5
Treść opublikowana przez 8010
8010 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Może trafiłeś na idealne warunki. Pompa mogła stanąć bo jednocześnie w pokoju gdzie jest czujnik temperatura przekroczyła zadaną ( w twoim przypadku ekonomiczna ) a jednocześnie na zewnątrz było chłodno co powinno włączyć pompę. Reasumując musisz w Twoim przypadku mieć spełnione dwa warunki żeby pompa pracowała: a) w pokoju musi być chłodniej niż zadana temp. b) temp na pogodówce musi być niższa niż ustawione wyłączenie obwodu pompy Jak piszesz że zadziałało po wyłączeniu pokojowego to oznacza że miałeś za ciepło w pokoju :) Pytanie z jakiego powodu. Czy słońce waliło w okno czy może żonka paradowała w bieliźnie :) -
Fabryczną :)
Wystarczy że promienie słońca podgrzeją czujnik i wtefy przez jakiś czas może wyłączyć pompę. Wpisz mp. 35stopni i powinno być ok -
W menu wpisujesz temp. na zewnątrz po której wyłącza się pompa. Jak temp. spadnie to pompa się włączy. Wystarczy podnieść temp. wyłączenia pompy i po kłopocie. c.o > reg.pogodowy > temp.wył. obwodu https://www.youtube.com/watch?v=1UXGeiH6748 -
Altoro wiem że piszesz dla mniej doświadczonych. Powiem tak: jak ktoś pisze że piec / lub samochód / pali z dokładnością rzędu 0.001 to mnie śmieszy. Ja spalam np. 3 worki na tydzień. Przecież jak nie złożysz to nie wyjmiesz. Innymi słowy jak chce mieć 25 stopni w pokoju to mam a jak chcę 21 to skręcam termostat. Chcę ciepło a na zewnątrz chłód to palę więcej itd. Ile ciepła jest potrzebne do uzyskania żądanej temp. tyle pobierze z zasobnika. Kiedyś pisałem na forum o skzp i teraz powtórzę: jak komuś za dużo grochu pali kocioł to proponuję gaz. Po pierwszym rachunku albo polubi zimno w domu albo przeprosi piec i groch :) znam takich co na gazie nagle siedzą w 20 stopniach a na węglu mieli 25
Bo przesyp jest na początku jak jak nie znasz żadnych danych. Po kilku dniach palenia robisz tak jak Jockey pokazuje żeby dopieścić parametry. Jak przesyp jes źle wpisany to z kompa wychodzi niektórym spalanie na poziomie 4 kg na 150m2 :)
A w samej żmijce weszło z 5kg... Jak dobrze obliczysz przesyp to praktycznie jak pokaże spalone 50 kg to wsypujesz 2 worki i musi być ok. Tylko jedna uwaga: liczymy wagę suchego opału. Jsk zważysz mokry to inna waga względem objętości.
1.Na rynnie dość szybko zobaczysz że trzeba przesunąć żar w prawo lub lewo 2. Retorta już gorzej bo w zależności od powietrza zapadanie się kopca może być różne ( np. przy różnych mocach ) 3. SV to faktycznie trudno zobaczyć. -
Oldzio przyjmuję hipotezę jak już będzie oficjalny soft -
A co ma zrobić ktoś kto właśnie kupił ster lub cały zestaw? Skąd ma mieć porównanie? -
Wystarczy wpisać źle potencjał i masz taki wynik. Druga sprawa to temp. w pomieszczeniach... Jak nie włożysz to nie wyjmiesz. Chcesz mieć ciepło lub gorąco więc palisz 6 lub 10 kg :)
Wyobraźcie sobie teraz nowego użytkownika. Gość kupił sterownik lub cały zestaw i nie jest młodą osobą. Jak on ma ustawić wszystko. Wcześniejsze wersje były dla takich ludzi do opanowania a teraz nawet nie wpiszą kaloryczności. Jestem za pozostawieniem kaloryczności z poprzedniej wersji softu a tym bardziej za sugestiami @Jockey'a. -
Dobrze powiedziane. Mickey masz absolutną rację. Ja położę jeszcze od siebie że powinna być też opcja podstawowa dla ludzi starszych czy nie ogarniających zbytnio tematu. Wszystkie szczegółowe nastawy zrobił bym w opcji instalatora. Chodzi o to że nie wszyscy chcą grzebać w nastawach bo się po prostu boją. Uwierzcie są tacy. Ustawiasz komuś ster a on pyta np. "A jak coś kloknę i popsuję" A tak ustawił by kaloryczność i moc kotła. Reszta "dla chętnych i ogarniętych". -
