Lukaseop
    27
Treść opublikowana przez Lukaseop
  1. Rysunek z którego frezowałem
  2. Jesienią wykonałem taki adapter z polietylenu grubości 50mm ponieważ denerwowała mnie słaba reakcja turbinki i częste czyszczenie kanału i komunikaty o zapchanym kanale i braku obrotów. Od tego czasu przestał się pojawiać komunikat "brak obrotów wentylatora" a czyszczenie sprowadza się do przegarnięcia paleniska raz w miesiącu. Wcześniej przy małej drożności kanału powietrze w dmuchawie się kotłowało i wręcz wylatywało przez dolną część turbinki. Po zamontowaniu adaptera wentylator generuje większe ciśnienie i wypycha popiół z otworów nadmuchowych. Teraz powietrze się nie cofa przez turbinkę i jest dokładniej mierzone a co za tym idzie kocioł pracuje lepiej na niskich mocach.
  3. Jeżeli teoretycznie wentylator pokazuje że dmucha 1% a w praktyce słychać że pracuje mocniej to oznacza słabą drożność kanalu nadmuchowego. Co skutkuje kotłowaniem sie powietrza w dmuchawie i małym przepływem odczytywanym przez hallotron.
  4. Tylko problem polega na tym że są sterowane elektroniką która może się zepsuć. Większość tych kotłów nie powinno pracować w instalacji zamkniętej wg dtr. Więc z gwarancją mogą być problemy w przypadku rozszczelnienia.
  5. Faktycznie. Mój błąd powinno być min 1" a dokładnie 27,5 mm średnica wewnętrzna rury wzbiorczej wg instrukcji defro.
  6. Witam, Jest to bardzo niebezpieczne, trzeba to koniecznie poprawić. Zbiornik wyrównawczy musi być połączony bezpośrednio do kotła rurą min 3/4". Nie może być żadnych zaworów ani pomp po drodze.
  7. Ja dostalem informację od defro ze 3.4.0 jest aktualnym oprogramowaniem na dzień dzisiejszy. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Moim zdaniem jeżeli kocioł ma być bezobsługowy to tylko lpg. Kazdy inny na paliwo stałe wymaga obsługi. A że lpg drożej... ? Hmm, wygoda kosztuje, ale jest wygodnie.
  9. Lukaseop
    Defro
    Czy test drożności dmuchawy przechodzi? Ja mam włączone automatyczne testy dmuchawy. Na początku sezonu piec pracował super. Potem zaczęły się komunikaty o niedrożności kanału i dmuchawa pracowała na wysokich obrotach. Wiec wygasiłem piec, zdjąłem koronę. Po dokładnym odkurzeniu kanału zdemontowałem dmuchawę i dokładnie przedmuchałem kompresorem. Po takim zabiegu przez tydzień dmuchawy prawie nie było słychać. Po 3tyg już pracuje głośniej (normalnie) ale testy przechodzi bez problemu. Halotron mierzy przeplyw powietrza. A pid moduluje na podstawie przeplywu a nie obrotów dmuchawy. Więc jeżeli jest nie drożny kanał to pid dąży do określonego przepływu powietrza zwiększając obroty dmuchawy.
  10. Lukaseop
    Defro
    Może jest zapchany popiołem kanał powoetrza?
  11. Proszę bardzo, wersja 3.4. K1PV4 PZ 3.4.zip
  12. A co nowego wnosi wersja 3.5 ?
  13. Chyba że ma to wspomagać ochronę realizowaną przez zawór.
  14. Tak jak na zdjęciu powyżej. Można włączyć kontrolę powrotu, ustawić próg temperatury, czas opóźnienia oraz max. czas poniżej progu. Tylko że ochroną powrotu u mnie zajmuje się zawór 4D. Więc nie do końca rozumiem to ustawienie. Niby za pomocą czego miał by chronić powrót?
  15. Ciekawe. Bo z aplikacji w tel nie mogę wejść bo prosi o kod. 5162 nie pasuje. Ale przez stronę emodul.pl wchodzi.
  16. U mnie też śmiga wersja 3.4 Jeżeli chodzi o kontrole temp. powrotu to pewnie pasuje kod serwisowy. Gdyż przez e-moduł można to spokojnie włączyć bez pytania o kod.
  17. firmware K1PV4 PZ 3.3.6.zip
  18. Ja w zeszłym miesiącu od defro dostałem firmware 3.3.6 do K1PV4 PZ. Nie wiem czy będzie dobrze działał ze zwykłą retortą.
  19. Wystarczy napisać do defro i wysyłają bez problemu.
  20. Napisałem do defro w sprawie softu do k1pv4 pz mam wersję 3.2.5. Otrzymałem odpowiedź: "jesteśmy w trakcie testowania nowego softu, powinien się pojawić w niedługim czasie"
  21. A jakie są zmiany w porównaniu do v3.2.5? Warto aktualizować?
  22. Chyba udało się opanować sytuację. Kupiłem bardzo suchy ekogroszek na lokalnym składzie. No name ale podobno ma ok 25Mj. Podajnik pracuje bardzo cicho. Ustawienia mam bardzo zbliżone do tych które podał 161os037. Przy obecnych temperaturach na zewnątrz piec często przechodzi w nadzór. Trzyma stabilnie temp. ok 70st +-1 przy zadanej 65 :) 50% mocy i dmuchawie na -5. Jedyną wadą tego węgla jest wyższa temp na podajniku. Ok 36-40 st. Wczesniej oscylowała w okolicy 29-31. Na foto wygląd palnika po 3 dniach bez dotykania. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. Tak wylada palenisko po ustabilizowaniu pieca na lekko zmodyfikowanych ustawieniach. Palone groszkiem bartex silver. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. Kupiłem dzisiaj bartex silver zobaczymy za 2 dni. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Tak wyglada palenisko po 11 godzinach na nowych ustawieniach. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
