ZBYNIQ
    79
Treść opublikowana przez ZBYNIQ
  1. schematy poszukaj w dtr kotła
  2. to ze huczy to świadczy o dobrym ciągu ale i o tym ze wysysa ci powietrze z pomieszczenia .a to nie jest wskazane musisz doprowadzić niezalezne powietrze ,tak zwana zetkie
  3. trzeci rok użytkuję defro akm 15 chodzi bez ok,oby tak dalej.dom 170 m parter podłogowe góra 4 grzejniki i drabinka
  4. nie pytaj o rozdzielacz ...poczytaj do czego służy naczynie wzbiorcze i zrób to prawidłowo..obecny stan twej instalacji może ciebie ,,rozdzielic,,z rodzina
  5. brakuje cichyba naczynia wzbiorczego przy kotle.instalator który ci to wykonał to chyba bardzo młody amator,dosadniej tego nie okresle
  6. wtej chwili masz zle narysowany zawór 3d
  7. spróbuj nadmuch 25-30 a temperatura załączenia pompy 35
  8. p2 będzie zakłucała pracę p1.popatrz nato jeszcze raz .oczywiście j est to układ zamknięty?
  9. przyspiesz podawanie i zmjejsz podmuch .a na pewno dojdzie do temperatury zadanej.
  10. ...wiec raczej przegrzanie "wytopienie" lutu miękkiego jest mało prawdopodobne ( jeśli chodzi o szczelność to postawiłem sobie warunek ze musi wytrzymać 5-6 bar ( napompuje tyle i zostanie na 1-2 tygodnie ....mam czas.IDZIE o wydłuzenie liniowe rur wposadzce czy tezpodnią.taka możliwośc zawsze istnieje .dlatego napisałem abyś nie zapomjał o tym
  11. tak jak ci tu radzi obejście dołem .lutuj lutem twardym amiedzynie wsun miękkie wypełnienie do kapęsacji.przy stu milimetrach zachowaj spadek toi grawitacja zadziala
  12. bardzo ciekawe wpięcie naczynia wzbiorczego.czy tylko ci sie tak namalowalo
  13. sugestia nasuwa się jedna .pomyśl jeszcze nad zaworami zwrotnymi bo teraz to masz młynek
  14. bez niczego pociagnie wode z 12metrow po uprzednim zalaniu oczywi scie
  15. poco ci zawór klapkowy
  16. niespodzianką napewno bedzie dolożenie pompy.....poszukaj na forum czy to co chcesz zrobic ma sens ..nie lepiej pompa ładująca cwu,i kocioł na niższych parametrach
  17. czy masz suchy miał.to może byc przyczyna
  18. i nie będzie ci grzało ..ogrzewanie podlogowe to całkiem inna bajka .poczytaj trochę o tym a wnioski ci się same nasuna
  19. czy na obiegu cwu masz zamontowany zawor zwrotny? jezeli nie to jest ta przyczyna.
  20. i tu zgadzam sie z toba .jeżeli zawory termo regulacyjne przy grzejnikach to poco 4d.. za pompa na zasilanu spiecie poprzez zawor regulacyjny 1/2cala zpowrotem.po uzyskaniu 40 stopni powrotu zamknie się icała tęperaturę pchnie na baniak i grzejniki ,takim rozwiazaniem oszczedzasz 1pompe na podmieszaniu,,i spełniasz warunki gwarancji {40 stopni powrotu]
  21. zastosowana pompa na powrocie przed 4d ?? nie wiem czy nie zakłuci to całego układu , ale napewno zaoszczędzisz na jednej pompie do cwu .przemysl to
  22. odpowietrznik automatyczny przy drabince nic ci nie da .. na 1 szym piętrze i prrzy drabince przespadkuj delikatnie grzejniki.i powinno byc ok
  23. woda idzie tam gdzie ma lżej ..załoz pompkię i po problemie
