Rtqex
Treść opublikowana przez Rtqex
  1. Zrobiłem jak na zdjęciu. Ale nie widzę poprawy. Staneło na 65 , na czopuchu 150 i nic więcej. A jakby zatkał przegrodę nad 3 wymiennikiem?
  2. dołoże z tyłu kolejną cegłe
  3. Mam podciągnać te sfazowane płytki bliżej środka przed wymiennikiem? Podczas docinania płytki pękła mi ale poskładałem ją do kupy więc wątpie zeby pomiędzy szczelinami dochodziło tyle powietrza. Teoretycznie jeśli powietrze doprowadzane jest przez popielnik i jest ten cały palnik to opał powinien się spalać teoretycznie poziomo w kierunku palnika tak?
  4. Jest ciąg jak cholera, az huczy w piecu jak wsysa ogień w palnik. Węgiel mam mieszanke orzecha typ 2 z Piasta i z Jankowic wysokokaloryczny. Wydaje mi się również że dość dużo spalam. Ok 20 kg węgla i całą(!) skrzynkę dużych kawałków drewna. Jeden płat drewna starczy mi na 30-1h palenia i trzeba dokładać. Temperatura na czopuchu waha się pomiędzy 100-160 ale to zależy ile odkręcę klapkę. Pompka chodzi na 1 biegu. Na dmuchawie paliłem przez noc.Ustawiłem na 56'C zawaliłem piec o 1 w nocy: drewno , 5kg węgla i drewno aż pod drzwiczki zasypowe i o 6 już było dopalanie. Już powoli tracę siły na ogarnięcie tego pieca. Sesja się zbliża a ja w kotłowni... Faz płytki kończy się mniej więcej pod wymiennikiem, może troszkę za. @ edit Teraz się przyjrzałem i sfazowana płytka zaczyna się ok 3 cm za wymiennikiem.
  5. Za wymiennikiem nie podaje PW bo jak testowałem to cofalo mi spaliny do kotłowni więc dałem sobie spokój. Za wymiennikiem dwie cegły po bokach 6.5cm a pośrodku dwie sfazowane płytki na sobie: jedna 6.5 druga 3.3 cm grubości
  6. Zrobiłem z pieca dolniaka. Zmniejszylem prześwit pod wymiennikiem i teraz powierzchnia jest około 120cm2. Problem w tym że paląc drewnem i węglem nie może osiągnąć 70 stopni i wyżej nawet po otwarciu drzwiczek popielnika. Dodam że aż huczy powietrze po zamontowaniu palnika. Wszystko powinno być dobrze a jednak. Ktoś coś doradzi?
  7. Rozpaliłem dziś od zera o 12:30 na samym węglu, ok 20 kg, temperatura ustawiona na 60'C i przewiduje do 21 palenie . Dobry to wynik koledzy czy coś zmieniać i modyfikować?
  8. Jesiona nawet ścinać nie muszę bo leży sobie dlatego jest wyschnięty. Olche musiałem ściąć w tym roku (przeszkadzała sąsiadowi) i wydaje mi się że nie do końca jest wysuszona chociaż w lecie była porąbana i dana na słońce. Nie chce kocioł na samym drzewie się rozbujać do 60'C chyba żebym musiał dwie paczki drzewa wsadzić. Chyba źe ja coś źle robię?
  9. To by może i wypaliło ale z racji dużego, nie ocieplonego domu potrzeba przepalać nie tylko samym drewnem tylko też węglem. Drzewa nie kupuje bo mam swój las więc też sobie nie wybieram byle twardsze drzewo tylko to co muszę wyczyścić z lasu. W tym sezonie palę niestety głownie olchą i jesionem. Jakieś 5 m3
  10. A czy cegły szamotowe umieszczone za wymiennikiem mogą zaszkodzić? Włożyłem je bez nacinania, idealnie wchodziły, zostało ok 3mm luzu bez zbędnego upychania ale czy pod wpływem wysokiej temperatury nie uszkodzi to wymiennika?
  11. Czy aby zachować ciągłość palenia od góry można palić na 55-60'C czy lepiej 60 i wyzej?
  12. Zasypałem 3.01 o 14:30 całe wiadro węgla, później grube drzewo a na samą górę szczypy i tekture z trotami. Paliło się do 21. Wczoraj zmniejszyłem z jednej strony komorę zasypową aż po samą górę (z tej strony co otworami nie wypływa powietrze), ułożyłem węgiel i drewno i zapaliłem o 14:30. Dopiero o 16:30 było 60*C. Paliło się do 21-22. Nie wiem czy tak długo powinno się rozpalać czy może mam mokre drewno i zbyt duże kawałki daje i nie chce się rozpalić. Dodam że tak dużo tego napakowałem że szczypy dotykały juz górną płytę pieca. Może zmniejszyć trochę ilość zasypu i spróbować? Niech ktoś się wypowie i mądrze doradzi :). Z góry dziękuje a piecu suchutko :) Edit. Przy paleniu z dmuchawą regulować przepustnicą na czopuchu?
