Treść opublikowana przez lucat
- Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
Witacie. Odkopuję temat.... Prace wykonawcze nabierają tempa bo zima za pasem. Wkrótce przedstawię fotki z postepu prac pod Waszą ocenę i po kolejne cenne uwagi. Obwód kotłowy wykonany będzie ze stali 1 1/2'', zastosuje zawór 4D ESBE 1 1/2 '' z siłownikiem Danfossa, który już zanabyłem drogą kupna oraz Estymę. Za zaworem na c.o. rura 35 do rozgałęzienia poziomów (28) do pionów 22. Wszelkie esy w kierunku grzejników 18-tką żeby zmniejszyc opory instalacji, a wpięcie do grzejników 15-tką. Piony już wykonane, grzejniki powieszone, a prace trwają w piwnicy na sensownym i estetycznym pospinaniem tego do kotła. A na razie dziękuję za dotychczasowe uwagi. Pzdr.
Dobry Opał W Rejonie Wrocławia
Ja kupiłem ekogroszek Pieklorz z Chwałowic z drugiej strony Wrocławia -> nowy skład w Jankowicach 71/3018877, sort ok, widac ile na wadze jest, FV, atest
- Sprzedam Grzejniki żeliwne
Witam Po remoncie pozostały mi grzejniki żeliwne, stan bdb. Są to: 9 żeberek, 10 żeberek, 4 żeberka, 6 żeberek, 12 żeberek, 20 żeberek, 14 żeberek, 13 żeberek, 8 żeberek, 14 żeberek, 20 żeberek Odbiór okolice Wrocławia. Info 600070891, PW lub [email protected]
Pytanie O Poprawność Schematu I Ustawienia Na Sterowniku
Cześć Też od jakiegoś czasu jestem na tym forum i też modernizuję swoją instalację c.o., ale: 1 - zasilanie boilera c.w.u. najlepiej zrobić podejście bezpośrednio z kotła (priorytet), bo w tym układzie pompy się dublują, 2- brakuje w schemacie blokowym zespołu bezpieczeństwa bojlera c.w.u., 3- naczynie wzbiorcze montuje się na zasilaniu Co do nastaw to ciężko cokolwiek teraz wywnioskować, będzie trzeba obserwować proces spalania i ew. korygować nastawy - opisów jest mnóstwo jak to robią inni.... Więcej uwag uzyskasz od bardziej doświadczonych forumowiczów, może też mnie porawią... Pzdr
Cieknący Zawór Bezpieczeństwa-jak Zaradzić ??
O tu masz schemat podłączenia c.w.u: http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_5b.jpg
No to po informacji Adama o nowelizacji ustawy ten problem się rozwiązuje.... zamontuję po radach automatyka naczynie przeponowe 80l i 2 x zawory bezpieczenstwa 1,5-2 bary (sprawdzę na kotle warunki pracy), obok naczynia wzbiorczego dam automatyczny odpowietrznik i naczynie odetnę zaworem kulowym :)
Dziękuję za dotychczasowe wskazówki. Dzięki, racja....późna pora była :D zastosuję zawory bez sprężyny w pozycji poziomej poprawione: duża wersja Taki własnie układ chcę otrzymać. Prześledzę podane przez Ciebie linki do sterowników, jakbym miał jakies pytania to poruszę ten temat Układ pompowy c.o. i c.w.u. założyłem, że zamontuję na powrotach ponieważ pomieszczenie piwnicy są troszkę niższe i obawiam się, że między zaworem mieszającym a główną rurą zasilającą nie dam rady tego zmieścić (za mało miejsca w pionie i poziomie). Myślę jeszcze nad zainstalowaniem kotła w pomieszczeniu obok (druga strona komina) - zyskuję miejsce w poziomie i mogę zamontować pompy na zasilaniu. Zastanawia mnie jeszcze efekt wyciagania czynnika przez obwód c.w.u. lub c.o. przy pracującej automatyce; czy jeden układ nie ograniczy za mocno drugiego - takie problemy niektórzy forumowicze zgłaszali.... oraz drugie zagadnienie, które mi nie daje spokoju - czy takie usytuowanie naczynia wyrównawczego (podłączone do tego pionu 2 grzejniki drabinkowe, niewielka wysokość nad ostatnim grzejnikiem) nie będzie powodowało jakiś problemów, np. wyciekanie czynnika przez króciec przelewowy.... ew. jak temu zaradzić. Po dokładnym zapoznaniu się z kanałem kanalizacyjnym chyba mógłbym do niego od góry wpuścić na dół rurę plastykową. Czy podłączenie jej do powrotu oraz na samym dole naczynia nie rozwiązałoby tego problemu jakby miał ew. wystąpić... :) martwię się na zapas, nie? Rozdzielenie tych obwodów jest do wykonania, ale wymagałoby sporej demolki komina od piwnicy do pietra, czego raczej nie chcę robić.... Jestem na etapie dostosowania wszystkiego, ułożenia wszystkich klocków i wolałbym zrobić od razu tak jak ma to być niż później przerabiać...