Jak masz przeciąg to momo temperatury w pokoju głowica się chłodzi i otwiera zawór w kaloryferze. Druga sprawa: to że jest cieplej na zewnątrz to jeszcze musi być suche powietrze. Jak jest wilgotne to spalanie nie musi spłacać a wiosenne słońce grzeje przez szyby ale nie jest zbyt gorące :) -
Jeżeli masz bojler to ok. Ale jeżeli nie masz, to zostaw otwartą drabinkę. Powinien być chociaż jeden odbiornik z otwartym obiegiem. Generalnie jak jest ciepło to ster i tak obniży modulację do potrzebnej w danym momencie. Nie trzeba ustawiać kagańca. Kocioł odda tyle ciepła ile dom będzie potrzebował. Termostat sam zamknie grzejnik jak będzie ciepło a tym samym ster obniży modulację bo temp.pieca nie będzie spadać. Jak jest ciepło na zewnątrz to nawet ma prawo wejść w czuwanie jak nie ma odbioru ciepła. -
Ja tam wolę piwo z lodówki a nie z pieca :) -
Nie przesadzaj. 0,3 stopnia... A jaką bezwładność masz w pokoju, kuchni, łazience, nojlerze itp. Inaczej ten sam czujnik będzie ppkazywał w tulejce, inaczej dotknięty do rury przy kotle, inaczej dotknięty do rury poł metra od kotła a jeszcze inaczej w przeciągu. Pomijam fakt ciągłego mieszania się wody ciepłej z chłodną z powrotu bo to oczywistość. Nie wpadajmy w paranoję. Dokładność rzędu 0,001 stopnia to w certyfikowanym laboratorium a nue kotłowni. -
O skzp-02 dla danego opału. Zgodnie z tematem skzp-02 ustawienia, porady -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
8010 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pytanie co to za palnik. Najlepiej spytać producenta. -
Ja nie ruszałem nigdy palnika poza odkręcaniem dolnych motylków. Starałem się tak ustawić kaloryczność żeby ogień nie był blisko ślimaka -
Przepraszam Ryszard ale nie czuję się autorem tematu a tak jestem wpisany. Pozdrawiam -
Na pewno tak. Przedzwoń do nich albo załóż na silikon wysokotemperaturowy. To może być wynik tego co pisałem wcześniej. Zbyt głęboko płomień. -
Jockey pisze słuszną prawdę. Logiczne że przy zaniku płomienia ( nie ważne czy po wyłączeniu wtyczki czy wciśnięciu pauzy ) musi wychłodzić się chociażby minimalnie woda w kotle czy też całym układzie. Sterownik musi nadgonić straty po przestoju i tyle. Niestety niektórzy i tak będą mieli inne teorie. Ja nie zauważyłem żadnych problemów a obserwuję sterownik nie tylko u siebie. Swoją drogą szkoda że sterownik nie ma ( podobnie jak w komórkach )opcji podstawowego menu i opcji "programisty". Wtedy mniej siedzenia, grzebania i wpatrywania się w ekran by było :) -
Dario nie pisałem o Tobie. Chodzi o różne wpisy na forum typu może aktualizacja chociaż wszystko ok albo dziś mi wykresy się zmienił o milimetr. Przy tej samej temp na dworzu raz wieje, raz pada a raz jest słonecznie. I już będą inne wskazania. Jak ktoś nowy czytać niektóre posty to może myśleć że ster nie daje rady a to tylko nietrafione ustawienia albo wygórowane żądania. Węgiel to nie gaz ale niektórzy nie rozumieją i grzebią ile wlezie. Pomagamy nowym użytkownikom w ustawieniach i ogarnięcia stera ale nie zwalnia to ze zdrowego myślenia: ) Ja wychodzę z założenia że jak popiół jest ok a w domu ciepło to gra i burczy. Tomek jak by miał wprowadzić całą listę życzeń kolegów to musiał by każdemu inny sterownik zbudować :) -
Przecież Tomek pisał kilka dni temu w sprawie aktualizacji. Poza tym niektórzy chyba nocują przy sterowniku a zamiast dobrego filmu oglądają wykresy :) Może jestem inny, ale zasypuję piec i wyrzucam popiół. Na tym kończy się moja praca w kotłowni. Skzp-02 robi pozostałą robotę w 100%. Warunek: -suchy opał -nie grzebanie w parametrach co chwilę -prosta instalacja bez wydziwiania
