    859
    5
Treść opublikowana przez 8010
  1. W uproszczeniu: Możesz ustawić np.4s podawania i ster będzie częściej podawał małe dawki albo np.8s i ster poda połowę żadziej podwójną dawkę. Wszystko zależy od palnika i opału. Teoretycznie sumaryczna ilość opału w jednostce czasu będzie taka sama ale reakcja palnika bedzie inna. Jeżeli kopiec się zapada a temp.podajnoka rośnie to jakis powód musi być. Czasem lepiej często a krótko podawać bo wyrzuci nadmiar popiołu a dodatkowo odsunie żar od żmijki. Oczywiście powietrze też jest bardzo ważne. Najważniejsza jest cierpliwość. Zmieniaj jeden parametr i poczekaj na reakcję. Nigdy nie zmieniaj wszystkiego po trochu bo nie bedziesz wiedział w jaką stronę iść.
  2. @marekd jeżeli masz problemy z częstotliwością podawania to możesz zmienic podawanie w auto. Im mniejszy czas podawania w auto tym częstrze podawanie i na odwrót
  3. A może za mocno dmuchasz? Spróbuj na mocy max oczko wiatru w dół Pokaż wykresy z 6 i 12 godz. Nie masz termostatow?
  4. @konopka jak się sprawdza owies na rynnie? Jak to mie tajemnica to napisz jakie spalanie na sezon.
  5. Nie musisz się obawiać. Pomogą koledzy z ustawiwniem :)) Zapraszam na wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/27413-przeróbki-pieców-miałowych-na-podajnikowe/ Pochwal się tam fotkami Twojego camino z rynną. Ważne na początek to ustawienie potencjału podajnika i kaloryczności. Reszta to kwestia czasu i odrobiny cierpliwości.
  6. Czasem jednak pomaga. Miałem taki przypadek u kolegi. Jak miał opał o małej granulacji to pomagało. Oczywiście nie zawsze musi zadziałać. Jak ma za male podawanie w auto to cofa się u niego żar. Zobaczcie na zdjeciu jaki popioł, jaki kopczyk i temp.podajnika
  7. W 99% deflektor się zawiesza na haczyku. Sprawdź dobrze. On ma wspomagać spalanie a nie być jak dekiel do trygla. :)
  8. Jak wpiszesz większe podawanie np z 5 do 10 to bedzie miał większe odstępy miedzy podawaniem. Jak zmniejszysz to odwrotnie
  9. 1. Jak masz deflektor (nie talerz) na łańcuszku to można podnieśc 2.jak masz ruszta to można zde montować na próbę 3.można zmniejszyć kaloryczność lub zwiekszyc podawanie w auto w celu zwiększenia nawęglania. 4. Jeżeli wchodzi w czuwanie to trzeba zaobserwować czy kopczyk się nie zapada w tym czasie.
  10. Bym polemizował. Paliłm zasypowcem przez 10 lat. Zamontowałem do niego podajnik i powiem że nawet przy -15 spalanie mam dużo niższe. Porównanie mam bo piec i instalacja jest ta sama. Dodany tylko podajnik. Opał identyczny od samego kilkunastu lat.
  11. @Robert71xr powiem Tobie tak: spróbuj przez 24h palić na rusztach. Spalisz tyle że będziesz dwa razy liczył czy to możliwe :)) Tak na poważnie to dziś przy wietrze i temp.na zewnątrz ok -1st.C spalam niecałe 3 wiaderka mieszanki miału z trocinami...tylko że na 100m2 i się cieszę. Możesz pomyśleć o regulacji powietrza i dawki. Poza tym kwestia instalacji. Ja tak jak @abcde mamy proste instalacje. Możesz jeszcze pomyśleć o obniżeniu temp.na noc w ostatnim testowym sofcie jest opcja obniżenia temp.kotła w określonych godzinach.
  12. @TomekBrz pytanie za 100 punktów: Jak zmniejszyć jasnośc panelu pokojowego? W menu można zejść do 30% ale w nocy jest za jasno... Wiem że można wygasić ekran całkowicie sle wolał bym żeby jednak coś było widać na ekranie :) Może w mowym sofcie można by zwiększyć " w dół" skalę ustawień podświetlania?
