rabczanin
    34
Treść opublikowana przez rabczanin
  1. Zdjęcie zrobione od boku także lekko 'rozjechane',więc proszę to uwzględnić. Rozumiem że chodzi o takie ustawienie? Ale według zamieszczonego schematu powinienem na moim zdjęciu zamienić 0 z 10 ,zgadza się?
  2. Popiół z niego jest sypki i minimalną ilością grubszej frakcji. Znajomy pali nim od dłuższego czasu i kocioł brudzi się na tym samym poziomie co przy retopalu czyli chyba jak większość kamiennych ekogroszków także bez większych problemów. Zapach przy spalaniu mniej przyjemny jak kamienny ale to ledwo wyczuwalne. Tylko teraz najważniejsze pytanie czy jest sens ze względu na to że np.kumplowi retopala szło 30kg a brunatnego idzie 42kg ,cena 600 vs np. 890retopal? hm Ogólnie wszystko do zniesienia tylko to spalanie i pytanie też ile kocioł krócej pożyje przy paleniu brunatnym.
  3. Czyli ustawiam zwierciadło idealnie w połowie między rurą dolną i lewą(zasilanie,powrót),następnie zakładam tarczę tak aby wskazywała 5. Dobrze rozumiem?
  4. Podpowie ktoś jak poprawnie ustawić siłę nadmuchu dla 'ruska'? Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym ekogroszkiem Classic 24? Te ekogroszki wolą więcej czy mniej powietrza? Mamy spory problem z osiągnięciem temperatury wyższej niż 50*C mimo niewielkiego zapotrzebowania, sporej dawki ładnie spalonego paliwa.
  5. Kocioł mimo -5*C na zewnątrz nie wielkiej powierzchni do ogrzania ma problem z osiągnięciem temperatury wyższej niż 50*C przepalając na ładny popiół +/-40kg Classic'a 24 z najlepszyekogroszek.pl. W kotle pali się już od kilku tygodni. Dlatego doszukuję się problemów z instalacją. Pompy chodzą na pierwszych biegach. Cwu zużycie minimalne. CO 50*C(ciężko osiągnąć więcej, spalam 42kg) Powrót 42*C Z zaworem 3d 39*C Może ten ekogroszek jest bardzo słaby? Coś z instalacją?
  6. Proszę o oponie o tym ekogroszku. W moim odczuciu zadeklarowana kaloryczność jest bliższa dolnej granicy czyli 21MJ (21-24) Czy to jest 'rusek'?
  7. Witam. Chciałem prosić o ocenę poprawności instalacji CO z zaworem 3D i pompami(CO i CWU). Mimo odpowiednich ustawień podawania(kopczyk,popiół), nadmuchu(temp.spalin),sporej ilości spalonego poprawnie opału kocioł ma problem z przekroczeniem temp 50*. Układ otwarty, dom240m, ogrzewane aktualnie 120m(na dwóch kondygnacjach tylko po jednym kaloryferze otwartym), kocioł ogniwo eko plus 16kw. Pompa CO Wilo Pico 6m, CWU 4m. Opał z najlepszyekogroszek.pl - classic 24 (spalam około 45kg dziennie) osiągając max 39*C za zaworem(puszczam na kaloryfery). CO 50*C Powrót 42*C Z zaworem 3d 39*C Proszę w miarę możliwości na podstawie zdjęć ocenić czy istalacja została poprawnie wykonana
  8. rabczanin
    Ceny Węgla W 2018 Roku.
    Już się ucieszyłem że kolejna obniżka w Bartexie ale ta cena już utrzymuje sie od Black Friday czyli juz grubo ponad miesiąc. Ale bądźmy dobrej myśli : )
  9. Ja mam ogniwo eko plus m i pale od ponad pół roku z ustawieniami dmuchawy 32-33% i nic się złego nie dzieje. Ale chyba warto wspomniec że u mnie temperatura kotła to +/-70* C : )
  10. Ciężko mi coś powiedzieć o Ekobranie bo nie paliłem nim. Porównując wartość opałową tych dwóch to Retopal jest ciut więcej kaloryczny co dość często idzie ze spiekami w parze ale akurat w Retopalu to te spieki pojawiają się często z powodu niskiej temperatury topnienia popiołu na która niestety raczej nie mamy wielkiego wpływu.
