Treść opublikowana przez aikon91
aikon91 odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Sam nie wiem czego chciec więcej. Będę zmieniał albo na mniejszego podajnikowca lub na gaz. Dlatego taki dylemat. Od tygodnia trzymam bardzo wysokie temp w domu 25 stopni i spalanie jest fajne. Na gazie nie słyszałem żeby ktos trzymał powyżej 23 -
Chętnie będę dalej śledził wątek, czekam na wpisy domków ocieplonych ;) -
Ja porównuje do podajnikowca. Temp stała, rozpalam raz i pracuje na okrągło rok. Temp utrzymuje wyższe dlatego pewnie gaz by mnie wyszedł drożej sporo. Jeżeli przesiadłeś się z zasypowca to niebo a ziemia. Porównując to finansowo czujesz różnicę? -
@Jamjestcichypowiadasz spoko. Ja obserwuje wątek gazu i mam dylemat czy zmienić groszek na gazociąg. Moim zdaniem to sporo jak na taki metraż, co prawda nie ocieplone te kamienice. Temperatry tez bez szału -
aikon91 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@carlo to co zaznaczyłeś na czerwono to kanał powietrzny??? Uszczelniłem tylko po zewnątrz bo nie miałem możliwości rozkręcania gdyż cały kosz węgla. Obsmarowałem do okoła na styku rury, wentylatora z kotłem oraz od wewnątrz kotła. Chyba widać poprawę bo i spaliny ida w dół. Narazie mi sie odstawia i kopczyk zjada. Muszę wszystko od nowa ustawić bo coś nie hula na moich dotychczasowych parametrach. P.S mam ekoenergię -
@bercus rura łącząca kocioł z kominem czyszczona jak i cały kocioł. Może troche niższe spaliny. Czujnik zawsze czysty a jeżeli czopuch brudny to tez mogłoby zawyżać temp?? -
Wysokie spaliny ciąg dalszy. Palnik uszczelniony. Rura podajnika wchodząca do kotła objechania sylikonem od wewnątrz i zewnątrz. Spaliny na modulacji 15% ok 120*. Czujnik spalin podpięty pod powrot, odczyt pokrywa się z czujnikiem powrotu ( różnica 2*). Więc to raczej wyklucza awarie czujnika spalin. Czy wysokie spaliny mogą mieć związek z kominem np ścianki w sadzy?? Sprawdzałem komin to ma prześwit. Jakieś pomysły?? -
Tak mi do głowy przyszło jeszcze. Do tej pory otwierałem kosz zasypowy i sie dymiło. Wczoraj węgla prawie nie było tzn był widoczny ślimak i po otwarciu nie dymił. To może mieć związek z lewym powietrzem?? -
Panowie wracając do tematu wysokich spalin oraz zużycia węgla w moim przypadku to znalazłem na łączeniu podajnika z kotłem silikon o barwie bardziej błyszczącej i lepki . Tak jakby trochę pociekł. To może być ta nieszczelnośc?? Czy żeby sie do tego dobrać trzeba zdjąć kosz?? Na nieszczęscie wczoraj zasypalem go na ful -
Strumień wewnątrz kotła uchodzący do czopucha też mierzyłem. Powiedzcie czy np taki uszkodzony czujnik spalin moze wpływać na proces spalanie, dobowe zuzycie? -
Kurcze ster nie ma nawet roku. Jest szansa reklamować, czy to nie podlega?? nie chcę sie też wygłupić i żeby sie nie okazało że czujnik jest ok -
Temp czujnika 140 stopni, pirometr pokazuje 56*. Palca kłade i wytrzymuje licząc do 8 :) Otworzyłem górne drzwiczki i nakierowałem pirometr na wylot do czopucha, pokazuje 70*. Woda na czopuchu nie syczy. -
Może być pirometr?? Tylko to mam Lecę z wodą ;) -
Dziś uszczelniłem palnik, nie wiele mi to dało. Płomień ładny ale temp spalin przy modulacji 15% i 7% wiatru sięgaja 150*. A już miałem nadzieję, że będzie ok. -
Podajnik nadal powyżej 40*. Na łączeniu podajnika z kotłem zauważyłem jakieś niedociągnięcie uszczelki tj na foto Korona zajmę się może jutro -
Masz na myśli uszczelke podajnika z koszem?? zeby ja sprawdzic potrzeba zdjąć kosz?? -
@bercus czy chodzi Ci o to że żar sie mocno cofał, podajnik nagrzał do 70 i to mogło miec wpływ na rozszczelnienie palnika? -
Zawirowaczy nie mam. Zachodzę w głowę i nie mam pomysłu. -
@YaroXylen wyczystka zamknięta, cos innego musiało zawinić. Wiatr ustał a spaliny wysokie, byc może retorta do klejenia ale sprawdzałem zapałką i wygląda to tak w miarę -
Wyczystke to sprawdzę bo ostatnio w niej grzebałem. Co do rury podajnika to mogło się rozszczelnić na łączeniu z koszem ?? Być może moja ekoenergie puszcza bąka bokiem, uszczelnialem ja w lutym. Poniżej starszy wykres -
Jak dla mnie prosto nie musi być ale siwo już tak. No i niech spalanie spada ;) -
Straszycie chyba troche, wiem że tu sami zwolennicy podajnikowca ;) Kocioł zmienię na bank, tylko gaz czy ekogroch oto jest pytanie -
Temp muszę mieć 23*, przerabiałeś kondensacyjny? Znajomy pierwszy sezon ma i teraz z ostatnich dni średnio wychodzi mu 7m a temp 23 na dole i 22 na piętrze. Ok 160m powierzchni -
Mogła się rozszczelnic z powodu zbyt wysokiej temp podajnika?? Pare dni temu było 70* i załączył sie alarm -
Takie delikatne rozpoznanie robię w temacie gazu, a nóż wyjdzie taniej ;) Strasznie spalanie skoczyło i spaliny to moje zmartwienie. Podłogę zasilam 30* w domu 23-23,5* Może gdzies gubię ciepło ?? Jeszcze tydzień temu przy temp 10* spalał 8kg a wszystko popsuła sie gdy ten wiatr przybył/ Wykres w miare sensownie wygląda ale cos by może w nim udoskonalić. Oldek mówisz, że zatęsknię ze wzgledu na koszt czy atmosferę ?
