5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pisałeś że nie ma ich w wersji full i o to mi chodziło. Jak czujnik powrotu można założyć czujnik cwu. Jest taki sam. Dobrze że jest opcja tańsza bo można doposażyć sobie sterownik w te czujniki które potrzebujemy i dodatkowo rozłożyć w czasie ich zakup. -
Brak ich w opcji ekomomicznej. Są w komplecie w wersji Full: http://costerowniki.pl/pl/p/Sterownik-kotla-SKZP-02F/12 -
Wyjmij czujnik podczas większych mrozów na 2=3 dni i wtedy włóż spowrotem to zobaczysz czy jest potrzebny. -
Bym polemizował. Jak założyłem sterownik skzp-02 kilka lat temu chyba w lutym i przez kilka dni pracował bez czujnika spalin. Po podpięciu czujnika najpierw odcinał powietrze bo temp była za wysoka. Po kilkunastu godzinach zaczął ładnie modulować i już nie odcinał powietrza. Tylko żeby to zaobserwować musi być duży pobór ciepła, Kiedyś z ciekawości powtórzyłem eksperyment i wyniki były podobne. Wydaje mi się że spalanie też nieco spadło. Oczywiście każdy orze jak może ale ja o skzp mam jak najlepsze zdanie i zamontowany przeze mnie w trzech różnych domach czyli 3 różnych instalacjach ale takich samych palnikach. Zadowolenie jest we wszystkich domach takie same. Dodam że w tym roku wszędzie jest palone tym samym węglem. -
Nie zapomnijcie o dynamice. Tym parametrem można też dopuścić spalanie. Wielu użytkowników trochę przesadza jeżeli chodzi o spalanie i wykresy. Chcieli by żeby spalanie węgla odbywało się plynniej niż palenie gazem co nie jest do końca możliwe. Częstym problemem jest opał czy też bezwładność instalacji że o palnikach nie wspomnę. Często producenci wkładają palniki nie adekwatne do danego kotła. Czasem jest też wina kupującego który upiera się przy np. za dużym zestawie a trzeba pamiętać że rozpiętość zakresu potrzebnej mocy przez cały sezon jest ogromna. -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Węgiel nie jest mokry? Trudni mi coś więcej zasugerować. Nie spotkałem się z taką sytuacją. Spróbował bym na innym węglu. -
A pokrywa i napowietrzanie jest szczelne? -
Ja specjalnie ustawiłem 15 min. żeby szedł w czuwanie w cieplejsze dni. Co do palenia, może to kwestia węgla. Prawdopodobnie jak byś założył napowietrzanie zasobnika to temp.może by trochę spadła bo powietrze dodatkowo pchało by ciepło w stronę pieca. Druga sprawa to gdzie masz żar. Powinien być w połowie lub bliżej końca palnika. Jak żar masz za blisko ślimaka to temp. będzie wyższa. Możesz przesunąć żar np. zmniejszając kaloryczność w sterze. Druga sprawa, to jaki masz czas podawania auto? Ja mam 4s A jakie masz średnie spalanie i czym palisz? -
W wersji pidstawowej nie jest w zestawie. Bez niego też możesz palić. Nie będziesz miał podglądu temp. powrotu i ewentualnie nie ustawisz ochrony powrotu. Możesz założyć czujnik temp. bojlera. To ten sam czujnik. -
Powietrze musisz ustawić tak żeby nie waliło jak w kuźni tylko "grzecznie" się paliło. Z drugiej strony na minimalnym nie powinno kopcić. Dużo zależy od węgla. Ja mam ustawione przekroczenie temp.15min. Jeżeli po tym czasie nie spadnie temperatura to wchodzi w czuwanie. Jak ustawisz np.120 min. to będzie ciągle chodził na małej mocy chyba że przekroczy zadaną temp. o 5 stopni. U mnie jak jest chłodniej to chodzi cały czas ale dziś jest ciepło i wchodzi w czuwanie. Całą zimę mam w domu 23,5-24,5 st. -
Też mam dm80. Teraz jest ciepło i piec idzie w czuwanie ale generalnie jest ok. Mam prostą instalację plus termostaty na grzejnikach i bojler 120l. -
