Treść opublikowana przez PIK
- Lazar smartfire 15kw
Robson24 Nie jest tak jak mówisz Robsonie. Spójrz na mój schemat. MIX1 i MIX2 to grzejniki (piętro i parter) a MIX3 to podłogówka na poddaszu. MIX1 sterowany termostatem (wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej). I jak widać na termostacie raczej jestem ciepłolubny😉. Grzesiek-170 za dużo ciepła wyrzuca przez komin. 139* przy mocy 50% kotła to zdecydowanie za dużo.
Grzesiek-170 Patrząc na Twoje ustawienia to tak na szybko zmieniłbym trzy rzeczy. Moc nadmuchu 100% zmniejszyłbym z 75% na 55% Histereza zasobnika CWU zwiększyłbym z 5* na max. czyli 15* lub 20* Sonda Lambda - zakres korekcji nadmuchu na 20% A ten podwójny mur to ocieplony czy nie? Bo coś duże zapotrzebowanie na ciepło masz. 41* na grzejniki to sporo.
- Elektroniczny manometr
- Ocena poprawności instalacji
- Problem z cyrkulacją CWU
- Ocena założeń i schematu CO, CWU
