Treść opublikowana przez Neqiu
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Czy przypadkiem nie jest na siłowniku włączony tryb ręczny? Kolega ma siłownik na zaworze (tak wygląda na zdjęciu) więc to kocioł powinien otwierać i zamykać zawór. U mnie (Afriso) nie jestem w stanie otwierać i zamykać zaworu. Dopiero bo odbezpieczeniu (przycisk) mogę ręcznie go otwierać i zamykać. Kolega Ozi był szybszy 🙂
- Rura karbowana nierdzewna do naczynia wyrównawczego
Witam, Szukałem na forum, lecz nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Czy do zbiornika wyrównawczego, mogę zastosować karbowaną rurę nierdzewna DN25? Według producenta: - średnica wewnętrzna: 25,1 mm - Rura: DN 25, stal nierdzewna 316L - Maksymalna temperatura pracy: -40 do +200 °C - Maksymalne ciśnienie robocze: 10bar - Czynnik roboczy: woda, glikol. Obecnie zbiornik jest podłączony do pionu zasilającego z domu. Zgodnie z zaleceniami producenta kotła i schematami, ma być poprowadzona osobna rura. Chcę ją poprowadzić kanałem wentylacyjnym (oczywiście ocieplę rurę). Sztywnej rury nie jestem w stanie wprowadzić do kanału. Magicy z okolicy, mają dziwne podejście. Nie są w stanie odpowiedzieć tak/nie. Twierdza że zwykła rura pp 20 wystarczy...
Rodzaje pelletu w kaskadzie sprawdzę i napisze jutro - będę akurat w Rogowie u nich przed pracą. Z tego co pamiętam to mieli Olczyka i chyba Olimp ale potwierdzę. Jak kupowałem ten huzarowy tani, to jeszcze nie mieli strony a na workach tylko markerem było oznaczenie (1). ? Buda może i była, psa nie znalazłem.
Kolega Ozi widzę bardzo blisko mnie mieszka (bliżej mi do Wodzisławia Śl.). Na worki z tego co kojarzę to można kupić: Kaskada Rogów ew. Wodzisław, może jeszcze Czajka Lubomia (Grabówka), chyba jeszcze Brykier w Wodzisławiu chyba jeszcze Pietrowice Wielkie Meissner. Ewentualnie, kilka worków mogę od Szwagra pozyskać ? Pali Lava. Z mojej strony dodam że paliłem Huzarem ale tym najtańszym i to była tragedia naprawdę. Obecny palnik rynnowy przy tym pellecie potrafił zrobić "swój odlew" z popiołu. Tam to naprawdę jakiś syf był... Nie nie pisze celowo tego żeby komuś zrobić antyreklamę. Po prostu przerabiałem już to.
Zapytam tak przy okazji, jestem na etapie skręcania przyłącza pieca do instalacji, widzę że pompa u kolegi Ozi80 jest zamontowana bezpośrednio na powrocie. Serwis nie miał "ale" przy odbiorze kotła? Planowałem dodać obwód krótki wg. zdjęcia poniżej, jednak pompa bezpośrednio na powrocie będzie łatwiejsza / skuteczniejsza. Czy dobrze myślę? Zerknijcie proszę na zdjęcie. Stal czarna 5/4" (taki mam zawór 4D), rurki sam gwintuję. Brakujące elementy domalowałem w Paincie ? Wiem, wiem, grafik ze mnie kiepski ?
Może to głupie ale czy kolega nie ma ustawionego za niskiego ciągu kominowego? Kolega ma kocioł innej firmy jednak problem był podobny. Miarkownik na tyle osłabiał ciąg, że często robiła się cofka i topiło rurę. Obecnie ustawione na 25 i jest ok. Może komin łapie gdzieś lewe powietrze? Na którymś łączeniu rur itp? Sam mam tekle draco d bio i w instrukcji jest zapisane: wymagany ciąg kominowy 20 mPa.
Kocioł do bardzo niskiej kotłowni
Piec Slimko jak dla mnie genialny. Znam użytkowników - bardzo sobie chwalą. Też sie nad nim zastanawiałem, jednak z racji obsługi przez starszą osobę i czyszczenie wręcz na kolanach u mnie ten model odpadł. Tak przy okazji pytanie do Pana Jakuba, czy da się jakoś uprościć czyszczenie tylnej komory (tej za płomiennicami)? Ciekawe czy autor wątku już coś wybrał?
Wymiana pieca miałowego na pellet
Jeśli wszystkie dane są wprowadzone poprawnie to 20 kW jest zdecydowanie za dużo. 10 kW max. Wybór jest spory, a wiele zależy od budżetu jaki możesz przeznaczyć na modernizację kotłowni. Zerknij sobie przykładowo kotły: Edilkamin Laguna, Blackstar, Kotłospaw Slimko, Tekla Komfort, Ferroli Premium. Celowo wrzuciłem skrajne kotły. Każdy spali pellet i ogrzeje dom. Jednak wraz z ceną zmienia się też poziom wsparcia, obsługi samego kotła i jakości spalania.
zasobnik z pelletem w innym pomieszczeniu
Wg. Ciepło właściwe 13 kW i więcej na dobrą sprawę nie ma co montować. Zauważ ze te 13 kW potrzeba przy średniej dobowej -20 licząc że w tym czasie grzane jeszcze jest CWU. Sam zbiornik może być za ścianą, ważne by przejście przez ścianę było z dużym spadem w stronę kotła. Inaczej pellet może zawiesić się w rurze i bedzie problem. Widziałem takie rozwiązanie u Klienta w kotłowni (montuje Internet).