Czujnik w oryginalnym gnieździe. Przy paleniu miałem temp.27 przy ekogroszku 30-31 Napowietrzania nie mam. Palę grochem ze zwykłego składu ok 22-23mj suchy jsk pieprz. potencjał 16,8 czas przekroczenia 15min Moc kotła 6-100 % Dynamika 1. Piec mam 25kw i taką mac wpisałem Oczywiście moje nastawy nie muszą być kompatybilne do Twojego pieca. Nad rusztami ok 10-15cm mam jeszcze deflektor wiszący. Miałem żeliwny a teraz mam z małej miski od psa. na filmiku modulacja dość wysoka ale nie pamiętam dokładnie. VID_20191215_115106.mp4 -
Kup w sklepie elektronicznym lub w necie nowy kty. Kosztuje grosze. Wlutuj zamiast starego i będziesz wiedział czy to wina czujnika. -
Mam pogodówkę i nie mam problemu. Pytanie czy sprawdzałeś inne położenie czujnika? Czasem przeszkadza np. słońce lub wpływ ciepłego powietrza z nieszczelnego okna. Mam założony czujnik na zwykłym przewodzie 2x0.5 i różnica pomiędzy termometrem a wskazaniem z czujnika to +/- 0,1 st.C -
To po jaką cholerę go używasz? Masz problem ze sterem-dzwoń do producenta. No chyba że żal na telefon. Ja mam ster 3 lata i nie zmienię na inny. Przed decyzją o zakupie dzwoniłem do Timela i dowiedziałem się wszystkiego co chciałem. To było zanim znalazłem forum. -
@TomekBrz mam pytanko. Czy w skzp-02 bedzie możliwość podłączenia zapalarki? Mam rynnę i gdybym chciał palić pelletem przydała by się opcja zapalarki. Reszta softu była by ok. -
Nie ważne czy przed czy po zakazie. Zmiana to zmiana :) Pytanie kto wyda tyle jast na piec 5 klasy jeżeli ma swój sprawny i w miarę młody? Jeżeli mój zestaw niw wydaje żadnego dymu to po vo wymiana? Pomijając fakt że certyfikat jest wydawany przy odpowiednim paliwie. To co wychodzi przez komin to nie tylko piec ale przede wszystkim opał. Najlepsze że przepisy działają dla kotłowni do 1mw. A to co dzieje się w zakładach to masakra ale tam nikt tegi nie widzi. Tylko zwykły Kowalski ma za wszystko bulić. Moja mama ma 1400zł emerytury. Pytanie kto ją zmusi do wymiany kotła jak nawet na raty gi nie jest w stanie kupić. -
Przecież pokazany jest panel. Timel ma w sprzedaży skzp-04 sterowany samym panelem w wersji pellet. Wydaje mi się że gdzieś widziałem wersję na ekogroszek. Przecież lepszego stera nie kupisz za te pieniądze. Ja mam dodatkowo panel w domu. Nie cuduję z wersjami testowymi, nie kombinuję z instalacją i nie mam problemów z paleniem. Najwięcej zależy od konstrukcji pieca i instalacji oraz opału. -
Masz ustawione czyszczenie palnika i dodmuch podczas podawania w sterowniku? Ja mam czyszczenie co 120 minut 20sek. Dodmuch przy podawaniu +5 Oprócz mnie taki zestaw mają jeszcze dwie osoby którym montowałem i nie mają problemów z zapchanym palnikiem. -
Trudno mi powiedzieć. Jak paliłem kiedyś miałem i trocinami to czyściłem dwa razy w sezonie sle też nie była pełna. Może wina opału? -
Podstawa to suchy opał. Marek wyjmij trochę powietrza i czekaj na efekty. Pamiętaj że kaloryczność pisana na worku nie zawsze się pokrywa z wpisaną do stera. -
@MarepP zmniejsz trochę max powietrze albo lekko przytknij przesłonę. A jak z kopceniem? Pewnie na suchym groszku lepiej? -
Tak jak pisałem wcześniej przy groszku po zakończeniu sezonu. Częściej nie musiałem. Odkręc dwa motylki z dołu i praktycznie wszystko się wysypie. Możesz ściągnąć to co zostało odkurzaczem. Przedniej wyczystki nie ruszaj. To raptem 5 minut roboty. -
Nie koniecznie nie mają świadomiści. W większości są to osoby bardzi dobrze znające temat. A dkaczegi przerabiałeś palenisko szamotem? Przecież to też ingerencja w fabrykę... -
Nic nie kombinujemy z zasobnikiem. Albo wciśnij pauza albi wygaś. Zakeży id Ciebie. Następnie odkręć 2 motylki od dołu wynny. Wysyp wszystko, przykręć i z głowy. Jak uszkodzusz uszczelkę to włoż starą chyba że wcześniej kupisz nową. Ja zrobiłem z koca gaśniczego :) Wyczystkę czyścimy z tegi ci wpada przez dziurki podajnika
