5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba to zasugerować Panu Tomkowi -
Mam sąsiadkę która założyła rok temu gazowe bo tanie. Dwa dni temu byłem u niej w kurtce i zmarzłem. Na dworzu było cieplej. Ona twierdzi że nie lubi jak jest za ciepło... Może to recepta dla tych którym 2/3 wiaderka na dobę z ciepłą wodą to za dużo. -
Czasem jak czytam posty to myśle że niektórzy chcieli by mieć spalanie z minusowym wynikiem :-)) Może po aktualizacji będziemy sprzedawać węgiel bo w zasobniku będzie rosło zamiast ubywać ;-) -
Szkoda że tak późno... -
Panie Tomku kiedy aktualizacja będzie dostępna? Myślę że wszyscy czekamy z niecierpliwością -
Święte słowa. Ja może często nie chodzę na c.o no pracuję na etacie ale jak idę na robotę to tylko prosta instalacja. Zero problemów. -
Pokaż ustawienia palnika -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja przy braku prądu mogę uchylić drzwiczki popielnika i palić na ruszcie. W praktyce przy braku prądu przez kilka godzin gdyby robiło się chłodno to odpalam agregat ( cena ok. 500zł za chińczyka z avr) i palę na podajniku. Mam centralne w miedzi więc grawitacyjnie grzeje mi część grzejników. Agregat się sprawdza bo chodzi pompa i nie ma problemu z ogrzaniem. Spalanie benzyny 05-07l/h Jeżeli prądu nie ma krócej to nic nie robię a jak się włączy to palnik startuje sam. -
Napisz może kilka słów jak przerobiłeś piec. Może kilka fotek dołączysz. Może to pomóc niektórym niezdecydowanym osobom które mają podobny kocioł. Przyznasz na pewno że było warto przerabiać kocioł niż inwestować od razu w cały nowy zestaw. Ja jestem mega zadowolony z mojego. Nie dość że cała powierzchnia grzewcza jest wykorzystana to jeszcze do dyspozycji jest głębokie palenisko. -
8010 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam wszystkich. Chciałbym zaproponować temat przeróbki kotłow miałowych i śmieciuchów na piece podajnikowe i prosić o Wasze opinie i doświadczenia. Zrobiłem dwie przeróbki i wszystko działa super. Wyciąłem dno popienika i położyłem na przygotowanej wcześniej przystawce /można kupić gotowy wraz z podajnikiem/. Zamontowałem palnik rynnowy apr witkwski i sterownik timel z czujnikiem spalin. Palę już drugi sezon trocinami z miałem 1:1. Super pali się wszystko co przejdzie przez ślimak. Rozwiązanie jest bardzo skuteczne i stosunkowo tanie. Podajnik ze sterownikiem można kupić za ok. 2700zł a nowy piec to wydatek dużo większy. Poza tym mamy pełnowartośiowy piec z podanikiem i do tego duże paleniskow którym można palić tradycyjnie np.latem lub przepalać miałem czy drewnem. Dodam na koniec że w czopuchu temp. wynosi średnio 80st.C czyli nie ma strat kominowych a z komina nie ma praktycznie dymu. Poniżej zdjecia przerobionego pieca i mieszanki którą palę. -
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
8010 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli rynna to tylko apr witkowski. Mam od 2 lat i nie zamienił bym na inny. Zamontowałem kilka o nikt nie żałuje. Palisz wszystkim miał groszek pellet miał z trocinami lub zrębkami itp. Super sprawa to sterownik timel. Odpalasz i zero problemów -
Moj pobór to max jaki mi wyszedł. Tak na prawdę to pompa ma stały pobór, podajnik chodzi co jakiś czas a dmuchawa najczęściej pracuje na kilku proc.mocy ale oczywiście ups jest to wydatek który trzeba przemyśleć i warto wziąć drobny zapas mocy. -
