Treść opublikowana przez alien125
Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Pelet mam od lokalnego producenata, ale z certyfikatem. Kocioł uruchomiłem 3 listopada zeszłego roku i od początku tak jest. Wydajność podajnika została skalibrowana, a kaloryczność paliwa przepisana ze specyfikacji... Czyli nie powinno tak być?
Cześć. Odgrzebię trochę temat. Mam wszystko ustawione i pali się niby ok. Piec 12 KW i spalanie na poziomie 20kg na dobę. Niepokoi mnie jednak poziom płomienia i czas "rozpędzania się kotła". Płomień oscyluje wokół 50% a temperatura na kotle wolno przyrasta nawet przy postoju pompy. Po wygaszeniu potrzebuje z pół godziny zanim osiągnie 50 stopni, potem włącza się pompa obiegu grzewczego i temperatura spada. Tak powinno być?
Ecomax 860 Opis Błędów
Tak, tak. Chodzi o STB. Może źle sie wyraziłem. Mam ustawiony na 90°. Dziwne że zadziałał. Ustawienia takie jak zawse. Pellet co prawda od innego dostawcy i miał być mocniejszy, ale żeby o 20° temperatura skoczyła... Musiało to się stać po wyłączeniu pompy CWU.
Tak jak piszesz jest. Wyłączenie(odczytanie) błędu odbywa się przez wciśnięcie pokrętła. Ten alarm jest jednak "wyjątkowy" i oznacza zadziałanie bezpiecznika termicznego. Co ciekawe bezpiecznik udało mi się wcisnąć dopiero po odłączenu zasilania od sterownika.
Witam, Czy ktoś posiada rozpiskę alarmów wyświetlanych przez panel? Dzisiaj pojawił się alarm 6 i nic nie da się z nim zrobić, a w opisie jest tylko "obwód bezpieczeństwa". W instrukcji nic.
- Kod Do Menu Serwisowego
