5
Treść opublikowana przez 8010
Mam palnik rynnowy apr witkowski i sterownik skzp02 timel z czujnikiem temp.spalin. Palę grochem,miałem z trocinami. Jedyne co zmieniam to kaloryczność w sterowniku. Nie chcę słyszeć o retorcie. Mam ruszt wodny i nie mam problemów z sadzami. Ojciec ma identyczny zestaw i również zero problemów Zapomniałem dodać że podajnik pracuje z piecem zasypowym. Zamontowałem dodatkowy popielnik. Dzięki temu max ciepło jest odbierane przez kocioł.
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Rozmawiałem z Panem Tomkiem i obiecał jeszcze w marcu. Trzymam go za słowo :D -
Panowie. Zastanawiam się czy kwestia waszych palników nie powinna znajdować się na innym wątku. Ten na którym piszemy miał w zamyśle dotyczyć sterownika SKZP-02 -
Kilkukrotnie byłem u nich osobiście i złego słowa nie powiem. Z serwisantem też miałem przyjemność rozmawiać. -
Robisz tylko niepotrzebny dym... Ja i moja rodzina mamy piec od Witkowskiego i zero problemów. Co do uszczelnienia połączeń to chyba wszyscy wiedzą ( do tego chyba nawet in instrukcji jest napisane) że powinien być szczelnie skręcony. Mam takiego kolegę który cały sezon siedzi przy piecu i marznie, bo wie lepiej niż producent jak ma być zrobione i ustawione... Najważniejsze że temat rozwiązany :) -
@TomekBrz kiedy możemy spodziewać się oficjalnej wersji v2.11 lub 2.12 ? -
U mnie powrót to różnica max 4 stopnie przy większych mrozach. Wiec poczekam na oficjalną wersję. Ciekawe kiedy będzie dostępna :-) -
Zastanawiam się nad wgraniem. Nie wiem tylko czy warto czy może poczekać na oficjalną? Rozumiem że w 2.11 jak temp powrotu zbyt spadnie to pobudza dmuchawę? -
Dzięki za podpowiedź. 60% i przesłona zmniejszona do ok 2,5 cm pomogło. Pozdrawiam -
Panowie, mam pytanie odnośnie czujnika powrotu. Czy poza odczytem temp.wskazania wpływają na pracę sterownika? Druga sprawa to czy podpięcie czujnika powrotu pod gniazdo temp.mieszacza coś równiesz zmienia w obliczeniach sterownika? Pytam bo pomyślałem że jak podepnę powrót pod mieszacz to mogę na wykresach obserwować wykres powrotu. Dodam że w układzie nie mam mieszacza tylko zwykłe centralne -
Jak wypadają testy v2.11B? Wart już instalować? -
Ok. Zejdę na 60 i zobaczymy. -
Ale przesłoną czy w menu np. 60 % ? Zastanawiam się czy może wrócić do starego softu... -
Wydaje mi się że przed wgraniem nowego softu i podpięciem czujnika spalin miałem mniejsze spalanie na tych samych ustawieniach -
Piec 25kw. Mam ustawione aktualnie 170 st.C Myślę że tak zostawię chyba że będą większe mrozy i nie będzie dogrzewać to podniosę. dzięki za informację -
Czyli jak dobrze się wszystko wypala to się nie przejmować? I jeszcze jedno, jaką proponujesz temperaturę spalin ustawić? -
Palę miałem z trocinami. Palnik rynnowy witkowski APR Spala się dobrze nie mam spieków. Przy temp.zadanej 45st. średnia temp. z 12 godzin wynosiła 44,8.a średnia moc kotła 36% Przed założeniem czujnika palnik średnio pracował 30-35 min. na godzinę z modulacją od 0-80%. Z czujnikiem pracuje cały czas oczywiście na niższej modulacji i praktycznie nie wchodzi w czuwanie. -
Jutro postaram się coś zrobić. Myślałem że jak zmniejsza się modulacja i temp.spalin to "kalorie" zostają w piecu a nie w kominie :rolleyes: -
Witam Przez cały sezon paliłem w automacie i piec po dogrzaniu wchodził w stan czuwania na kilka minut. Wczoraj założyłem czujnik temp.spalin. Dodatkowo zaktualizowałem oprogramowanie do wersji 2.10 Teraz piec chodzi praktycznie non stop. Temperatura graniczna spalin ustawiona na 170 st.C. Spalanie jest takie samo lub nawet minimalnie większe.Myślałem że ten czujnik zmniejsza spalanie bo straty nie idą w komin. Dodam że spaliny oscylują w granicach 140-160 st.C. Mam pytanie czy nie popełniłem gdzieś błędu że nie spalam mniej z tym czujnikiem. Może ktoś wytłumaczyć do czego faktycznie służy? -
Witaj. Jak palnik sprawuje się w zimie? Ja mam oryginał witkowskiego ze sterem skzp02 timela. Palę miałem z trocinami w stosunku 1:1. Spala się wdzystko i dość oszczędnie.
Witkowski Ustawienia Pieca Na Ekogroszek Piece Witkowski 25Kw
8010 odpowiedział(a) na gangsta529 temat w Kotły z podajnikiem
W automacie mój srerownik sam reguluje ilość powietrza. Przesłona na dmuchawie jest otwarta na 1/3 a obroty w zależności od potrzeb oscylują w granicach od 5-30%. Jeżeli chodzi o sadze to od miesiąca nie czyściłem pieca ale po mału muszę to zrobić. Pył zależy od jakości miału. Jak masz piasek to niestety będzie. -
Tak jak pisałem kilka miesięcy temu podajnik działa super. Palę miałem z tricinami, samym miałem lub ekogroszkiem. Palnik działa super. Zero problemów i jest oszczędny. Co do ustawień ti kupiłem w zestawie ze sterownikiem timel skzp02. Zeri problemów z ustawieniami. Sterownik sam wszystko dozuje. Śmiem twierdzić że 300 zł dopłaty do sterownika które musiałem dołożyć zwróci się w pierwszym sezonie. Uważam że jest lepszy od retorty i bardziej uniwersalny. Oczywiście to moje zdanie. W pokojach mam termostaty przy grzejnikach i to wystarcza do ustawienia zadanej temperatury. -
Na chwilę obecną nie. Płomień zawija do góry zaraz za deflektorem nakładanym na palnik. Oczywiście można by położyć szamot na ścianę. To na pewno nie zaszkodzi. Ja muszę przymocować szamot do drzwiczek do starego popielnika ( zaraz pod rusztami) ponieważ są troszkę ciepłe i oddają ciepło na kotłownienię potrzebnie . Aktualnie nic nie robię bo koło pieca robi się winko i potrzebuje ciepełka :-)
