Norman1212
    507
    2
Treść opublikowana przez Norman1212
  1. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Kocioł musi być wypoziomowany, przecież to naczynie z wodą!
  2. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Kwestia tylko doprecyzowania co to znaczy nie dymi, czy lekki widoczny dymek to nie dymi czy przeźroczyste spaliny to nie dymi. U mnie dopiero nie dymi jak żar przykryje palnik wcześniej rzadki ale jednak idzie dymek. Czasami też jak dosypie to chyba ten destylat gdzieś znajduje drogę i też czasami lubi puścić dymka jako niedopał ale walcze z tym :)
  3. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Dymu nie widać bo jest rozrzedzony przez nadmiar PW, przecież nie ma jeszcze temperatury na palniku oraz warstwy żaru więc dym się nie spali. Pytam bo właśnie widziałem u znajomego, że te oryginalne kotły DS to też takie bezdymne nie są. Dzieki za info.
  4. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Jak długo wam kopci przy rozpalaniu, aż żar zakryje wejście do palnika?
  5. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Tylko, że cyrkulacji w kotle nie naprawisz a palnik możesz modyfikować wiem bo sam to robię i wody mi już nie podgotowuje chyba, że jest cały zasyp przed palnikiem rozpalony wtedy siłą rzeczy.
  6. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Z moich skromnych obserwacji wynika, że lepiej jest podać powietrze wtórne od spodu palnika prosto w ogień niestety jest ryzyko zatkania kanałów z czasem.
  7. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Trzeba wietrzyć komorę innej rady nie ma więc albo używać rury wezyra albo dopuszczać powietrza do komory jeśli się da.
  8. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Bo masz zły palnik nie powinno tak być.
  9. Norman1212
    Kocioł DS MPM
    Takie pytanie do użytkowników tego kotła nie zatyka wam się palnik koksem jak dołożycie pełny zasyp?
  10. Kocioł kupiłem żeby dogrzewać budowę, budowa już na ukończeniu a kocioł jeszcze stoi, miało być inne źródło ciepła ale z nudów przerobiłem go na dolniaka i na razie daje rade. Nie pale nim codziennie ale kilka razy w tygodniu co przy moim dociepleniu o dziwo daje akceptowalne warunki jak na razie. Myśle, że jeszcze jeden sezon pogrzeje ze względu na niepewność związaną z ustawami smogowymi i jak to wpłynie na wybór ostatecznego źródła ciepła, jak się to wszystko unormuje to zobaczymy co zostanie ostatecznie. Kompromisów jest kilka od zależności mocy do pojemności komory załadunkowej do częstości uzupełniania paliwa, czas obsługi itd. Przy dobrym dociepleniu warto policzyć kilka źródeł ciepła bo przy niskim zapotrzebowaniu na energię nawet drogie źródła potrafią być w zasięgu chociaż zawsze istnieje ryzyko wzrostu ceny i zależności od państwa a w takim kotle na wszystko jednak jak by nie było to na pewno nie zmarzniesz :)
  11. Kolego ja mam białe ściany w kotłowni, serio w dodatku tani kocioł z leroya już niestety nie sprzedają i przerobiłem go właśnie na DS'a ala wery wszystko śmiga cacy. Jak podajesz powietrze pierwotne drzwiczkami załadowczymi to dolniak nie kopci na kotłownie podczas załadunku wogóle mało kiedy kopci. Niestety trzeba umiejętnie się obchodzić z kotłem bo taki kocioł w nowym domu to jednak duży kompromis. Jeśli chodzi o moc kotła to owszem można wziąć taki 6-12kW ale musisz się pogodzić z małą komorą załadowczą w większości przypadków.