Wymiana kopciucha na kocioł pleletowy
Ja bym się kierował: 12,7kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej -20°C. Zasobnik CWU spokojnie się nagrzeje. A kocioł przy naszej zimie i tak nie będzie miał co robić. Sądzę że kocioł 18-20 kW będzie się w kółko rozpalał i wygaszał, nie będzie miał co robić. Może niech mądrzejsi ode mnie się wypowiedzą ? Planujesz wykonać w przyszłości jakieś zmiany, poprawki pod względem termomodernizacji?
Panowie, zadowolenie to rzecz względna - indywidualna. Dla jednego instalacja kotła na pellet i zdecydowanie łatwiejsza obsługa będzie jak zbawienie, dla innej osoby może być utrapieniem. Każdy ma swoje wymagania. Wiadomo, dążymy do sytuacji by kupić kocioł idealny. Sam zastanawiałem się nad Slimko (ze względu na palnik KiPi oraz wsparcie P. Jakuba). U mnie jednak odpadł ze względu na swoją niewątpliwie dla wielu - zaletę - wysokość. Kocioł będzie też obsługiwany przez starszą osobę i konieczność czyszczenia wręcz na kolanach może być problematyczna. Nikt też nie powiedział że kotły tekli są idealne. Każdy właściciel znajdzie jakiś niuans który mu przeszkadza w kotle.
Też mi się wydaje że mocno zawyżone zapotrzebowanie. Mam bardzo podobny dom i zapotrzebowanie 12.6 kW (gorzej docieplony strop). https://cieplowlasciwie.pl/wynik/3xhk Moim zdaniem jeśli komin był używany, to wkład jest konieczny. Sąsiad w wrześniu uruchomił kocioł bez wkładu (Defro EkoPell bodajże) i już ma spore wykwity do domu z komina. Po sezonie rozbiórka i odbudowa komina a to już zdecydowanie wyższy koszt niż sam wkład. Koledze eliks, chodziło raczej o to, że duży zład wody w instalacji (grube rury = dużo wody) działa jak mały bufor.
Kocioł tekla komfort 12 ma znajomy. Ogólnie jest zadowolony. Wspominał jednak o małym zasobniku na pellet. Automatyczne czyszczenie też fajna opcja, jednak trzeba palić dobrym pelletem. Przy gorszym (miał pozostałości 8mm sosnowy) mechanizm czyszczenia wręcz przykleja się do kanałów i należy mu pomóc. Z tego co mówił obecnie pali olczykiem albo pelleton, coś takiego i jest ok. Fajny bajer ze ślimakiem do popiołu. Sam dopiero co kupiłem draco d bio 15. Mam nadzieję ze dołączę do grona zadowolonych użytkowników ?
Witam wszystkich, Niebawem czeka mnie wymiana kotła na Teklę Draco D Bio 15kW. Możecie doradzić mi czy ten schemat instalacji jest ok? Co ewentualnie zmienić. Kocioł raczej będę wymieniać samodzielnie - stary zaczyna przeciekać a ekipy instalacyjne mają odległe terminy. Instalację kotłową chcę oprzeć na rurach miedzianych 35mm, ewentualnie w stali. W domu wyłącznie grzejniki. Z góry dziękuję za każdą wskazówkę i poradę. Miłego dnia ?
Kocioł na pellet do 10tys. + montaż kujawsko pomorskie
Sam świeżo zakupiłem kocioł Tekla Draco D Bio 15kW. Opinie są zróżnicowane - zerknij sobie na wątek o Tekli. Moim zdaniem bardzo dużo zależy od danego serwisanta, jak wygląda obsługa i pomoc po zakupie. Akurat mieszkam bardzo blisko ich siedziby i w mojej okolicy dojeżdża serwis fabryczny. Osoby które w okolicy mają Teklę, chwalą sobie te kotły i wsparcie "po" zakupie. Wiem, że zalecane do pelletu są kanały pionowe ale nie u każdego się sprawdzi to rozwiązanie. Mnie przekonał łatwy dostęp do półek do czyszczenia (od przodu) i osobny zasobnik. Przyznam, że zastanawiałem się nad Slimko i Defro, wybór padł na Tekle. Daj link do wyniku z https://cieplowlasciwie.pl/ wtedy zobaczymy co potrzebujesz.
- Dobór mocy kotła
Dobór mocy kotła
Tak jak pisałem poddasze zostanie docieplone 15 cm styropian grafit podłoga 0,031. Grubszej warstwy nie mogę zastosować, aby zachować użyteczność poddasza (nie mieszkalne). Instalatora oczywiście nie posłucham. Szukam bardziej porady której wartości z Ciepło Właściwe się trzymać - tej z zapotrzebowania maksymalnego dla budynku czy zalecanego kotła.
