Treść opublikowana przez alien125
Pellet no-name spieka się
@YaroXylen, wszystko fajnie, jednak potrzebuję opał na bieżąco. Zanim znajdę jakiś przyzwoity w dobrej cenie ten już spalę. Wiem, że powinno się gnębić takich sprzedawców, jednak nie zawsze sytuacja na to pozwala. Tak sobie kombinuję z tym pelletem i zauważyłem, że spiek nie jest dużo większy po 2 dniach palenia niż po jednym. Dodatkowo w miejscach, gdzie strumień powietrza jest silny nic nie narasta. Trzeba by może jakąś dyszę zrobić lub zmniejszyć objętość palnika... Sam pellet w sobie osiąga dobre parametry palenia. Zostawia dużo popiołu, ale nie tworzy sadzy. Gdyby nie te spieki... Dawki już nie mogę zmniejszyć, bo płomień się "zapada". Powietrza więcej też nie dam, bo wydmuchuje niedopalone granulki. Jedyne, z czym mogę pokombinować to czas cyklu podawania, dawka startowa i nadzór. Muszę, jednak określić, kiedy problem powstaje.
- Pellet no-name spieka się
Cześć, Jest problem. Jako że mój dostawca pelletu miał (ma) problem, to zmuszony byłem szukać innego źródła. W końcu znalazłem. 100% sosna. 700 za tonę. Wziąłem kilka worków na próbę. Spalił się idealnie. Zamówiłem 3t a tu kupa. To nie ten sam pellet. Pali się dobrze, ale zostaje żużel w palniku. Dzwoniłem do dostawcy. Twierdzi, że to ten sam. O zwrocie nie ma mowy. Co robić? Jakaś modyfikacja palnika? Regulacja parametrów nic nie daje. Jakoś muszę te 3t przepalić, a zdarzają mi się kilkudniowe wyjazdy. O codziennym czyszczeniu palnika nie ma mowy. Mam Twin Bio 12kW od Kostrzewy. Zastanawiam się nad dodatkowym rusztem w palniku, żeby popiół miał więcej miejsca, ale nie wiem, czy tędy droga.
- Ustawienie Parametrów Kotła Kostrzewa Twin Bio Luxury
Spróbuj iglastego z certyfikatem. W marketach budowlanych można dostać. Cena jest tragiczna, ale worek czy dwa dla testów to nie wielka strata. Przy iglastym będzie się bardziej wymiennik brudził, ale nie powinno być spieków. Miałem kilka worków liściastego bez certyfikatu i musiałem codziennie palnik skrobać. Jak dasz radę to nagraj płomień i gdzieś wrzuć.
Palnik mam Platinum Bio 1 V02. Chyba gdzieś już o tym pisałem. Powiedz mi jeszcze tak łopatologicznie dla upewnienia się, że dobrze zrozumiałem. Jak wyjmiesz czujnik płomienia i w jego miejsce włożysz np. drut to dojdziesz aż do wnętrza kotła(popielnika)? Ja się zatrzymam na wysokości końca podajnika ślimakowego i dalej jest blacha. Chyba już wiem o co chodzi...
Spalanie mam dobre. Dymu nie widać, a popiół ma kolor kawy z mlekiem. Problem stanowi detekcja płomienia przy rozpalaniu. Poziom płomienia spada do 0% przy rozżarzaniu i sterownik przestaje podawać paliwo. Następnie czyści palnik i rozpala od nowa. Potrafi to trwać kilka godzin zanim załapie i zacznie pracę. @besix, pamiętasz jak u ciebie wyglądał otwór na czujnik? Ma on prześwit do komory spalania? U mnie czujnik wchodzi w przestrzeń między ścianą palnika, a ścianą ślimaka. Z przodu ta przestrzeń też jest zaślepiona i jest tam prawie ciemno. Światło płomienia dociera poprzez odbicie od dolnej ściany palnika, ale jest bardzo słabe. Nie wiem jak to dokładnie opisać. Jak wyjmę czujnik na zewnątrz to poziom płomienia od razu 100%.
