam ustawiony fabrycznie, dodam że temperatura spalin jest ustawiona w serwisowym na 260C, a może na początek palić bez pid. Wczoraj wyłączyłem PID i testowałem nastawy: 1- 5/40s - w podtrzymaniu 4-5min. i dochodził 10-13min. nadmuch 32% 2- 5/35s, 5/30s - w podtrzymaniu 5-7min. i dochodził 10-12min. nadmuch 32% 3- 15/75s - w podtrzymaniu 15-22min. i dochodził 5-8min. nadmuch 30%.
  15. Witam Jakie masz ustawienia na oiecu. Ja tez mam 15KW i pale na PID spalanie 35kg/24h ustawienia fabryczne min.1s/40s max. 3s/70s tem peratura spalin 165s-190s
