sgl
    95
Treść opublikowana przez sgl
  1. Czy Możesz zaznaczyś to co napisałeś powyżej na schemacie :mellow: dochodzi mi jeszcze jedna pompa ale nie chciałbym żeby powrót zapewniać poprzez ciągłą pracę CWU chyba że się mylę ja jestem użytkownikiem i staram się rozwiązać problem z zabużeniem pracy 4D w obecnej instalacji, wydaje mi sie że sprzęgło powinno rozwiazać problem i zgadzam się że pompa na powrocie.
  2. A czy takie rozwiazanie by było OK
  3. W łazienkach jest podłogówka drabinki mają służyć jako suszarka lub też chłodne dni wczesna jesień podniesienie temperatury, grzejnik w garażu jest jedynym źrudłem ogrzewania 600 x 1400 i ma być na przełamanie temperatury.
  4. Dzieki za odpowiedź, rozumiem że na 4D pokazałeś ich zamknięcie.
  5. Sprzęgło Afriso
  6. Wklejam obecny schemat instalacji, prawdopodobnie skończy sie na wstawieniu sprzęgła hydraulicznego właśnie jestem wtrakcie rozmów z Afriso.
  7. OK Dzieki za odpowiedź. Wklejam obecny schemat instalacji bedzie łatwiej rozmawiać.
  8. Witam czujniki są już zaizolowane.
  9. Dzisiaj po południu bedzie test z pompą CWU.
  10. Czy możecie napisać do jaka jest zasada działania regulacji na półśrubunku do pompy z ZZ widoczna na foto 1, 0, 3
  11. Wczoraj ustawiłem grzejniki na termostatycznych na 1 i wtedy zawory na podłogach się przymkneły do 33% na zadanej 22C, spadła tez temperatura spalin. Ale powrót zarówno z podłogi jak i przy piecu czujnik nr 2 grzie wchodzi powrót z CO na poziomie 35C. Dzisiaj załacze pompe od CWU tak żeby goniła cały czas i zobacze co się bedzie działo.
  12. Dokładnie tak jak napisałeś, to jest pułśrubunek pompy z zaworem zwrotnym a ten poniżej to ZZ na zasilaniu zimnej wody.
  13. Czyli powinno być tak?
  14. Hydraulik twierdzi że to zawór zwrotny taki sam jest za pompą od CWU jak był otwarty to podciągało wodę do bojlera.
  15. Dzięki za pokazanie rozwiązania na foto, rozmawiałem już z hydraulikiem i on upiera przy sprzęgle hydraulicznym i dodatkową pompą pomiędzy kotłem i sprzęgłem. Jutro mu przedstawię rozwiązanie z foto które przygotowałeś i zobaczymy co on na to.
  16. A gdzie powinno być wpięte zasilanie naczynia ?
  17. Dodaje lepsze foto zaworu zwrotnego.
  18. Naczynie jest wpięte w powrót z CO
  19. Jutro odkręcę siłownik i sprawdzę ale zasilanie wchodzi u mnie z lewej strony do 4D zawór przymyka się w prawo czyli tak jak na rysunku po prawej, czy coś jeszcze może być nie tak z ich montażem.
  20. Właśnie zakręciłem grzejniki a raczej dałem na minimum na 1 głowice i pompę od CO dałem na najmniejszy bieg, zawory 4D przymknęły się na 32% i teraz powrót z podłogówki jeden czujnik i odcinek gdzie wchodzi powrót z grzejników na poziomie 33C czujniki temperatury zatorów zamontowane za pompami, jakiś czas temu sprawdzałem czy działają i były ok.
  21. Przepraszam za moja niedostepnośc na forum do wieczora właśnie zaczynam pracę. Liczę na wsparcie z waszej strony co można poprawić w mojej instalacji żeby to działało.
  22. Możesz napisać co jest źle podłączone ja nie znam się na hydraulice, chciałbym zaciągnac instalatora który to robił ale nie wiem jakie błędy mam mu wytknac.
  23. Instalacja jest w układzie otwartym, zawory zwrotne nad pompami, możesz podać link do takiego kolektora czy może być sprzęgło hydrauliczne?
  24. Instalacja jest w układzie otwartym, naczynie nad poddaszem.
  25. Czy załączenie pompy CWU spowoduje podniesienie powrotu z podłogówki? czy tylko powrotu gdzie wchodzi rura powrotna z CO + CWU