Tak, danfoss. Niestety po wymianie fotoczujnika sytuacja z płomieniem bez zmian. Sprawdziłem już wszystko. Pozostaje błąd konstrukcyjny palnika - u mnie czujnik nie widzi bezpośrednio płomienia a jedynie poświatę. Dopóki blachy były nowe, świecące poziom płomienia był 30 - 40%. Obecnie wszystko zmatowiało i pokazuje 5 -15 %. Inna możliwość to usterka sterownika. Możliwe, że źle próbkuje wartości z czujnika. Czy jest tu jakiś spec, który się na tym zna? Wie jakie wartości(rezystancje) powinien uzyskiwać czujnik? Czy czujnik powinien widzieć bezpośrednio płomień? @KRZYKOLA, nie podam ci wartości bo obecnie mam problem. Mogę jedynie napisać, że temperatura palnika nie przekracza 30 stopni niezależnie od ustawień. Nie wiem czy jest to właściwe wskazanie czy błąd analogiczny do poziomu płomienia.
Ecomax 860 Opis Błędów
Masz ustawiony nadzór, czy od razu wygaszenie? U mnie pomogło skrócenie czasu nadzoru i zwiększenie minimalnego nadmuchu. Pellet na małej mocy się nie dopalał tylko ćmił, a przy wygaszeniu dmuchawa na 100% rozpalała resztki. Do tego wyłączona pompa obiegu grzewczego i temperatura szybowała do 90 stopni. Wg mnie źle jest przemyślany algorytm palenia, ale to już inna kwestia.
Orientujecie się jakiej firmy fotokomórki(czujniki płomienia) stosuje kostrzewa? Simens czy Danfoss? Na pewno jest czerwona - wysokiej czułości. Swoją wyczyściłem, ale jest coraz gorzej z detekcją. Pozostaje wymiana. Oryginalnej, znaczy przepakowanej w Koszalinie nie mam zamiaru kupować skoro oryginalna prosto od producenta jest 4 razy tańsza.
Tak, potrzebna jest szerokopasmowa sonda + interface, który mówi do sterownika po szynie CAN. To jest dramat. Chyba już bardziej nie dało się sprawy skomplikować. Kostrzewa obiecuje oszczędność na poziomie 20% po zastosowaniu lambdy. W moim przypadku inwestycja zwracała by się minimum 4 lata gdzie gwarancja na moduł jest 2 letnia a na sondę roczna.
O który filmik chodzi? Kilka dni temu zawiesił mi się pellet w rurze elastycznej, kocioł się zatrzymał. Popukałem w rurę i pellet wpadł do palnika, prawdopodobnie było go za dużo. Po rozpaleniu sobie "pufnęło". Teraz poziom płomienia pokazuje 25 - 35% mimo identycznych nastaw. Pali się tak samo, problem jest tylko przy detekcji płomienia podczas rozpalania. Jak wyczyścić ten czujnik? Z tego co szperałem to lambdy BOSCH LSU 4.2, LSU4.9 oraz odpowiedniki firmy NGK powinny pasować. @PilaCk, 500kg to sporo albo i nie. Zależy jaki dom i jaka temperatura.
Przypomniałem sobie o mierniku uniwersalnym z pomiarem temperatury. Pokazuje mi 150 stopni w czopuchu. Osad na końcówce wymiennika ciepła jest raczej brunatny. Na początku jasny. Prawie biały. Kaloryczność podana na opakowaniu to 5.56Kwh/kg. Obecnie ustawiłem na 6.5 i strumień paliwa spadł do 2.1kg/h. Poziom płomienia jednak nadal 45-60%.
Pozamykałem dla testu obwody grzewcze i przyrost temperatury był ok 1*/45s. Nie wiem jak przy otwartych obwodach i działaniu grawitacji... Dla testów zmniejszyłem też kaloryczność paliwa o 1 i zbytnio poziom płomienia się nie zwiększył. Dymu nie widać. Jedynie jest trochę białego w momencie rozpalenia dawki startowej. Z tym termometrem dobry pomysł. Muszę tak zrobić. Skoro mieszanka za bogata to by trzeba podnieść kaloryczność na sterowniku. Wtedy powinien zmniejszyć dawkę paliwa. Lambda by się przydała, ale oryginalna kosztuje chore pieniądze, a nie wiem, czy taka samochodowa podejdzie.
Tak, tak było od początku. Instalacja częściowo działa grawitacyjnie. Wcześniej miałem śmieciucha więc musiało tak być dla bezpieczeństwa. Strumień paliwa na max wysterowaniu 2,9kg/h, nadmuch 39%. Temperatury spalin nie znam. Nie mam lambdy. Podniesienie nadmuchu zaskutkowało niedopalaniem peletu, a płomień był na swoim poziomie.
