Treść opublikowana przez Mirazzboono
- Instalacja Co Oraz Cwu
Nie chodzi mi o projekt. Przedstawiłem swój aby dopytać czy aby czegoś nie zauważyłem w konstrukcji, albo można jakoś inaczej rozwiązać.Instalacji nie chcę zamykać - zresztą producent kotła ostrzega przed układem zamkniętym. Czyli twoje "ale" dotyczy zamknięcia układu ? Zabrałeś głos w temacie więc napisz coś więcej - bo póki co zostaje na tym że wszystko jest ok. Sterowanie skomplikowane ? Przecież dzięki termostatom , oraz zaworom mieszającym układ sam się kontroluje. Nawet kocioł ma zabezpieczenia przed przegrzaniem (jeżeli wogóle do takiej sytuacji dojdzie).
Nie jest kopiuj wklej - ponieważ zmodyfikowany pod moje zapotrzebowanie.Nie podałem objętości instalacji, ani pojemności bufora.Pytam tylko o schemat instalacji. W zasadzie nie rozumiem twojego ataku - nic konstruktywnego w zasadzie nie napisałeś.Jeżeli masz jakieś pomocne słowo, lub sugestie to prosiłbym bardzo o przedstawienie.
Instalacja nie wzięta z kosmosu, tylko z praktycznych zastosowań, które się u kogoś sprawdzają. Instalacja oparta o kombinowany zbiornik buforowy ze względu na zapotrzebowanie przestrzeni jak i ekonomie.Kocioł na paliwo stałe w układzie otwartym, gazowy zamknięty. termostat przylgowy obsługujący pompę z powrotu co (powyżej zadanej temp układ się zamyka i uruchamia pompę), termostat przylgowy pompy podłogówki działa odwrotnie - otwiera obwód przy wzroście temp i pompa staje. Naczynie przepływowe zainstalowane w celu niwelacji wahań ciśnienie - przez co wywalałoby niejednokrotnie zawór bezp zainstalowany pierwotnie na wyjściu cwu z bufora. Nie wiem co chcesz jeszcze wiedzieć. zawór 3-drożny na powrocie do kotła wiadomo (aczkolwiek przy zainstalowaniu na wężownicy pośrodku bufora pewnie zbedny)
Witam serdecznie To że jako nowy umieszczam od razu schemat instalacji to nie oznacza że nie przeglądałem dziesiątek tematów :) Ale do rzeczy. Zaprojektowałem projekt instalacji co oraz cwu który zamieszczam do wglądu. System oparty na buforze kombinowanym z dwoma wężownicami w zbiorniku zewnętrznym, oraz wewnętrznym zbiorniku cwu.Do bufora podpięte będą : - system solarny (w dolnej wężownicy - która na rysunku jest "czysta") - kocioł zasypowy z dolnym spalaniem SAS 17 kw wpięty w wyższą wężownicę - piec gazowy do dogrzewania cwu Widoczne rury wychodzące do rozdzielaczy co i cwu na poddaszu. (jedyny obwód podłogowy zaopatrzony w termostat elektryczny będzie znajdował się w rozdzielaczu co).CWU na poddaszu 4 obwodów, CO 7 obwodów. Ze względu na czasochłonność nie umieściłem filtrów siatkowych z zaworkami - które umieszczone będą przed pompami, oraz zaworków przy buforze, rozdzielaczach i kotłach. Prosiłbym o opinie odnośnie systemu. Czy można podpiąć kocioł bezpośrednio do króćców bufora ? (nie do wężownicy) Co trzeba wtedy zmienić ? No bo nabijając instalacje do 1.5 bar nie wyrzuci wody w otwartym naczyniu? Pozdrawiam
