5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może znalazł rury z geotermii Rydzyka i sobie obudowal :)) -
Sęk w tym że ma tak jakby autoadaptację. Sprubuj palić bez czujnika spalin i po kilku dniach odpal go ponownie. Przez kilka godzin bedzie dawał ostro aż przekroczy temp. ustawiona spalin. Po kilku godzinach zwolbi i uspokoi się. Bedzie dażył do ustabilizowania procesupalenia. Pisalismy o tym na forum kiedyś. Koledzy którzy mają rynnę mogą najszybciej potwierdzic bo apr bardzo szybko "uklada sie" (jak to ładnie napisałeś.) Ale potrzebuje czau żeby dopiescić powietrze i czestotliwosć dawkowania. -
Cześć @abcde. Ja bym poczytał co nieco ale rano do pracy... Na szczęście już prawie weekend i od piątunia można czytać pana tadeusza :)) -
Im dłuższy okres tym więcej danych ma sterownik i dokładniej dozuje parametry. 24h to optymalny czas do oceny po dokonaniu ostatecznyvh zmian. -
@marekd pisałem wcześniej. Patametry jak zmiemiamy to czekamy. Jak teraz uzbroisz się w cierpliwość i nas posłuchasz to będziesz miał spokój na wieki. P. S Czytanie nie zwalnia z myślenia :) -
@carlo ty czasem lpg nie spalasz :)) -
Wszystko zależy od pieca i instalacji. Ja mam najprostrzą i modulacja na 1. U mnie super pracuje. -
Wydaje mi się że dmuchssz za dużo. Gdybyś miał ostatni soft to mógłbyś ustawić reakcję modulacji na 1 i bylo by dużo lepiej. Co do spalania to weź pod uwagę dzisiejszą i wczorajsza pogodę. Niech wypowiedzą się koledzy ale ka zmnieszył bym wiatr. -
Sajmon, jak czesciej w malych ilsciach podaje to jest czesto skuteczniejsze. Jak podaje duzi opali ale w duzych odstepach to kopczyk zdazy sie dopalic nisko przed podaniwm. Dopuero po ponownym podaniu pojdzie do gory. Druga sprawa to wiatr. Nie moze byc za silny bo befzie tak jak pisze TomekMM -
Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Podstawa to ustawienie kaloryczności bez korekty. Dopiero wtedy można korekcję wprowadzić gdy nie pomaga kaloryczność. Jak kopiec się będzie zapadał to użytkownik zwiększy podawanie w auto. . Ten temat poruszaliśmy już w zeszłym roku na forum. -
marekd schodź z korekty a dodaj kalorii. Co do potencjalu to jeżeli zgadza się z fsktyczmie spalonym to ok. Mozesz na końcu zmniejszyć nieco podawanie auto. Pamietaj tylko że nie wszystkie paramrtry od razu :) -
Sory ale moim zdaniem masz dziwne parametry. 30% korekty? Powinieneś ustawić dokładniej kaloryczność i starać się zejsć z korektą do 0. Pytanie co za palnik z takim potencjałem? Piszesz w profilu że piec 25kw a potencjał 10.5... -
Ustawiasz prace w tryb czasowy. Ustawiasz prigram czasowy np.obnizenie od 22 do 6 rano. Obnizenie o 3st. Wtedy temp w czasie 22-6 zostanie obniżona o 3 stopnie np z 45 na 42 st.C. -
Sajmon nie wprowadzaj w błąd. Rozłącznik po przekroczeniu temp.krytycznej (np przy awarii stera lub czujników) ma za zadanie rozłaczyć urządzenie do czasu wystudzenia -
Rozłacznik madz po to żeby się piec nie *** jak wodę zagotujesz. -
Bez podpięcia splitera i zasilacza sieciowego nie mq prawa dobrze pracować. Po co piszesz że masz problem jak nie stosujesz się do podstaw instrukcji :) -
A spliter masz dobry? Ja podpiąłem zgodnie z instrukcją i zero probldmów -
Po pierwsze to nie dym z fajki tylko piana z mydlin i wentylator na max. Po drugie po to jest zasilacz żeby go podpiąć. Prądu bierze tyle co świeczka na kolędzie więc nie zaoszczędzisz. Po trzecie panel wytwarza trochę ciepła więc po "wygrzaniu" należy dostroić korekcję w menu i umieścić panel w miejscu gdzie nie mam pzrwiewów -
@TomekBrzPanie Tomku wcześniej pisałem o tej sprawie w odniesieniu do panelu pokojowegi. Na min.podswietleniu jest za jasno w nocy. Moze można rozszerzyć skalę w dół? -
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
8010 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Pod warunkiem że masz podpięty i aktywny czujnik temp.spalin. Jeżeli sterownik świeżo podpięty do kotła to potrzebuje czasu na wstępną auto adaptację Jak temp.spalin szaleje to najczęściej : -za silny wiatr od dmuchawy ( dla apr w zależności od opału na początek np.8-40%, 8-35% ) -za duża różnica między temp. zadaną a aktualną -za wysoka modulacja. Można założyć kaganiec ( zmniejszyć modulację max) -
Jak przekręcisz tym kluczykiem z fotki to będą oficjalne :)) -
Mogłeś przedzwonić do pana Tomka przed zamówieniem to byś miał oryginał. Możesz przedłużyć. W menu po zalogowaniu jako instalator możesz wprowadzić korektę gdyby oszukiwały czujniki. -
Bercus jest Czechem. Tak wychodzi z tłumacza czyba wiec się nie czepiajcie kolegi. @TomekBrz Bercusowi chyba chodzi o pokojówkę w panelu. : ) A tak przy okazji mie można wstawić czeskiego jezyka w menu? Pewnie było by wielu chętnych. Z tego co kojarzę to skzp01 chyba było kilka jezyków. -
Podejrzewam dwie przyczyny: 1. Ktoś palił drewnem i czujnik poszedł z dymem :} 2. Albo montowany w kapilarę która nie była czyszczona i sadza izoluje obudowę czujnika. Ja jestem zwolennikiem montowania bezpośrednio w czopuchu w otworze. Wystarczy wyjąć co jakiś czas i ponownie włożyć i po ptokach:)) Sama się czyści -
Takie uroki tłoka... Nie myślałeś o przepięciu na rynnę? Palisz czym chcesz a dokładność ustawień i oszczędność jak ta lala