  11. Stoję również przed zakupem kotła 5kl + ekodesign. Również myślę nad Sztokerem + 12 lub Skampem 13 z palnikiem sv200. Chętnie wysłucham opinii użytkowników i nie tylko : )
  12. Suchy opał to w każdej kwestii spory plus. Także dosuszenie opału na pewno wpłynie na mniejszą ilość sadzy. Forumowiczu Grzesiu gdzie kupowałeś Retopal, bo jak rozumiem nie jest suchy jak pieprz? : )
  13. Jak koledzy wyżej piszą. Nadmuch bardzo delikatny i to zredukuje spieki do lekkiego popcornu. Ale pid niestety będzie powodował większą ilość tych spików i nie wykluczone że będzie trzeba przejść na pracę ręczną(dwu stan). Paliłeś wcześniej innym ekogroszkiem w tym piecu?
  14. Również u mnie pojawił się wsteczny ciąg w kratce wentylacyjnej w kuchni i łazience na 1piętrze(Wieje mi zimne powietrze z pionu wentylacyjnego)W łazience na drugim piętrze jest wszystko ok. Każdy pion wentylacyjny jest indywidualny. Problem zauważyłem po uszczelnieniu starych okien/drzwi na parterze(w tym kotłownia wkopanej poniżej poziomu terenu) oraz wymianie starych okien na nowe(1i2 piętro). Co jest dziwne: najcieplej mam na parterze(warsztacik z dużymi drzwiami garażowymi,pralnia,piwnica z kotłownią(kotłownia wpokoana w ziemie)gdzie są stare okna,jest to przyziemie(dom lata 80te więc słaba izolacja podłogi), pierwsze piętro chłodniej, drugie piętro najchłodniej. Mam zetkę w kotłowni ale jest mocno przysłonięta bo okropnie wychładzała kotłownie(wiem że to błąd, być może jak ją odsłonie to wszystko wróci do normy ale nie ma mnie w domu do weekendu wiec pytam wcześniej jakie są opcje). Czyżby piec zaciąga powietrze z pierwszego i drugiego piętra? Dziwne jest też to że na drugim piętrze w łazience kratka wentylacyjna działa normalnie gdzie teoretycznie powinno być jej ciężej niż tym na niższym piętrze bo przewód wentylacyjny jest krótszy. Proszę o pomoc.
  15. Mam ogniwo eko plus m 20kw od ponad roku, komin murowany(otwór na cegłe), dom 220m2 powierzchni całkowitej, powierzchni grzewczej jakieś 160-170(nie grzeje poddasza nieużytkowego), 1/3stropu wełna 30cm, reszta 30cm trocin, ściany zero ocieplenia(40cm muru z pustą powietrzną),okna 3szybowe(60%), dwuszybowe(40%). Spalam 22-25kg groszku 25mj grzejąc cały czas CWU 140L. w domu +/-20*C. Średnia moc koła według statystyk sterownika 5.5-6.5kw przy temp na zewnątrz +5 / -7
  16. Big Bag'i znam ,skusiłbym się może ale na taki w workach max 25kg. ; )
  17. Pytanie za 100pkt. : ) Można kupić workowany miał(max 25kg)? : ) ,jestem coraz bliżej skuszenia się na palenie miałem : o ps.nie ,nie będę chciał go sam pakować do worków : )
  18. Witam. Na sprzedaż/wymianę pompa cyrkulacyjna/biegowa nadająca się zarówno do obiegu wody w centralnego ogrzewania ale również w instalacji ciepłej wody użytkowej CWU. Pompa używana od roku. Wszystko sprawne. Przed zakupem można sprawdzić działanie pompy. Posiada 3biegi/prędkości działania. Gwint 1 1/2 https://www.olx.pl/oferta/pompa-cyrkulacyjna-co-wita-aqua-u55-25-6m-180-jak-obiegowa-60-25-tani-CID628-IDq62OF.html Zamienię na 40-25-180 zwykłą lub elektroniczną Lokalizacją Rabka Zdrój/Kraków
  19. Na jakiej sile nadmuchu pracujecie Panowie? Mówię o ustawieniach RĘCZNYCH. Stalmark Eko Pioner 17kw ma palnik 10kW czy 25kW?
