Treść opublikowana przez aikon91
Myślisz, że obecnie płacił bys podobnie za gaz? Może teraz kotły sa efektywniejsze? Nie ukrywam, że temat kosztów gazu mnie interesuje dość mocno. Mam okazje przejść z ekogroszku na gaz i mam dylemat. Ryzykować czy nie ale pewnie nie dowiem sie dopóki nie sprawdzę. Kocioł na groch mam 3 sezon, patrząc na twoje rozbierzności w kosztach daje mi sporo do myślenia
aikon91 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Skąd taki wykres? To chyba nie z naszego sterownika. Super by było gdyby moje x3 zamieniło się w x2 -
Tak mi się wydawało, że w miare termosie mieszkam ale odkąd przeczytałem na pewnej stronce z kotłami że kocioł 9kw powinien spalic ok tony to chyba jestem w błędzie. Przy ocieplonym budynku o powierzchni 100m2 oraz stratach ciepła 50W/m2 średniorocznie potrzeba 750kg opału 27MJ U mnie na okrągły rok idzie x3 -
Więc jaka opinia komfort czy oszczędność ( zauważalna)?? Masz jakieś porównanie typu 1-2kg różnicy? -
Mógłbyś rozwinąć myśl. Pogodowe włączanie/wyłaczanie pomp czy sterowanie zaworem n drożnym? Czy przyniosło takie sterowanie jakąś ekonomie w zużyciu opału czy jedynie komfort? -
aikon91 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
@Ksieciunio jakie ocieplenie i temp ? -
Jak palę mniej kalorycznym węglem to kocioł moduluje wyżej niż na tym o wyższej kaloryczności ? A może nie ma to znaczenia ? -
@raxx Ja kupiłem w mniej atrakcyjnej cenie. 650 zł workowany, dużo popiołu. Obecnie przy grzaniu non stop zżera mi go 12kg. Staram się aby modulacja na wykresie miała mniejsze skoki ale nie bardzo wychodzi -
Zmieniłem ekogroszek na ruska max 26 rzućcie fachowym okiem bo wykres słabo wygląda. Na filmie płomień na min czyli 10% i max 40% VID_20191030_203815.mp4 VID_20191030_203634.mp4 -
Dzięki. -
W jakim wątku? Jakiś namiar? -
U mnie na worku max 26 a ustawiam 28,1 a to spora różnica. -
A czy wam wszytskim pokrywa się kalorycznośc z worka z ta wpisana?? U mnie nie ma to pokrycia i daje mi to do myślenia. -
@Natben, ja bym spróbował min dać 15%. -
Pany a jak wytniecie wszystkie drzewa żeby był pellet, co będzie? Gdzie ta ekologia?? Przecież drzewa są niezbędne do życia. Lasów zbraknie. Może przyjdzie do nas ocieplenie i uwolnimy sie od kurtek i pieców
Zmniejsz modulację do 10-15 % i obserwuj. -
POtencjał sprawdzony z przesypu i pokrywa się z wyliczeń. -
Panowie pytanie mam. kocioł 14kw z palnikiem ekoenergia 15-25kw. Zasypałem wungiel 24-26 a w sterze kaloryczność muszę ustawiać ponad 28. Dlaczego? -
Fakt środek mocno przyrośnięty sądzą mam mimo że nie odstawia się. Powietrze mam typowe dla dmuchaw 80 w. Zakres 6-25 -
Z tego co pisał @Pieklorz Zrozumiałem , że mój palnik tylko z pozoru jest wielki ale w 17 kw średnio da radę. Może być dużym błędem że kolejny sezon kupiłem za mocny groszek -
Do wczoraj miałem 24 na podłogę, w ramach testu podniosłem tak jak zimą utrzymywałem. Mam właz na strych w tej chwili lekko ocieplony i mocno ciągnie. Przy 24* w domu było 21-21,5. Myślę, że jak uszczelnie będzie lepiej. -
Ekoret 28-30, dom 100m, ocieplony temp 22-23 i coraz bliżej 13kg. Latem rónież 3-3,5kg tego eko. Znajomy podobnie spala na 180m a czasami mniej -
Właśnie zaczyna się zastanawiać czy takie krocie. W okresie przejściowym wydaje mi się, że wyszłoby taniej bo tam powinno samo pyrkać. Paliłem w dwustanie i nie zmieniałem ustawień razem z pogodą. Nie chodzi mi aby ogrzać dom za darmo. Mam jakieś porównanie do ubiegłej zimy i wydaje mi się, że obecne spalanie jest takie jak ubiegłej zimy. A powinno być uzależnione od temp na zewnątrz, jest przecież w miarę ciepło. Liczę na odnaleźienie jakiegoś złotego środka z waszą pomocą. P.S czasem przeglądam statystyki spalania na ekotłownia i esterownik i to co tam widzę mnie zaskakuje -
Zrobiłem taki prowizoryczny rysunek jak u mnie to wygląda. To żółte to ostatnio zamontowany tzw bajpas, dzięki niemu mam powrót delta 6*. Gdy tego nie było to na kotle nie ważne czy 50/55/60 powrót zawsze w okolicy 26. Grzeję samą podłogą, kaloryfer na schemacie to drabinka w łazience oraz przy wejściu z których korzystam tylko w mrozy. Gdybym zastosował na wyjściu z kotła zawór 4D spisywał by się jak ten bajpas czy zupełnie inaczej? Stosując schemat poniżej można zaoszczędzić opał czy metoda działania podobna? -
Oldek w dwustanie palił ok 8kg na starym sterze. Teraz liczyłem na podobne zapotrzebowanie. Mały metraż, dobrze docieplony tylko jak widać coś mu nie pasuje a mnie wkurw trąca. Dodatkowo dziś temp 14*. Temp na podłogę 27 a tu tyle żre i coś musi być na rzeczy.