Ja sprswdzałem mój zestaw. Przy max obrotach dmuchawy,max pompa i podajnik to maksymalny pobór wyniósł 380w. Oczywiście ktoś powie że podajnik bierze 100w ale to tabliczka silnika bez obciążenia. Na pewno różne zestawy mogą różnić się poborem. Osobiście kupiłem sobie agregat z avr i daje radę. -
Sterownik używam od dwóch sezonów. Nie mam pogodówki i wcale za nią mie tęsknię. Mam stałe ustawienia i termostaty na grzejnikach. Jak jest za gorąco to grzejniki się wyłączą i mie potrzeba dużego ognia Jak sie schłodzi pomieszczenie to nigdy nie odpalają się wszystkie grzejniki naraz. Nie mam przez to problemów ze skokami temperatur pieca a do tego mam niskie spalanie. Im bardziej wymyślna instalacja tym większy problem z jej opanowaniem. Moim zdaniem im prostrze rozwiazania tym lepsze -
Sajmon zacznij od wpisania kaloryczności opału. W automacie sterownik sam dozuje częstotliwość podawania opału. Druga sprawa to czy masz ustawiony podajnik w cykl automatyczny czy interwał? -
Jeżeli masz cwu grawitacyjnie to zawsze będzie niska temp.powrotu. Najlepiej wymusić obieg drugą pompą stale włączoną lub jeżeli puszczasz na dom 50st.C to podepnij bojler pod układ grzejników. Ja mam jedną pompę na wszystko i jestem zwolennikim prostych rozwiązań. Zawsze tak podłączam i nie mam problemów. Jeżeli masz podłogówkę to jedna pompa na grzejniki i bojler druga na podłogę -
Mam pytanie do Pana Kamila. Czy w razie braku prądu sterownik wraz z podajnikiem i dmuchawą można bez obaw podłączyć pod agregat z avr? -
Święte słowa. Ja dołożyłem czujnik spalin i palę bez problemu. Aktualnie miał i trociny w stosunku 1:1 Zero problemów. -
mam taki zestaw i jeszcze dwójka znajomych którym poleciłem taki zestaw. Dzięki temu nie wiem co to palenie w piecu. Palę miałem z trocinami w stosunku 1:1, miałem, ekogroszkiem. Tylko apr witkoeski plus skzp02 -
Klaudiusz3 muszę przyznać Tobie rację. Mam też rynnę Witkowskiego i bojler podłączony na wspólną pompę z grzejnikami. Muszę powiedzieć że piec mam czysty bez względu na pobieraną moc. Temp. powrotu jest też zbliżona do zasilania. Od dwóch sezonów tylko dokładam do zasypu i wybieram popiól. Nic więcej nie trzeba robić, tym bardziej wkładać rondli jako deflektor :-) Taki zestaw mają jeszcze dwaj moi znajomi i też nic nie kombinują. Pozdrawiam palaczy chodzącyh do kotłowni z przyjemnością jak i tych którzy nocują przy piecu -
I tak trzymaj. Ja co prawda śledzę forum z uwagą ale kombinuję za dużo. Nie jestem osobą która by chciała spalić 2 kg na dobę. Choć nie ukrywam że bez żadnych kombinacji palę dość mało i to miału. Jestem zwolennikiem prostych instalacji i taką też mam u siebie i nie narzekam. Ale kibicuję dociekliwym. -
Również witamy nowego forumowicza. Skzp to w 100% dobry zakup. Nie będziesz nocował w zimę w kotłowni- sterownik zrobi to za Ciebie :-) -
Popieram. Też o tym myślałem od dawna. -
Ciężko pomyśleć odrobinę? Jeżeli czujnik jest cienki jak słony paluszek to w taki otwór trzeba go wsadzić a nie w centymetrowy. Oczywiście mie używaj soli :-)) -
Panowie, wydaje mi się że ten wątek forum dotyczyć miał skzp02 . Chyba że się mylę. Jak bęziemy rozpisywać się o wszystkim i o niczym to nikt potrzebujący nie znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytaniana kilkuset stronach wątku. Może wróćmy tutaj do tematu przewodniego a poboczne sprawy rozwińmy na nowym temacie forum. A co do tabelki onośnie nastaw to brakuje mi tylko nr.buta teściowej .