  20. Proszę doradźcie mi jaki % nadmuchu ustawić w Stalmarku Eko Pioner 17kW z ekoenergią i sterownikiem ST-755. Pale na ręcznych, ekogroszkiem z Chwałowic czyli Pieklorzem, ma dosyć dużą kaloryczność. Niedopala go lekko a przedewszystkim spieka. Dmucham aktualnie 20% mocy. Podawanie 5sekund, przerwa 100sekund(mały dom wiec zapotrzebowanie małe). Czy mogę dać większy nadmuch? W piecu jest czysto ale temperatura spalin ma max 80*C, czy to nie za mało?
  21. Myślę że nawet jeśli miałbym ją kupić to i tak byłoby to warto zrobić. Bo liczę tu na oszczędności nie tylko ze względu na mniejsze zużycie prądu ale też na mniejsze zużycie ekogroszku. Bo ewidentnie na grawitacji zużycie jest mniejsze.
  22. Zamienię pompę CWU z CO. CWU grzeje dwa razy dziennie z priorytetem czyli wyłączoną pompą CO wiec nie ma znaczenie akurat jaka pompa będzie na CWU. Ogniwo Eko Plus M 20kw ma małą powierzchnię wodną. Jest to widoczne że dużo lepiej pracuję kiedy pompa pracuje na najsłabszych biegach tym bardziej w starej instalacji na grubych rurach i spora ilością wody w nich. Myślę że będzie to idealne zagranie jeśli tylko wszystkie kaloryfery będą ciepłe. Na piecu mogę trzymać nawet 70*C aby ten przepływ/transport wody wspomóc przy pracy na tej słabszej pompie. Będzie to śmigać drodzy forumowicze? Widzę że często poleca się pompę 40stke nawet przy wyższych/większych domach. ps.przerost formy nad treścią to myślę że aktualna sytuacja w której bez sensu używam mocniejszej pompy która powoduję niską temp powrotu, trudność w dojściu do zadanej,wyższe spalanie/w stosunku do pracy kiedy jest wyłączona
  23. Stabilniejsza praca kotła. Wyższa temperatura powrotu. Mniejsze zużycie prądu. Mniejsze zużycie ekogroszku ze względu na szybsze dojście do zadanej ,zaobserwowałem to wszystko podczas pracy na grawitacji ALE niestety nie jestem w stanie dogrzać wszystkich grzejników na grawitacji i jednocześnie skręconym 4d na 30%.
  24. Witam. Aktualnie używam pompę na obiegu C.O 60-25-180(6m). Pracuję cały czas na pierwszym biegu(wszystkie kaloryfery ciepłe). I bieg = 39W ,przepływ 0.17, podnoszenie 3.9m. Chcę założyć pompę 40-25-180 - ale używać ją również tylko i wyłącznie na I biegu = 28W, przepływ 0.12, podnoszenie 2.1m. Cała instalacja potrafi działać grawitacyjnie przy otwarciu zaworu 4D na 70% i teraz pojawia się pytanie czy ta słabsza pompa rozprowadzi mi równie ładnie ciepło jak ta mocniejsza? Aktualnie zawór 4D otwarty na max 30% i tak miałby pozostać również przy słabszej pompie. Od wyjścia z kotła do ostatniego 'wejścia' zasilania do kaloryfera na drugim piętrze jest 5m40cm różnicy wysokości. ALE teraz niby pompa na pierwszym biegu ma 3.9metra podnoszenia a DZIAŁA wszystko jak należy. Bardzo proszę o wskazówki. ps.zmiana z powodu chęci zmniejszenia 'wyciągu' cieplej wody z kotła.