  13. Czyściłem całą komorę do blachy, mam po 3 otwory w komorze zasypowej po prawej i lewej stronie oraz jeden duży otwór po prawej stronie w popielniku. Po wyczyszczeniu i przetkaniu otworów włączyłem dmuchawę i zauważyłem że z otworów po lewej stronie w komorze zasypowej w ogóle nie czuć powietrza. Nastawiłem większe obroty z myslą, że może są tam resztki popiołu ale nic z tego. Nie wiem jak skonstruowany jest ten piec, może tam powietrze nie dochodzi kanałami?
  14. Chciałem osiągnąć czystą komorę zasypową. Najpierw zaślepiłem przegrodę cegła szamotową nad pierwszym wymiennikiem. Super się paliło ale co z tego jak w komorze zasypowej było sporo smoły ściekającej po ściankach co chyba ogranicza żywotność pieca. Palę mieszanką węgla z Jankowic(wysokokaloryczny) i Piasta i rocznym drzewem. Paliłem wtedy na naturalnym ciągu 60-65 'C. Ostatnio spróbowałem zaślepić całą przestrzeń za pierwszym wymiennikiem cegłą, a małe szczeliny popiołem. Ułożyłem od dołu duże kawałki drewna i węgla na zmianę. Na samą górę dałem drobne szczypy drewna i tektury. Zamknąłem dolną klapę i włączyłem dmuchawę. Zapaliło się super ale z kolejnymi godzinami było tylko gorzej. Zwłaszcza że mam w domu obieg zamknięty, wielopojemnościowy, kaloryfery żeliwne i pompkę CO ustawioną 50'C. Nie chciało mi dobić do 45 po 3 godzinach a dmuchawa wiała i wiała!!! A co dopiero jeśli by się pompka załączyła i wróciła zimna woda do pieca. Steerownik ecoMAX 250 z PID'S. Minimalny nadmuch 20% a max 70%. Wtedy się zdenerwowałem i otworzyłem klapkę na dole i się rozpalił cały zasyp. Z racji że wczoraj był Nowy Rok nie kombinowałem nic tylko zapaliłem od dołu z pozostawioną zaślepioną przestrzenią za wymiennikiem. Pali się lepiej, trochę czyściej w komorze zasypowej ale trochę więcej opału idzie bo jak wiadomo cały zasyp od razu się pali. I tu proszę o pomoc. Jak włączę dmuchawę z pustym piecem to czuje powietrze z bocznych wywiewów, najmocniej od spodu. Ale co z tego jak nie może ta dmuchawa "wyciagnąć" coś z tego pieca.
  15. Próbowałem palenia od góry i nici. Nie mogło się rozpalić ani na naturalnym ciągu ani na dmuchawie. Zacząłem grzebać, szturać aż zapaliłem od dołu z pozostawioną zaślepioną przegrodą z tyłu za wymiennikiem. Po połowie dnia zauważyłem brak spływającej smoły w kotle a taki był mój cel. Pytanie czy to efektywne spalanie?
  16. Pytanie czy zamiast popiolu moze byc cegla szamotowa i czy jezeli scisle przylega do wymiennika to sie nic nie stanie?
  17. Panowie, jutro bedę się z tym męczył. Proszę powiedźcie czy tak jak na załączonym obrazku powinna wyglądać moja konstrukcja? Chce zastosowac cegłe i popiół jak jeden z kolegów wyzej napisał. Proszę o ocene i uwagi.
  18. Rozumiem że wtedy mogę palić od góry z włączoną dmuchawą? Nie chciałbym nawiercać i modyfikować drzwiczek zasypowych
  19. Czym najlepiej zaślepić w prosty sposób?
  20. Opalam drewnem jesionowo-olchowym( z racji tego że mam las) oraz mieszanką wegla z piasta i jankowic( wysokokaloryczny). Najpierw rozpalam od dołu drewnem, tak do 50"C a pozniej ładuje wegiel( pol węglarki) i drewno aż pod drzwi zasypowe. Niestety na instalacji się nie znam, wiem jedynie żę posiadam pompkę CO która włącza się przy 35'C. @ Na przykład dziś, kiedy nie ma mrozu, załadowałem cały piec na rozpałke drewnem i nie może nawet do 50 'C dobić przy otwartych drzwiczkach od popielnika :(
  21. Witam, jestem nowym użytkownikiem tej strony a zarazem niedoświadczonym palaczem. Mam Sas NWT 23kW ze sterownikiem ecoMAX 250 z PID-S i problem z osadzającą się smołą . Nie znam się na instalacji, nigdy tym nie interesowałem do czasu aż tata zmarł i musiałem się tym zainteresować. Dom o powierzchni 250m2 nie ocieplony. Przez 3 sezony było rozpalane bez dmuchawy a następnie załączane na ok 50 'C i też był ten problem. Troche poczytałem forum a następnie próbowałem na dmuchawie rozpalić do 60 ale wiatrak dmucha a temperatury nie ma wyższej niz 55"C. Możecie mi Panowie doradzić co robię źle?
