5
Treść opublikowana przez krzych13
@Piecuch19 a co byś zrobił jak ruszt wodny się zapopiela po 1,5-2 godzinach (zła jakość węgla) i kocioł staje...?Przyjmując że PP podajemy spod rusztu...?
- 5282 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
krzych13 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@4Łukasz3 4-6 cm krótsze od komory załadowczej... -
MPM Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
krzych13 odpowiedział(a) na Jozek01991 temat w Kotły zasypowe
@carinusz ust mi to wyjąłeś....😉 -
@bertholdwarto by spowolnić tempo spalania drewna jeżeli palisz na pełnej mocy...wtedy zmniejszy się też temperatura spalin .. -
@Krystian2805wypełnij skrupulatnie "ciepłowłaściwe" i dowiesz się jakie zapotrzebowanie ma twój dom a wtedy można szukać "winnych"
@bertholdspalanie regulujemy poprzez dawkowanie powietrza pierwotnego a PW służy do dopalania spalin(płomienia) Zamknij tą przesłonę na maxa- musisz spowolnić tempo spalania Do spalania drewna połóż blachę 12-15 cm szerokości i długości jak szeroka jest komora zasypowa przed palnikiem z wyciętą szczeliną 0,5 cm na PW Blacha grubości od kilku mm do 1cm Zrób przegrodę 60-80 cm2 ,ja mam zrobioną z cegły szamotowej i trzyma już trzeci sezon , najlepiej w półokręgu(jest lepsze mieszanie spalin) -
@berthold Tak,przesłona od środka... -
Nie bardzo wiem o co ci chodzi ale mam w dolnych drzwiach klapę do regulacji pow pierwotnego a z boku jak w każdym mpm taka blaszka suwak do pow wtórnego tzw dopalanie . Chodzi o blaszkę pod klapką miarkownika od strony popielnika ,można nią regulować ilość powietrza pierwotnego .... poprzez to spowolnić tempo spalania.... -
@berthold posiadasz przysłonę przy klapce powietrza pierwotnego...? -
@sebastian33444 Powietrze wtórne nie służy do rozpędzania kotła....kocioł musi być zasilany powietrzem pierwotnym...
Palnik wirowy do mpm 10 kw gdzie kupić ?
krzych13 odpowiedział(a) na berthold temat w Kotły zasypowe
@berthold a przecież wylewałeś przeróżne pozycje do górniaka Defro to chyba zrobienie sobie palnika wirowego to żaden problem dla Ciebie co....? I przynajmniej wiesz z czego zrobisz... -
@m1strzunio jak płyta będzie na ścisk to zawsze pęknie.Lepiej byłoby ją przyciąć po kilka milimetrów i wcisnąć cienki sznur ceramiczny,wtedy szamot miałby miejsce na rozszerzenie pod wpływem temperatury...
MPM DS II MPM DS II 14 KW poradnik dla początkującego
krzych13 odpowiedział(a) na NeS temat w Kotły zasypowe
@NeS zrób zdjęcie przegrody i komory zasypowej z przed palnika... -
@berthold otwór w przegrodzie około 100' +wytworzony z węgla żar i grube kawałki drewna można spalić....
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@g69 drewno krótsze od komory zasypowej conajmniej po 2 cm z każdej strony i porąbane na drobno 5-7 cm i powinno być dobrze. @berthold jeżeli chodzi o przeróbki to wlot w przegrodzie zrób około 100 cm2 a będzie się palić jak ta lala
- 17374 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@berthold pisałem powyżej że blacha przed palnik i drewno drobno połupane jak to pisał @carinus....+ wyjąć zawirowywacze...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka ja podałem przybliżony rozmiar tej blachy....
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Przemq89 tyle ile dostaniesz za niego na złomie....
- 5282 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@carinus pewnie mu nawyk został po paleniu w starym kotle...no a drewno niestety wymaga dobrej obsługi siekiery albo łuparki...Ty i ja wiemy jak się pali drobnym a grubym drewnem ale kolega dopiero się wtajemnicza...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus nie strasz chłopa bo w depresję go wpędzisz....
- 17374 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Kasjerna szerokość komory Taki prostokąt załóżmy 30cmx15cm Otwór może być otwarty jeżeli nie pufa z niego dym.Przy drewnie nie ma problemu z popiołem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Kasjer połóż przed palnik pasek grubej blachy 0,5-1 cm na szerokość komory zasypowej szeroki na 15 cm, żeby powietrze szło przez opał a nie wprost do otworu palnika.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Kasjer jak grubymi polanami palisz...?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@PI-314 zamontuj mechaniczny miarkownik ciągu pod klapkę powietrza PP i już nie zagotujesz kotła.... -
@PI-314masz zamontowany miarkownik ciągu...?
