Rtqex
Treść opublikowana przez Rtqex
  1. Sprawdz wyczystki oraz czopuch. Jaki to piec?
  2. Rtqex odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dla lepszego spalania dymu. Teraz mam poziomo szamotki położone i jedna pod skosem na środku. Ładnie zasysa ale brakuje mi wirow przy spalaniu
  3. Rtqex odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można dokupić palnik wirowy z mpm? Jaką ma długość i szerokość w 17-19kW? Podejdzie do sas nwt 23kw?
  4. Rtqex odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Można kupić Wesołą w workach w markecie?
  5. Zgadzam się z Sonym. Sam w swoim SaSie nie mogłem dobić do 65*. Zmniejszyłem bieg pompki. Dałem po garach aż woda z układu się wylewala i teraz 80* mogę uzyskać w mig
  6. Ja kupiłem w castoramie tarczę diamentową z przerwami. Możesz też gościa z działu narzędzi spytać. Sprawdź jaką masz szlifierke: 125,115 etc.
  7. Dotnij cegłę szamotowa. Jak zostanie kilka mm to uszczelni się to sądzą.
  8. Jest to para wodna, której nie widać gdy temperatura jest na +. Swoją drogą temperatura spalin jest dość niska
  9. Jeszcze wiele musze się nauczyć..:P
  10. Myślę, że rozmiar klapki należy dobrać do mocy kotła i ciągu kominowego. Ten 140 powinien być ok ale sam musisz podjąć decyzję.
  11. Okolice Rzeszowa -17
  12. Kolego musisz zrobić sobie palnik z cegieł szamotowych. Konstrukcja Twojego kotła jest zbliżona do mojego z tym że ja mam już w drzwiczkach klapke na powietrze. Używam też sterownik z Pid-s. Mogę powiedzieć że fajnie trzyma dmuchawa ale dużo szybciej wypala się zasyp. Dlatego od następnego sezonu kupuje miarkownik ciągu
  13. Tak. Zaslepiasz ten mniejszy otwór. Z czasem możesz pobawić się z konstrukcją szamotowego palnika i też wtedy będzie bezdymnie
  14. wypełnij kolego http://cieplowlasciwie.pl/
  15. Rtqex odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Maronka gdybym nie zobaczył całego filmiku to bym nie uwierzył że się pali i nie dymi przy otwartych drzwiczkach. Ja chociaż mam inny kocioł to po dolozeniu paliwa wychodzę z kotłowni jak wędzonka
  16. Po dwóch tygodniach kombinowania doszedłem do takiego ustawienia. Proszę o wskazania czy tak może być czy jeszcze coś zmodyfikować albo inaczej zrobic. Może pokrótce opisze bo zdjęcia może tego nie oddadzą. Na bokach cegły 6cm. Te dwie z przodu są dla stabilizacji środkowej sfazowanej. Na środku sfazowana płytka 6cm, zanią jeszcze jedna położona na płasko az do tylniej ściany. Na to polozone dwie 3cm płytki po to aby zmniejszyć jeszcze prześwit. Jako ostatnia płytka to sfazowana 3cm dołozona do tylniej ściany. Dzięki takiemu ustawieniu mam ok 23 cm szerokości i 4-5 cm wysokości( w zależnosci jak mierzyc od tej sfazowanej)
  17. Rtqex odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na moje to za mało powietrza. Czasami jak mi się przydusi to też tak mam.
  18. Teraz ładnie trzyma 75'C na pompce i skręconej klapce. Może rąbać drewno na mniejsze kawałki? Czasami wrzucam nawet półokrąglaki d=25cm, to może zamiast się palić to wszystko wydmuchuje?
  19. Tyle co samo podciąga ewentualnie podczas tego ruszania hakiem, bo jak inaczej tam żar dostarczyć przy zawalonym piecu?
  20. Odkręciłem dół, wyłączyłem pompkę, na czopuchu 200, temp idzie w góre, 72 obecnie. Może na palniku powininna być warstwa żaru która dopala ulatniające się dziadostwo? @ Sadownik12 tylko drewna i węgiel, ewentualnie kilka worków trotów
  21. Wracam z kotłowni po 30 min. Cały uwędzony. Nie wiem czy dysza od powietrza zatkana czy ki pieron. Mam dość . Jutro to chyba wszystko wywalam w pierony bo tylko nerwy stracone a na piecu 70 jak nie było tak nie ma
  22. Jakbym palił samym węglem to pewnie na górniaka bym go przerobił. A ja to przeważnie dozuję: zarzucę węgla dwie szufelki i poźniej drewno albo nawet samym drewnem. Zawaliłem piec o 15 drewno, dwie szufelki i drewno pod drzwiczki. Przymknąłem klapę na dole, temperatura na czopuchu potrafiła rosnać. Było już 150 i chwila stagnacji, temperatura na piecu tez wzrosła do 64. Po 30 min naglę przygasło i nie było 60 a pełno drewna. Poruszałem hakiem w środkowych drzwiczkach tak że wszystko opadło i automatycznie aż huczało. Teraz znowu muszę zarzucić. Dymu z komina niby nie widać ale czy taki powinien być efekt? coś mi tu się nie widzi. Naoglądałem się tych filmików i opisów palników i każdemu radykalnie się zmnieszyła ilość opału. A tu opału chyba nawet więcej idzie a smoła jak była tak jest
  23. Węgiel typu orzech więc drobniutki, na dodatek troszkę miału w nim jest. 23kW piec na dom o powierzchni ok 200 +- 20 m2. Przed modyfikacjami spokojnie osiągał 70, nawet 78. Nigdy nim nie paliłem 80 i wyżej. Dopiero po modyfikacjach w celu zlikwidowania smoły i zmniejszenia ilości opału tak mam. Może pomiedzy cegłami tworzącymi palnik zrobić małą przegrodę na PW?
  24. Żebyśmy się dobrze zrozumieli: ostatni wymiennik przed wejściem w komin tak? Nie straci to na cugu? przegrodę nad 1 wymiennikiem mam zasłoniętą. Zwracam honor. przegorda jest zasłonięta przez producenta, coś mnie zmyliło. Piec zawalony, na czopuchu 150 a temp pieca 66 i nic więcej. Dziś przy dołożeniu węgla nabrało mi się troszkę miału i przyrzuciłem opał. Nie mogło się rozpalić ale jak już wybuchły gazy w piecu to temperatura wzrosła na czopuchu do 230 a temp na piecu od razu do 70. Ale to trwało zaledwie 10 min :<
