5
Treść opublikowana przez krzych13
Wycięcie zawirowacza - Setlans Selvan 11 kW
krzych13 odpowiedział(a) na jacax temat w Kotły zasypowe
@jacax można spróbować palnikiem dekarskim opalić smołę i powinno puścić... -
@zaciapa gdzie kupujesz tak tani brykiet... jeżeli to nie tajemnica 🤔...?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Przeróbka kotła zasypowego Zębiec Szafir 12kw przerobka
krzych13 odpowiedział(a) na Maniut temat w Kotły zasypowe
@Maniut ten kocioł to nieporozumienie... ewentualnie dla emeryta który będzie siedział przy kotle i wachlował ruchomym rusztem żeliwnym żeby "jakoś" się opał spalał...Cienko to widzę...🤯 Kocioł w specyfikacji posiada zapis mówiący że jest przystosowany do spalania "GROSZKU". Kup worek węgla groszku i zasyp kocioł... Sorry panie że tak bezpośrednio 😨 Jest jeszcze jedno wyjście bardziej radykalne...Wyrzucić ten skośny ruszt żeliwny ruchomy,dokupić i wstawić ruszt w poziomie w tą lukę nad popielnikiem.... -
@szpenio ten film jest prywatny...musisz zmienić ustawienia na publiczny żeby móc go obejrzeć...
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@Piasny kocioł nawet 5 klasy "Musi"pracować z buforem...Takie są niestety-stety przepisy polskiego prawa.. Z buforem powinien być kocioł 25 kw w zwyż a jeżeli będziesz palić bez bufora to na węglu może być 14-18 kw w zależności jaką izolację posiada budynek.Wypełnij skrupulatnie audyt na stronie ciepłowłaściwie i wtedy można dyskusję przedłużyć...
Wybór kotła na paliwa stałe Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
krzych13 odpowiedział(a) na wojtas85 temat w Kotły zasypowe
@wojtas85 Do usług... -
Nikt nie będzie wróżył z fusów... Co dla jednego będzie ok to dla drugiego może być nie do przyjęcia... Ciężko poświęcić kilkanaście minut na wypełnienie formularza...? -
Następna sprawa to bufor... -
@PDKL wypełnij skrupulatnie audyt energetyczny budynku na stronie ciepłowłaściwie - Sprawdź swój dom a później można zadawać pytania...
@wojtas85 wypełnij skrupulatnie audyt energetyczny budynku na stronie ciepłowłaściwie - Sprawdź swój dom a dopiero potem można zadawać pytania... -
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
krzych13 odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Tylko kolega ma do pokonania 6 schodków... Ja ostatnio wstawiałem kocioł 25kw to zamówiłem gościa z ładowarką gdyż też były do pokonania schody i to zabiegowe...deski położone na schody,kocioł opuszczony na pasie w dół ile się dało a kawałek zjechaliśmy po deskach ,parę minut i kocioł był w piwnicy..A po posadzce to już powoli idzie... -
@acoustic a liczyłeś zapotrzebowanie budynku na energię...? Wejdź na stronę Ciepło Właściwie i wypełnij ,tylko Rzetelnie...
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
krzych13 odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Zmniejszyć wydajność nawiewu wentylatora...Niech kręci wolniej ale dłużej...Wtedy temperatura na czopuchu będzie mniejsza...i będą mniejsze postoje wentylatora... -
Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
krzych13 odpowiedział(a) na DrwalKrzysztof temat w Kotły zasypowe
@PredatorC może odpowiedzieć Ci" ten" kto posiada taki model kotła... Ja bym strzelił 80-100mm... -
@szpenio to jest zawór różnicowy - kulowy...
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
tutaj masz temat z kotłem Stalmark...
- 36 odpowiedzi
- Piec kocioł
- węgiel
(i 2 więcej)
@Irek14 jaki komin...
@Irek14 uzupełnij swój profil
@maracz nie zauważyłem...😉
@maracz nadmuch u początkujących palaczy powoduje spore jak nie mówiąc ogromne zadymienie okolicy patrząc po okolicznych kominach przejeżdżając pod wieczór autem...w czasie rozpalania...Dmuchawa może być używana u świadomych jej użytkowników...nie laików "nikogo przy tym nie obrażając"....
@Irek14 nie daj się na to hydraulikowi namówić...postaw jasno na swoim ...
Ustawienie parametrów pracy kotła zasypowego Poprawne ustawienie kotła oraz sterownika
krzych13 odpowiedział(a) na Grzegorz326 temat w Kotły zasypowe
@Grzegorz326 a śrubą regulacyjną w klapce nie idzie jej zablokować w pozycji "off"...? Przystaw pod klapkę cegłę i już dmuchawa jej nie otworzy... -
Informacje nt. kotła zasypowego Semax opti metal fach
krzych13 odpowiedział(a) na Cilka temat w Kotły zasypowe
@Cilka poszukaj ogarniętego hydraulika..! lepiej dopłacić pare złotych niż później kilka razy przerabiać... instalację... -
@kufer trzeba zmniejszyć siłę nadmuchu...tak żeby nie rozpalało za mocno wsadu drewna.... -
@Druciarz ta płytka powinna być włożona skosem w stronę drzwiczek paleniskowych, w innym przypadku zmniejsza się przekrój przelotu palnika a co za tym idzie zmniejsza się ciąg kominowy i dla niektórych może to mieć negatywny wpływ na spalanie... Co do zmniejszenia się przekroju wymiennika poziomego to nie korozja tylko nalot z twardej sadzy(Nagar).... który ciężko czymkolwiek zedrzeć... dlatego przyrząd do czyszczenia nie wchodzi...Można go trochę szlifierką przyszlifować i wtedy wejdzie bez problemu...