  13. A ustawiłeś temp.max? Musisz ustawić temperaturę spalon i poczekać 24h. Najpierw będzie odcinał dmuchawę po przekroczeniu max. ale jak się zaadoptuje to będzie ustawiał tak parametry żeby nie podnosić zbytnio temp.spalin.
  14. Wyjmij i wyczyść czujnik spalin
  15. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
  16. Nic nie przestawiaj tylko czas przekroczenia zmniejsz np.na 10min. Jak przekroczy za to po 10 mon się odstawi. Ciekaw jestem jak na innych instalacjach to bedzie wyglądało.
  17. Specjalnie przestawilem żeby sprawdzić jaka jest różnica miedzy odstawieniem a modulacją. Jest ciepło wiec szybciej wejdzie w czuwanie. U mnie jak wchodził w czuwanie to spalanie spadało o ok. 1.5 kg. Ciekaw jestem czy ktoś sprawdzał i porównywał spalanie w modulacji i z ofstawianiem w czuwanie.
  18. Ponieważ jest w miarę stabilna choć ciepła pogoda postanowiłem zrobić eksperyment. Przez jeden dzień obserwowałem piec w modulacji. Następnego dnia zdjąłem kaganiec z modulacji ustawiając na 100% żeby się odstawiał. Co zauważyłem? Ponieważ bez kagańca piec się odstawiał to przy obecnej pogodzie spalanie zmalało o ok.1.5 na dobę. Nie zmieniałem innych parametrów poza madulacją max. Czy ktoś może też próbował takich porównań?
  19. Sęk w tym że jak wpisałem wartość faktycznie zważoną mieszanki którą palę to ster głupiał. Jak wpisałem objętościowo to jest ok. Może spoeodowane jest to sporym dodatkiem trocin. Gdybym palił grochem to pewnie było by ok. Ale jak pisałem kilka postow wcześniej palę mieszanką bardzo lekką.
  20. Przecież cały czas o tym mówię. W zależności od granulacji waga bedzie się zmieniać. I stad są nieśisłości przy potencjale. Ja paląc bardzo gęstym ( drobnym) opałem nie mam grama "powietrza" w slimaku i zasobniku. Pisałem wyraźnie że ja traktuję objętościowo i nie każę nikomu tak robić. Kolejna kwestia to taka że mam tak od 2.5 roku i nie wiem co to piec :) Oczywiście nikogo nie próbuję namawiać do mojego trybu myślenia. Przekazuję tylko moje doświadczenia
  21. @Oldek jak wejdziesz w admina to masz stronę z pracą podajnika przez ostatnie 24 godz.w rozbiciu na każdą godzinę z osobna podane w sek.
  22. Ja od 2,5 sezonu mam wpisany potencjał według objętości i nie mam problemów z paleniem. Mam wpisane 21kg/h (a tak faktycznie 21 litrów /h ) Jest to mieszanka 1:1 miał i trociny. Waga faktyczna to dużo mniej niż 21kg. Podobnie jest z pojemnoscia zasobnika. Policz objętość zasobnika. Przyjmijmy np.180kg a wsypiesz dużo mniej kg. Jak policzyłem objętość zasobnika i wpisałem wartość w litrach to nawet ilość pozostałego i spalonego opału pokrywa się z faktucznym wynikiem. Tak jest u mnie. Nie wiem jak u innych ale ktoś na tym forum pisał kiedyś że też wpisuje objętość.
  23. Do panelu pokojowego: http://costerowniki.pl/pl/p/Panel-pokojowy-do-PS-43-01/13
  24. Czy porównywałeś czas pracy podajnika z Twojego licznika i z skzp 02? Jako admin masz podgląd ile sekund w każdej godzinie pracował ślimak. Ciekawe czy się pokrywa
  25. Oczywiście czeski błąd . Ma być 24 :)) Korekta dotyczy kaloryczności. Co do objętości to oprócz wilgotności wiekszą rolę chyba daje granulacja.
