Treść opublikowana przez sgl
Proszę O Analize Schematu
- Proszę O Analize Schematu
Panowie bo ja już nie wiem sam co robić z średnicą rur, czy zwiększać na 5/4" tylko zasilanie czy taż powrót i czy robić jeszcze kolektor, o pozostałe żeczy nie pytam bo tu widze że jest zgodność wszystkich którzy mnie wsparli swoim doświadczeniem i wiedzom.- Proszę O Analize Schematu
OK rozumiem, nie ma co się denerwować na osoby które nie mają pojęcia o hydraulice i na pewno nie mają zamiaru wydawać zbednie kasy, w moim przypadku to hydrałlik bedzie robił poprawki i to jest w jego zakresie, ale jak widac pierwsze wykonanie go przerosło jak chce skorzystać z waszego doświadczenia i pokierować poprawkami w taki sposób aby można było temat zamknać. Wiem że pompa kotłowa bedzie na pewno, chciałem dokończyć temat średnicy rur bo przy pozostawieniu obecnego stanu i wstawieniu pompy kotówej to nie bedzie działać.- Proszę O Analize Schematu
Obecnie jest z miedzi 28 mm tyle że są kolana 90 stopni- Proszę O Analize Schematu
Tak wiec wnoiskuję z waszych wypowiedzi że zasilanie i powrót na takiej samej średnicy, powiedzcie jeszcze mi czy kolektor DN40 tylko na zasilaniu czy też na powrocie z zaworów 4D tak to wyglada na schemacie defro.- Proszę O Analize Schematu
Witam zgadzam się z twoją opinią, ale szy nie powinno być tak że średniza ru powinna być taka sama na wyjściu i wejściu z pieca. Myślałem o zastosowaniu 1 1/4" na zasilaniu i powrocie, i masz rację kolektor tez by się przydał 1 1/12" chyba że się myle to pisz śmiało.- Proszę O Analize Schematu
Panowie dziękuję za wsparcie w sprawie poprawy instalacji, rozmawiałem dzisiaj z hydraulikiem który robił instalację i efekt jest taki że po nowym roku poprawki, zasilanie i powrót na większej średnicy, rozmawiałem z nim jeszcze o zrobieniu kolektora pod 4D a reszta tak jak wynika z waszej propozycji na schemacie. Z pieca wychodzi średnica 1 1/2" czy taką średnicą polecieć zasilanie i powrót czy wystarczy 1 1/4"- Proszę O Analize Schematu
OK dzieki za informacje, pozdrawiam.- Proszę O Analize Schematu
Podłogówka to główne źródło ogrzewania w moim przypadku, drabinki w łazienkach to tylko suszarka , a garaz na przełamanie temp.- Proszę O Analize Schematu
Oczywiscie masz rację, pomyliłem się ze stroną wejścia zasilania jest od lewej strony a zawór otwiera sie w prawo i zamyka w lewo, co mysliśz o tem. powrotu z podłogi który opisałem w wczesniejszym poscie. Jak widzisz bazuję na twojej propozycji ( schemat ) możesz potwierdzić czy nic tam nie skopałem.- Proszę O Analize Schematu
Zadana na podłoge 22C a powracajaca 18C, 4D - zdemontowałem siłowniki i sprawdziłem jak jest ustawiony, zawory zamykają się w lewa stronę a zasilanie wchodzi z prawej. tak zak na schemacie po prawej stronie.- Proszę O Analize Schematu
A czy przy zwiekszeniu średnicy rur na 5/4 powinno być lepiej na 4D obecnie wyglada na to że jest zamało wody na zasilaniu i podbiera pompa która najmniejszy opór. Przy twojej propozycji pompy musza chodzić równolegle ?- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
Zapodałem już pompe od CWU i wynik jest taki że zadana 60C a powrót 50C ale zawory otwarte na ponad 50% przy zadanej temperatu.22C. Przepraszam że opuszcze ten temat ale nie wszystkim pasuje że na innym temacie omawiam schemat instalacji. Bardzo dziękuję za cenne uwagi i rady, nie jestem wstanie sprawdzać wszystkiego od razu praca itp.- Proszę O Analize Schematu
Właśnie dzisiaj sprawdziłem montaż 4D i są OK, zapuściłem też pompy równolegle czyli chodzi też CWU i sytuacja wygląda następująco: Temperatura zadana 60C powrót 50C, na zaworach zadana 22C otwarcie zaworów 50%( dosyć spore jak na 22C ). Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu z instalacją więc nie traktuję tego jako działanie na dwa tematy.- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
OK dzięki za odpowiedź w sprawie zawory za CWU- Proszę O Analize Schematu
Co do naczynia to rozumiem o co chodzi ale z ZZ to już zgłupiałem, rozumiem że schemat jest ok tylko ZZ w innym miejscu, z naczyniem może być sporo roboty ale rozumiem żeby to wszystko działało zgodnie z schematem z postu ( 99,122 ) to jest konieczna przeróbka.- Defro Komfort Eco Duo Uni R 15Kw
A możesz napisać bąź pokazać co jest złego w tym schemacie?- Proszę O Analize Schematu
Dziękuję panowie za cenną podpowiedź pedę forsował propozycję po modyfikacji z postu 99 tylko mam pytanie co to za zawór na wyjściu z powrotu CWU, nie pisałem wcześniej ale mam cyrkulację z pompą Vilo mam nadzieję że ona tu nie ma wiekszego znaczenia.- Proszę O Analize Schematu
Ja jestem na bakier z hydrauliką, jak możecie to zaznaczcie na schemacie jak to widzicie i wtedy będę działał i ścigał hydraulika który to robił.- Proszę O Analize Schematu
Nie chce wydawać kasy niepotrzebnie, ale chciałem rozwiazać problem wzajemnego zakłucania pracy mieszaczy z CO :) :)- Proszę O Analize Schematu
Czy mozesz zaznaczyć na moim schemacie jak byś to widział.- Proszę O Analize Schematu
Planowałem zakupić Afriso BLH, właśnie rozmawiałem z gościem z działu technicznego z afriso ale on to chciał żebym całą instalację przerobił ale wspominał cos o rozdzielaczu za sprzegłm. Planuję przeznaczyć na powrót pompę z CO ( pompa DAB 40-70 ) a wjej miejsce coś mniejszego. Wklejam opis sprzęgła wydaje mi się że powinno wystarczyć. - Proszę O Analize Schematu