Witajcie Ponieważ w kilku postach prosiłem Was o pomoc w doborze sterowania przebudowywanej instalacji c.o. jak i jej rozbudowy, postanowiłem założyć swój wątek dotyczący tego projektu. Na poczatek kilka faktów dotyczących mojego M: - dom wolnostojący ok 180 m2, - podpiwniczony - razem 3 kondygnacje, - ściany grubości ok. 40 cm, wysokość pomieszczeń 2,5 m, - nieocieplony, nowe okna i drzwi. Do tej pory jest tam działająca instalacja grawitacyjna, zrobiona z zachowaniem spadków w kierunku pieca; zasilanie powrót rury 2,5'' rozprowadzające do dwóch rozgałęziających się pionów 2'' czyli razem 4. Bezpośrednio z wyjscia kotła na piątym pionie jest naczynie wzbiorcze oraz grzejniki w łazienkach 3/2''. Piony schodzą się do powrotu w posadzce piwnicy. Grzejniki w piwnicy zamontowane pod sufitem i ich powrót wychodzi na wysokości montażu zaworu 4d, ALE!!! między głównym węzłem a kotłem jest wnęka drzwiowa i nie ma możliwości podniesienia powrotu do wysokości zaworu 4d. Poglądowy rozbudowany docelowo schemat zamieszczam poniżej: większy rysunek Układ będzie wyposażony w kocioł z podajnikiem na eko, pallet oraz ruszt awaryjny (Stąporków Termo-tech 22kW), obwód c.w.u. (w tej chwili jest w piwnicy podgrzewacz typu Junkers, ale zanim na górze pojawi się ciepła woda to 3 wiadra mam zimnej...:D) wraz pompą obiegową c.w.u. sterowanej tygodniowo, zawór 4d (wymóg gwar. producenta kotła) z siłownikiem i regulatorem pogodowym/ pokojowym. Zakres modernizacji zatem duży. Interesuje mnie praca grawitacyjna nowego układu w razie zaniku pradu lub w wyniku palenia na ruszcie awaryjnym - czy Waszym zdaniem bedzie to funkcjonować, a założenia są takie: - obwód wody kotłowej dostosowany do wyjścia/wejścia kotła 3/2'' i wykonany w stali do zaworu 4d (mały obieg grawitacyjny), - zawór 4d 3/2'' wysokość montażu ok. 1,5 m - pion naczynia wzbiorczego bez możliwości przebudowy - rury wpuszczone w kanał kanalizacyjny obudowany kominem, - wymiana grzejników łazienkowych na drabinki; różnica wysokości naczynia od góry drabinki na pietrze to ok. 1 m (wyżej się nie da), - konieczność podniesienia powrotu do kotła za wnęką drzwiową do wysokości montażu zaworu mieszającego, i mam dobry syfon :) - zastosowanie za zaworem 4d miedzi 28 do rozgałęzień z zachowaniem dotychczasowych spadków, 22 piony i 18 do grzejników (VK z głowicami termostatycznymi) - pompa c.o. Grungfos Alpha 2 25-40 - pompa c.w.u. ???(jaka) zasobnik będzie tuż obok kotła, powyżej niego, - montaż zaworu/zaworów bezpieczeństwa - montaż automatycznych odpowietrzników na pionach (zasilanie) oraz c.w.u. Próbuję znależć kompromis pomiędzy grawitacją a ekonomią korzystania z nowego układu - nowoczesniejsze sterowanie, mniejsza ilość wody do ogrzania w układzie, mniej paliwa (tej zimy spalanie koksu to ok. 80-100 kg/doba, temp. kotła 75oC, stary kocioł Ogniwo Biecz; zaczyna przeciekać) A pytania i prośba do was o radę: - czy grawitacja zadziała; jesli nie to jakie inne rozwiązania (powrót parteru i piętra oddzielić i puscić pod sufitem piwnicy ze spadkiem do zaworu 4d, ew. jak wtedy wpiąć obwód piwnicy, - chciałoby się sterować całoscią jedny sterownikiem (kocioł - z parametrami do pełnej kotroli manualnej; dostosowanie procesu spalania w zalezności od jakosci paliwa, pogodowy, zawór mieszający, sterowanie czasowe obiegiem c.w.u.) ale takich jeszcze nie znalazłem. Jest ST-37 i myśłałem o dołożeniu estymy.... - sterowanie pogodowe czy pokojowe - tu zdania też są podzielone.... Dziękuję kolegom automatyk oraz SanitSystem za dotychczasową pomoc i zamieszczam w tym poście rysunek i opis instalacji o które prosili.... Resztę wątku rozwinę o normalnej porze dnia.... Pzdr
