elfuczi
    452
Treść opublikowana przez elfuczi
  1. Właśnie polecam inwerter 3f no i paneli ile tylko wejdzie na dach a prąd pozwala na rozwój ekonomiczny-ekologiczny powodzenia
  2. Witam ciekaw jestem opinii kolegów na temat wykorzystania gwc żwirowego jako wspomaganie pracy powietrznej pompy ciepła w trudnych warunkach pracy czyli na granicy wyłączenia i przejścia na wspomaganie elektryczne bądź z innego źródła mam pytanie czy już ktoś w tym temacie działał?
  3. elfuczi
    Powietrzna Pc
    http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/65645efa5cb37ee6c12571c00001b747/b056525785fcb791c1257b480028d9d8/$FILE/IM%20IS%20Vitocal%20350-A%20AWI,%20AWO%20(03-2007).pdftu jest większość wiedzy a resztę trzeba dojść samemu bo wielu rzecz nie piszą albo jak to Polak musi umieć kombinować miłej lektury
  4. elfuczi
    Powietrzna Pc
    tylko używka wchodzi w grę serwis tylko porządny z wymianą gazu włącznie technologia evi basenowe odpadają klimatyzatory też chyba chodzi na 45 o ile nic nie grzebał w niej chodzi na glikolu płyn chłodniczy do samochodów idzie dalej na jada i na ogrzewanie
  5. wszystko 15 lat temu było solidniejsze dziś gwarancja mija i sprzęt pada ekonomia! ja doradzam klientom tak kup coś z długą gwarancją z klasy niższej jak zdechnie to kupisz za różnice w cenie 2 i posłuży dłużej niż klasa premium. to ma tylko grzać sam kocioł to nie wszystko liczy się jeszcze instalacja jak jest zrobiona a to ważniejsze od kotła każdy kondensat jest sprawny poniżej punktu rosy im niższa temp tym lepiej ale ja się nie znam. montuje to co sobie ludzie sami kupią tak jest lepiej bo jak zdechnie to nikt nie ma pretensji do mnie. wiem że narażam się wielu serwisantom instalatorom o przedstawicielach różnych firm nie wspomnę no ale cóż koleś który handlował rok temu marchewką nie będzie mnie uczył czegoś o czym nie ma pojęcia. Rynek rządzi zapotrzebowaniem na dany produkt a nie chore plany i to ze mam zamontować 20 królików to będzie premia
  6. więcej kurzu unoszą grzejniki gdyż działają na wysokiej temp. podłogówka grzeje najlepiej jeśli posadzka jest wykończona materiałem który dobrze przewodzi ciepło kamień płytki ceramiczne itp . z dobrze zrobioną podłogówką (czyli nie po dewelopersku rozstaw rur np co 30cm albo zagnieciona przy wykonywaniu wylewki) problemem jest poskromienie jej grzania
  7. elfuczi
    Witam wszystkich serdecznie jestem tu nowy wiec proszę o cierpliwość i wyrozumiałość względem udzielanych przeze mnie odpowiedziach i zadawanych pytań..
  8. jeszcze jedno każdy gaziok jest nie ekonomiczny na podgrzewanie CWU wiec stosując zasobniki pod kotłowe o max dużej wężownicy aby poprawić sprawność wymiany ciepła a ideałem jest ładowane warstwowe przez wymiennik płytowy ale jest parę ale......
  9. wiec tak ja podłogówkę rozkładam co 10 cm średnio zawsze idzie sprzęgło na gazioka (sam spawam więc się narażam niektórym instalatorom na forum) jeżeli są 2 pietra w budynku to idzie po 1 pompie na piętro choć ostatnio stosuje jedną która ma tzw kopa , bez układu mieszającego! najczęściej idzie sterowanie strefowe pt salus pokrętło na najniższą wartość na kotle i jakoś to chodzi :-)
  10. elfuczi
    Powietrzna Pc
    jak jest eko węgiel to palić szkoda kasy wydawać kocioł zgnije to wtedy można coś pomyśleć może technologia się posunie do przodu kto to wie ja nie miałem wyboru bo chora kasa za przyłącz gazu a na eko sie nie zdecydowałem cena kotła pożary zasobników itp
  11. elfuczi
    Powietrzna Pc
    U mojego brata pracuje viesiek 350a 18,6kw a2 w35 instalacja mieszana dom komuna 10 styropianu okna plastik ponad 200m2 i ma jeszcze spory zapas mocy cop 3 można mieć drugą taryfe i pv (tauron) mi mocy brakuje bo dom pochłania sporo nie mam gazu wiec wszystko na prąd jest jeszcze jeden problem z nadmiarem mocy pompy ale juz go rozwiązalem po swojemu :-)
  12. Ostatnio wybudowany to ytong 36 18 welny poddasze 40 cm welny okna 3 szyby posadzka 15 styropianu nikt nie mieszka wiec wody nie grzeja poza tym jak ktos nie wierzy nie musi gazomierz prawde powie inny przykład dom 130m2 temp 16c zeszła zima nikt nie mieszka ale aby prace szly ogrzewali gazu poszlo za 450zl widziale gazomierz ten 18 grafitu 3 szybowe okna 12 grafitu na posadzce 45 welny poddasze moja pompa zużyla 4,5mWh w 2 taryfie za zimę to też zaniżam 140m2 ?
