Odpowiedzi opublikowane przez aikon91
Logiczne jest też że w kotle ma byc czystko, przynajmniej dla mnie. Tym bardziej dziwią mnie spaliny wyższe niż zwykle.
3 rady pogratulować ;)- 1
Pali się od jakiś 2h i średni temp 90* to już widać poprawę. Poczekam do rana. Spalanie znacznie spadło
Sam nie wiem czego chciec więcej. Będę zmieniał albo na mniejszego podajnikowca lub na gaz. Dlatego taki dylemat.
Od tygodnia trzymam bardzo wysokie temp w domu 25 stopni i spalanie jest fajne. Na gazie nie słyszałem żeby ktos trzymał powyżej 23 -
Chętnie będę dalej śledził wątek, czekam na wpisy domków ocieplonych ;)
Ja porównuje do podajnikowca. Temp stała, rozpalam raz i pracuje na okrągło rok. Temp utrzymuje wyższe dlatego pewnie gaz by mnie wyszedł drożej sporo.
Jeżeli przesiadłeś się z zasypowca to niebo a ziemia. Porównując to finansowo czujesz różnicę? -
@Jamjestcichypowiadasz spoko. Ja obserwuje wątek gazu i mam dylemat czy zmienić groszek na gazociąg. Moim zdaniem to sporo jak na taki metraż, co prawda nie ocieplone te kamienice. Temperatry tez bez szału
@carlo to co zaznaczyłeś na czerwono to kanał powietrzny???
Uszczelniłem tylko po zewnątrz bo nie miałem możliwości rozkręcania gdyż cały kosz węgla.
Obsmarowałem do okoła na styku rury, wentylatora z kotłem oraz od wewnątrz kotła.Chyba widać poprawę bo i spaliny ida w dół. Narazie mi sie odstawia i kopczyk zjada. Muszę wszystko od nowa ustawić bo coś nie hula na moich dotychczasowych parametrach.
P.S mam ekoenergię
@bercus rura łącząca kocioł z kominem czyszczona jak i cały kocioł. Może troche niższe spaliny.
Czujnik zawsze czysty a jeżeli czopuch brudny to tez mogłoby zawyżać temp?? -
Wysokie spaliny ciąg dalszy. Palnik uszczelniony. Rura podajnika wchodząca do kotła objechania sylikonem od wewnątrz i zewnątrz. Spaliny na modulacji 15% ok 120*.
Czujnik spalin podpięty pod powrot, odczyt pokrywa się z czujnikiem powrotu ( różnica 2*). Więc to raczej wyklucza awarie czujnika spalin.
Czy wysokie spaliny mogą mieć związek z kominem np ścianki w sadzy?? Sprawdzałem komin to ma prześwit.
Jakieś pomysły??
Tak mi do głowy przyszło jeszcze. Do tej pory otwierałem kosz zasypowy i sie dymiło. Wczoraj węgla prawie nie było tzn był widoczny ślimak i po otwarciu nie dymił. To może mieć związek z lewym powietrzem??
Panowie wracając do tematu wysokich spalin oraz zużycia węgla w moim przypadku to znalazłem na łączeniu podajnika z kotłem silikon o barwie bardziej błyszczącej i lepki . Tak jakby trochę pociekł. To może być ta nieszczelnośc??
Czy żeby sie do tego dobrać trzeba zdjąć kosz?? Na nieszczęscie wczoraj zasypalem go na ful -
Strumień wewnątrz kotła uchodzący do czopucha też mierzyłem.
Powiedzcie czy np taki uszkodzony czujnik spalin moze wpływać na proces spalanie, dobowe zuzycie? -
Kurcze ster nie ma nawet roku. Jest szansa reklamować, czy to nie podlega?? nie chcę sie też wygłupić i żeby sie nie okazało że czujnik jest ok
Temp czujnika 140 stopni, pirometr pokazuje 56*. Palca kłade i wytrzymuje licząc do 8 :)
Otworzyłem górne drzwiczki i nakierowałem pirometr na wylot do czopucha, pokazuje 70*.
Woda na czopuchu nie syczy.
Może być pirometr?? Tylko to mam
Lecę z wodą ;)
Dziś uszczelniłem palnik, nie wiele mi to dało. Płomień ładny ale temp spalin przy modulacji 15% i 7% wiatru sięgaja 150*.
A już miałem nadzieję, że będzie ok.
Masz na myśli uszczelke podajnika z koszem?? zeby ja sprawdzic potrzeba zdjąć kosz??
@bercus czy chodzi Ci o to że żar sie mocno cofał, podajnik nagrzał do 70 i to mogło miec wpływ na rozszczelnienie palnika?
Zawirowaczy nie mam. Zachodzę w głowę i nie mam pomysłu.
@YaroXylen wyczystka zamknięta, cos innego musiało zawinić.
Wiatr ustał a spaliny wysokie, byc może retorta do klejenia ale sprawdzałem zapałką i wygląda to tak w miarę
7 minut temu, maly11111 napisał:
aby linie byly proste a w kotle siwo
Jak dla mnie prosto nie musi być ale siwo już tak. No i niech spalanie spada ;)
- 1
Straszycie chyba troche, wiem że tu sami zwolennicy podajnikowca ;)
Kocioł zmienię na bank, tylko gaz czy ekogroch oto jest pytanie
w Kotły z podajnikiem
Głebokość miski jest ważna?? Ila powinna wynosić.
Czy patelnia będzie ok czy zbyt gruby materiał?