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Kociołek już jest - Termo-tech Stąporków 22kW z podajnikiem (eko, pallet, ruszt awaryjny). Teraz w moim nowo nabytym domku jest stara instalacja grawitacyjna. System ma być rozbudowany o boiler c.w.u. ładowany z kociołka, zawór 4d+siłownik oraz ew. (nad tym myślę) podział stefowy: jeden pion sterowany palnikiem (łazienki, drabinki) i reszta za zaworem mieszającym (nie przewiduję podłogówek, same kaloryfery); układ ma działać bezproblemowo grawitacyjnie w razie zaniku prądu lub korzystając z rusztu awaryjnego. Chciałbym jednym sterownikiem (wydaje mi się to bardziej skuteczne) objąć cały układ: kontrola pracy kotła (sam dobieram i nastawiam parametry podajnika, prędkość dmuchawy), regulacja zaworu mieszającego, sterowanie pompami c.o., c.w.u. + ew. czasowo/tygodniowo pompą obiegową c.w.u., regulacja pogodowa lub pokojowa (tu zdania są podzielone). Kocioł ma zabudowany Tech ST-37, do niego chciałem dołożyć estymę....a wymieniony w poprzednim poście sterownik realizuje większość tych funkcji (programowanie stref temp. c.o., c.w.u. oprócz pompy obiegowej) a kwotowo podobnie do estymy.... Jeśli masz jakieś inne propozycje to chętnie posłucham bardziej doświadczonych kolegów. Z góry dziękuję. Pzdr
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
Kocioł w piwnicy, z piwnicą licząc to 3 poziomy grzania (prawie 200m2). Powroty łączą się w piwnicy przy posadzce, a zasilania grzejników piwnicy rozprowdzone sa ze spadkiem przy suficie i dalej w piony (5); grzejniki piwnicy żeliwne powieszone pod sufitem. Zastanawiam się czy nie rozdzielić powrotu piwnicy od parteru i piętra - wtedy ich powrót mogę śmiało poprowadzić ze spadkiem w piwnicy do zaworu 4d; tylko co z piwnicą? Jakby nie przejście między pomieszczeniami piwnicy to powrót tych grzejników bez problemu mógłbym podłączyć z zachowaniem spadku do zaworu 4d....ale te drzwi. W tej chwili zasilanie i powrót są zrobione na 2 1/2''. 4d wymaga gwarancja kotła.... i jak tu zachować grawitacyjny charakter instalacji w razie zaniku prądu? Pomożecie? :D
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
Hej To mój drugi post na tym forum :rolleyes: znalazłem w nim wiele cennych uwag, ale czegoś mi brakuje... Na początku chciałem zakupić sterownik zaworu 4d TCZ25, ale z różnych powodów z niego zrezygnowałem..... Marcinie interesuje mnie sposób wpięcia Estymy..... Czy sterowanie pomp/pompy masz wpięte w szereg sterowania pompy ze sterownika kotła, czy tylko i wyłącznie Estyma kontroluje pracę pompy? Przystępuję do przebudowy mojej starej grawitacyjnej instalacji c.o. pozostawiając jej grawitacyjny charakter w razie "w" (zaniku prądu) i chcę również ją trochę zautomatyzować. Zakupiłem kocioł Stąporków 22kW (Tech ST-37), a instalacja będzie: obieg c.o., c.w.u., zawór 4d, estyma, Euroster 2005. Dzięki za poradę. Pzdr.