  13. Ile gwarancji daje Dietrich? Ostatnio robilem wycene bo padl wentylator w mca 65kw za cenę wentylatora do tego kotła kupuje kocioł z 5gwarancja 35kw co za polityka częściowa
  14. elfuczi
    Powietrzna Pc
    Własnie i dlatego mam demobil a co Pan poleca za 20tyś kiedyś chcialem kupic immergasa ale dziala do ,-15 cena kolo 20000 i 1 uruchomienie 1000 daikiny sypia sie na potege jednostki zewnętrzne
  15. Wlasnie nowy dom wygrzewanie wylewek pod podlogi suszenie scian itp za 50 dni 200 m3 poszlo z tym ze temp w domu to 27 stopni masakra zobaczymy jakie bedzie spalanie po tej zimie podobny dom tylko układ mieszany grzejniki góra podlogówka dół za rok miniony z ciepła wodą zapłacił za gas 2400zł
  16. elfuczi
    Powietrzna Pc
    https://www.ceneo.pl/7802327 chodzi o coś takiego preferuje monobloki nie splity właśnie ekonomia rządzi można robić cuda tylko po co
  17. temp taka jak była wczoraj na zewnątrz dom rozgrzany bardzo dobrze ocieplony układ podtrzymuje temp w budynku 21c zużycie gazu 1-1,5m3 na dobę bez grzania CWU koszt 1m3 gazu 2zł 10 gr to akurat dom klienta u którego robiłem instalacje koleś spisuje co dziennie licznik gazu
  18. elfuczi
    Powietrzna Pc
    pompę nabyłem od przyjaciół z za odry z demobilu 3 sezon grzeje już dom znam polskie realia mało kto da 55tyś za samo urządzenie a gdzie jeszcze osprzęt i kotłownia, nie brałem żadnych dotacji miała być alternatywa dla gazu i poligon doświadczalny dla mnie bo niestety uczę się na własnych błędach jeszcze pracują 4 układy podobne do mojego wszystko śmiga bez zarzutu
  19. ani to ani tamto viesiek jeździ na autobusach sponsoruje skoki narciarskie więc części drogie serwis też vaillant podniósł znacząco ceny żeby płacić za instalowanie kotłów instalatorom bo każdy kupował kocioł na necie a nie w hurtowniach, ale vailantowi nie przeszkadza sprzedawać komu popadnie kotłów a później narzekać na zepsuty rynek. jakość w dół cena w górę to nie są te modele 245 3-5 tego już nie będzie
  20. ile mb preizolki? bo jak robiłem kilka lat temu to przebitka była ogromna i do tego jeszcze specjalne złączki do rur być może coś się zmieniło w temacie za te 5 lat
  21. mcr 3 plastyk w czystej postaci za uruchomienie trzeba zapłacić 500zł to nie mcr 2 niestety ;-(
  22. victrix 2f 28 kw
  23. regulator pokojowy wystarcza, kotły co traktuje jak agd czyli długa gwarancja producenta! tanie części zamienne uczciwi i sumienni serwisanci nie tylko pieczątka i kasa za przegląd!
  24. zmiękczać wodę zaraz za wodomierzem chiński zmiękczacz od 1200zł za vieśka lub cosmo water trzeba dać ponad 2000zł
  25. po cenę!!!! cena czyni cuda jak to mówią poza tym alupex posiada wkładkę anty dyfuzyjną w postaci aluminium a preizolki nie.
