5
Treść opublikowana przez krzych13
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Przeróbka pieca z dmuchawy na miarkownik ciągu
krzych13 odpowiedział(a) na bomba1982 temat w Kotły zasypowe
@bomba1982 a to już wedle własnego uznania...oby się tylko sztywno trzymało.... -
@bomba1982 tak,sprawdzi się, możesz śmiało kupować i montować... -
@zaciapa z mojego doświadczenia wynika że kotły na grawitacji wytrzymywały dłużej....
- 5207 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@marioo miarkownik na 85'-90' lub ustawić na sztywno stałą szczelinę na klapce miarkownika...tak żeby nie zagotować kotła w razie "W"...
- 5207 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@mario007 Zmniejszyć powietrze wtórne do 1/3 - 1/4 Uszczelnić połączenie kocioł-komin Sprawdzić szczelność wyczystek bocznych kotła. Sprawdzić drożność komina i naprawa w miarę możliwości... Otworzyć zasuwkę pod klapką powietrza pierwotnego na max... Drewno musi mieć wilgotność poniżej 20% ...
- 5207 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@mario007 ile metrów kwadratowych powierzchni ogrzewasz ? Jak masz ustawione powietrze wtórne...?
- 5207 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Micha90zgaz to ile wyciągasz % na twoim kotle...? Jest model atmosa przystosowany do spalania węgla i o tym pisał @maronka...nie o kotle do spalania drewna...
Wybór kotła zasypowego Mpm czy ogniwo bio 12 kw.?
krzych13 odpowiedział(a) na Irek14 temat w Kotły zasypowe
@Animus to powinieneś zauważyć jaki jest proces spalania i odkładania się oparów na zimnych ściankach w górnej partii komory zasypowej...w wyniku gazowania opału... -
@Animus paliłeś kiedyś w ds-ie...? -
@Animus jak już to panele fv+pompa ciepła .... To co nazywasz niedopałem to jest efekt zagazowania opału...i jest to normalne-prawidłowe zjawisko takim w kotle... Palnik w Mpm rzeczywiście robią z dość słabych komponentów,mogliby się trochę lepiej postarać... -
@Animus namawiasz kolegę @Irek14 na grzanie prądem...? -
@Micha90zgaz dlaczego panowie nie uzupełniacie swoich profili...? Ile metrów ogrzewasz...?
@Micha90zgaz jeżeli kupujemy kocioł+bufor to dobieramy wtedy moc kotła do wielkości bufora...
Ja mam wyłożoną komorę zasypową szamotem i wiem jak to się sprawuje.A i robiłem przeróżne przewężenia komory zasypowej ale na dłuższą metę nie zdają one egzaminu...
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19ja nie pisałem o drewnie ale nawet drobny węgiel w takim przewężeniu będzie się wieszał...Sam pokazywałeś że pionową blachę zmniejszającą palenisko ustawia się rozszerzająco ku dołowi nie odwrotnie....
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
krzych13 odpowiedział(a) na DrwalKrzysztof temat w Kotły zasypowe
@Mac08ten kocioł "ma" pracować na mocy nominalnej ...i nie powinien w tak szybkim tempie ulegać degradacji... -
@DrwalKrzysztof Przeczytaj umowę czy jest w niej zapis o gwarancji na ceramikę... Jeżeli jest to zgłoś do producenta reklamację i muszą wymienić...Jeżeli umowa nie uwzględnia tegoż to musisz zakupić Sam.... Marnej jakości szamot- beton... -
@Piecuch19 Jest to ciekawa konstrukcja tylko obawiam się że w kotle DS takie rozwiązanie się nie sprawdzi.... Już Zębiec wypuścił na rynek także kocioł na wzór piecyka Kirgiskiego i totalnie nie da się w tym palić...(siedział w kotłowni rusztował i grzebał w palenisku) i tutaj też by tak było... skutkowało by zawieszaniem opału...Kocioł dla emeryta-rencisty ew. bezrobotnego posiadający wolny czas...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maffer głowice termostatyczne ustawia się poziomo ...
- 5207 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Dawjuz4321 Bardzo dziwne zachowanie "producenta" polecając tak mały kociołek do ładowania bufora...
@Dawjuz4321ile metrów ogrzewasz tą dziesiątką...?
Problem z instalacją CO. Woda się gotuje.
krzych13 odpowiedział(a) na Krz12345 temat w Kotły zasypowe
@Krz12345na pewno nie pomyliłeś pętli...? Przerabiałem już odwrotnie podłączone kaloryfery od dołu gdyż też nie chciały ruszyć... -
@Krz12345 a jest jeszcze taka sprawa...czy aby dobrze masz podłączone grzejniki...? gdzie masz wejście i wyjście...od dołu czy boczne...? -
@Blaszka32 paląc w kotle puść ciepło tylko na sam bufor...
Dobór kotła Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
krzych13 odpowiedział(a) na zwalonygrat temat w Kotły zasypowe
@BORA Witek wystarczyło część powietrza puszczać drzwiczkami żarowymi i żadnego problemu z kotłem byś nie miał.Pomimo zapopielonego rusztu proces spalania nadal by trwał...Nie wiem tylko dlaczego nikt z forumowych palaczy Ci takiego czegoś nie powiedział...
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
